Старый 04.04.2009, 20:06   #11
manyatko
Аватар для manyatko
По умолчанию Ответ: Функциональные шумы при движении (почти флуд, извините)
Сообщение от Аленький Посмотреть сообщение
перетерало резиновую трубку кондиционера. В последствии трубка таки перетерлась и ее меняли по гарантии.
думал что только у меня такое случилось)) однако понимаю что нет.
«Жизнь - это череда выборов»
manyatko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 17:10   #12
Б.М.В
Аватар для Б.М.В
Доброго времени суток!
Недавно купил Туксона и такая же проблема. Какой-то волновой шум сзади??? У меня кореец переднеприводный, сзади как я понимаю "тележка" на СТО сказали что не подшипники. Тогда что??? Резина впорядке, балансировка тоже.
Тушкановцы отзавитесь!!! Может это естественный шум?
Недостаточная шумоизоляция??
Старый 21.04.2009, 21:56   #13
zwichter
Аватар для zwichter
По умолчанию Re: Ответ: Функциональные шумы при движении (почти флуд, извините)
Б.М.В, не естественный стопудово
у меня тоже переднеприводный, это никаким образом не влияет на посторонние шумы
ищи дефект
у меня на позапрошлой машине было похожее, с ума сходил, цокало шото хоть вой, ничего не находил, а када переобувал на зиму увидел изнутри заднего правого колеса торчал стальной пруток арматурный, гдето 8 мм в диаметре. и колесо особо не спускало, подкачивал раз в месяц и даже не подозревал в чем проблема
zwichter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 18:30   #14
Lordi
Аватар для Lordi
По умолчанию Re: Функциональные шумы при движении (почти флуд, извините)
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
А именно: поймал себя на мысли, точнее услышал странный постоянный шумок в момент движения.
И так: какой звук езды у Вашего автомобиля.
вот и у моего Тушкана такой звучок появился - тоже периодически появляется......а еще заметил, что на скорости 20-40 км/ч при проезде неровностей левым колесом создается впечатление, что проезжаешь полицейских, но не резиновых, а асфальтовых на трассе, покрашенных в красный цвет!!!
Последний раз редактировалось tehno; 23.04.2009 в 00:17.
Старый 24.04.2009, 11:24   #15
Б.М.В
Аватар для Б.М.В
Причина шума нашлась!!! Подшипник задней ступицы.
Старый 13.05.2009, 22:28   #16
Lordi
Аватар для Lordi
и во что вылилась ступица?? я так понимаю, подшипник просто так не меняется - все в сборе......
у меня скорее всего передний подшипник ступицы подвывать начал - у меня подобные траблы были на Астре......на скорости 70-90 км/ч если сбросить газ начинается у-ууу-у-ууу-у....
Старый 16.06.2009, 11:34   #17
Lordi
Аватар для Lordi
Народ, хелп, плиз!
Возникает гул низкой частоты, похожий на неравномерно работающий электродвигатель (подвывание). Звук возникает только при движении накатом при включенной передаче, в основном в диапазоне скоростей 60-80 км/ч, премущественно на 70-80 км/ч......На скоростях ниже - звук пропадает, на скоростях выше - или его не слышно, или также пропадает.
Наверное накрывается ступичный подшипник. Пока нет возможности заехать на подъемник и точно определить в них ли дело. Пробовал процедуру выполнять с поворотом вправо-влево ( дабы определить с какой стороны подшипник может гудеть) - ни фига - звука в поворотах не наблюдается. Звук непостоянный и периодически пропадающий.
Естественно, что Ваш ответ будет ехать на СТО и делать диагностику ходовой - но пока нет времени!!!
1.) Может ли это быть что-то кроме ступичного подшщипника (задний мост, или что-нить еще)?
2.) Меняются ли только подшипники (без замены ступицы)?
3.) Если дело в подшипнике - сколько на нем можно еще поездить (понятно, что зависит от условий эксплуатации, но из опыта....)?
4.) Если кто менял - во что вылилось?
5.) Как потом настраивается АБС, ЕСП - нужны ли какие-то регулировки?
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Lordi; 16.06.2009 в 12:09.
Старый 16.06.2009, 23:09   #18
костяныч
Аватар для костяныч
1.Вполне может быть,но скорее всего все-таки ступица,прчем задняя(так как звук при повороте не меняется).
2.Только у "умельцев",офы меняют ступицу в сборе.Умелец-должен быть проверенный(легко перекосить при перепресовке),а подшипник уважаемого производителя.
3.Ездей сколько влезет,только не далеко.Сам ездил около года,на другом авто правда,пока не надоело.Но дело индивидуальное,проверяй как греется ступица.
4.-/-
5.Ни каких регулировок не требуется.Ступица меняется ничуть не сложнее колеса...
Последний раз редактировалось костяныч; 17.06.2009 в 22:11.
Старый 17.06.2009, 09:51   #19
Lordi
Аватар для Lordi
2 Костяныч!!!
Спасибо за ответ, немного успокоил!!!
Старый 17.06.2009, 22:17   #20
костяныч
Аватар для костяныч
Даже если не было удара;может быть заводской брак.Встречал коллегу по авто,с подобным траблом.И кстати,на заднем колесе.
сильная вибрация при движении nickit Ходовая и трансмиссия 6 18.07.2016 22:38
Лишние щелканья (клацанья) при движении BadSanta Ходовая и трансмиссия 190 06.10.2015 12:16
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
При движении выбивает 4-я передача Vadimlsg Ходовая, трансмиссия и пр. 1 29.06.2010 08:16
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
