Старый 22.02.2009, 19:25   #11
alf_
Аватар для alf_
По умолчанию Ответ: Топливный фильтр
Кому интересно - могу скинуть процесс замены топливного фильтра на Акценте до 2005 года. Весь процесс - минут 10, не больше. Стоимость фильтра - от 20 до 50 гривень. Фильтр от Ланоса.
alf_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 15:16   #12
Я сегодня утром попробовал зделать замену фильтра. Снятие - процесс в принцыпе не сложный, но длительный. Фотоотчёт не сделал, поскольку грязные руки были. Сделал только фотку телефоном(какчество не ахти) - думаю при очередном "подкопе" к нему - сфоткаю фотыком. Теперь о "подкопе". Не знаю, кто из нас троих ошибся - либо поставщик, либо сборщик либо я при подборе запчасти Номерок на коробке упаковки совпадает - упаковка оригинальная - но фильтр сам не подходит. Фото фильтра и насоса в сборе подкладываю. Прикол в том, что не походит место установки датчика уровня топлива.
ID:	11928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11929   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.03.2009, 15:40   #13
Вообщем ответ известен - два номера : 31112-1G000 и 31112-1G500 - вот тут я и попал Кароче, мож не по теме - кому нуно - могу продать недорого.
Последний раз редактировалось Dubis; 14.03.2009 в 19:54.
Старый 14.03.2009, 20:01   #14
Вообщем изучил вопрос по наличию нужного мне фильтра прям сегодня. Тот, который мне нужен(31112-1G500) на Перова нашёл в наличии только у одного - цена 457 грн, а тот что у меня есть(31112-1G000) - полно. Не стал брать - думал возьму дешевле на Паритете на Набережно Луговой. Приехал, дал техпаспорт для сверки - ну мол так и так перепроверили по "ВИНу" - типо должон быть 31112-1G500. А я - почему так? В ответ - типо идут авто в перемешку и типо от года не зависит. Ну и цена у них 501 грн Ну шо ж взял - а что делать. Ну и на последок фотки различия. Фотоотчёт попробую сделать при замене.
ID:	11944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11946   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2009, 12:53   #15
Радость Ответ: Топливный фильтр
Посвящается тем, кому не лень марать руки и кто забил на гарантию Ну что, в общем выкладываю подробный фотоотчёт по замене фильтра Замена производилась в полевых условиях - сорри за нестерильность. Двигатель после ночи не запускал, клему "-" с акума про всяк случай снял. Обращаю внимание на: 1) насос в сборе с фильтром вынимать аккуратно(к нему крепится датчик уровня топлива) и не сразу - придержите над отверстием чтоб стёк бензин и, когда будете дальше вынимать - не наклоняйте - бензин вытекает из фильтра не весь - мона разлить в салоне; 2) после того как разобрали конструкцию - не забудьте из старого фильтра извлечь резиновое колечко - его в комплекте с новым фильтром нет; 3) когда установливаете насос в сборе с фильтром в бак - аккуратней с усилием затяжки винтов - корпус насоса пластиковый и без прокладки ; 4) после установки - сделать пробный запуск и убедиться, что нет утечек через штуцера. Ну вроде всё - удачи
ID:	11980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11983   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11985   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11986   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11987   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11989   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11991   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11999   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12001   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12002   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12003   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12009   Нажмите на изображение для увеличения
bearenok (06.01.2015), Cobra8888 (21.05.2022), mark (01.03.2014)
Старый 15.03.2009, 13:15   #16
Максимка
Аватар для Максимка
Dubis, респект тебе. За такой фотоотчет огромное спасибо, теперь можно и самому менять.
Старый 15.03.2009, 18:18   #17
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
респект! спсб
з.ы. сегодня менял топливный фильтр на ланосе.. замена заняла 5 мин времени..
Старый 16.03.2009, 14:35   #18
Авиатор
Аватар для Авиатор
Прежде всего, спасибо Dubis за толковый и подробный отчет по замене указанного фильтра.
Выяснилось, что я тоже поймался на аналогичную наживку.
Свой топливник брал заранее, впрок, на рынке по Автозаводской. И VIN-код мой у продавца имеется, но вчера проверил у себя по вновьустановленому Микрокату свою машинку – показало, что в базе стоит 31112-1G500. Тут же не выдержал, поехал в гараж глянуть, что за зверя я купил… зверь оказался - 1G000…. Хорошо, что не вскрывал его, в заводской упаковке. Придется менять…
Еще раз, СПАСИБО Dubis .
Никогда не говори Никогда
Старый 17.03.2009, 23:40   #19
demokrator
Аватар для demokrator
Блин не могу снять заднее сидение что нужно делать подскажите в личку плизззз)))
Старый 18.03.2009, 00:24   #20
Сообщение от demokrator Посмотреть сообщение
На дизеле фильтр под капотом
топливный фильтр pavluha Двигатель и питание 15 15.11.2010 22:41
Топливный фильтр замена vadimvvv Двигатель и питание 19 09.08.2010 18:23
топливный фильтр 2.0 бензин zemlyk Двигатель и питание 19 21.03.2010 21:06
Топливный фильтр бензин odessit67 Двигатель и питание 13 20.11.2009 11:18
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
