Старый 20.09.2007, 21:04   #11
mrFirst
Аватар для mrFirst
По умолчанию Re: Утренний запуск
Цоканье при холодном пуске я услышал сразу когда завёл машину ещё при покупочном осмотре.
Спросил сразу менеджера, тот сказал, что это у всех Матриксов так.
Подбрасывание оборотов не наблюдалось до тыс 15ти, хотя у друга в Гетце оно было сразу. Я замечаю, что это от бензина. Щас заправлялся на Воге 95 евро. А вот на 92м такого не происходит никогда.
В основном на нём и езжу.
Matrix 1.6 MKПП Moderate Silver 2006г
mrFirst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 23:25   #12
Steve
Аватар для Steve
По умолчанию Ответ: Re: Утренний запуск
Свечи в порядке, по поводу стука сказали, что это не гидрокомпенсаторы, а детонация в камерах сгорания, и это связано с настройками бортового компьютера. А траббл с повышением оборотов прошел сам собой.
Гидрокомпенсаторы стучат, потому, что при длительной стоянке с них стикает все масло. После работы двигателя от 20 до 50 секунд масло поступает к ним и стук прекращается.
Matrix 1,6 МКПП
Steve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 19:32   #13
Юрец
Аватар для Юрец
По умолчанию Ответ: Утренний запуск
У меня тоже самое началось после 1300 км.пробега (сейчас 7000) ,причем не только утром . но ипосле 4-5 часов стоянки.Обратился сбедой на СТО "Фрунзе",оставил авто на ночь,что бы сами все услышали.На следующий день поехал забирать,мэнэджер сказал что это не компенсаторы , а натяжной ролик кондишина и выдал мне ключи.Я думал проблема решена,но после запуска двигателя стук присутствовал попрежнему.Так и катаюсь,до следующего ТО. Это мелочь всего пол минуты , но так режет слух .
Старый 23.08.2008, 01:28   #14
Радость Ответ: Re: Утренний запуск
Сообщение от Steve Посмотреть сообщение
На самом деле - причина не в стекании масла(гидрокомпенсатор по сути-то и работает за счёт него) , а в правильном подборе материаллов гидрокомпенсатора и его направляющей, проще говоря, не правильный тепловой зазор. Как правило, после прогрева эта проблема исчезает - и это нормально. Скорее всего это конструктивный "пролет" инженеров либо пересмотите масло которое вы используете - это тоже не маловажно.
Зы: у меня Акцент 1,4 - при старте тоже слышно стук и клапанов и других элементов. Но после прогрева - это звук исчезает. Такие уж у нас шумные моторчики. И ваще золотое правило - не мешайте двигателю работать!
Последний раз редактировалось Dubis; 23.08.2008 в 01:32.
Старый 23.08.2008, 20:32   #15
Vlado
Аватар для Vlado
вообще в двигателе стуков быть не должно, тем более по пол-минуты. давление масла появляется в системе с первыми оборотами мотора- и распространяется мгновенно... стук - это плохо, очень плохо... поверьте моему опыту дизелиста (20 лет). то что не могут на сервисе найти причину- не удивительно, спецов там нет. все на шару хотят деньги получать и никто ничему не учится. если в жигулях как-то раньше разбирались, то современный мотор-просто паззл для новых спецов- по инструкции завода: менять но не ремонтировать и не разбирать, т.е. агрегатный метод, а это тупик, ремонтники в этой области деградируют и зачастую не понимают что делают, просто крутят гайки.
стук конечно вылезет (плохая шутка), но оставлять просто так, на удачу не советую, надо поискать толкового спеца (есть где-то, но на официальном сервисе- вряд-ли).
сорри, но присоветовать никого не могу, я то работаю с большими дизелями (ну размером в два Матрикса (самый маленький)) , а это другая специфика диагностики, хотя болезни у всех ДВС одинаковые.
желаю удачи всем, у кого стучит мотор.
Vlado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2008, 12:19   #16
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
Сообщение от Vlado Посмотреть сообщение
...оставлять просто так, на удачу не советую, надо поискать толкового спеца (есть где-то, но на официальном сервисе- вряд-ли)...
В том же и дело, что вы сами ответили на вопрос:
...сорри, но присоветовать никого не могу...
Насколько я припоминаю по сообщения форума, проблема "своего" механика так и не решилась, а если у кого и есть толковый, то не "колются"...
Старый 26.08.2008, 13:39   #17
madzik
Аватар для madzik
У меня утром заводится ,никаких стуков , специально слушал. Может дествительно играет роль масло (у меня кастрол). Отзовитесь люди у кого какое масло и кто чего услышал утром при заводе машины.
madzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 00:47   #18
Andrey
Аватар для Andrey
ИМХО, масло не причем. У меня ZIC, полусинтетика - не стучит.
Думаю, это погрешность изготовления, которая по завялениям гарантийщиков будет классифицирована как "не влияющая на эксплуатационные свойства". Грустно.
Получается, первый совет: "забить".
Старый 06.04.2010, 10:24   #19
БетмЫн
Аватар для БетмЫн
У меня проблема следующего рода:
1,6 мех
Утром при заводе на холодную
1. При повороте ключа звук такой как если недокручиваешь ключ зажигания. Более короткий набор звуков, чем обычно (не знаю как объяснить, сложно звуки передать буквами)
2. После этого машина заводится. Проблем с заводом не было.
3. Сразу после завода резко подскакивают обороты - больше чем обычно где-то около 2200-2500), потом обороты падают до обычного уровня на холостом ходу.
Потом все нормально. Завод на прогретый двигатель как обычно.
Последний раз редактировалось БетмЫн; 06.04.2010 в 10:27.
БетмЫн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 11:15   #20
bestolkovka
Сообщение от БетмЫн Посмотреть сообщение
...При повороте ключа звук такой как если недокручиваешь ключ зажигания...
Как вариант - недозаряженный аккумулятор (частые поездки на короткие расстояния, езда в пробках, включено много потребителей - противотуманки, кондиционер, магнитола и проч.)
Еще вариант - спросить в ветке акцентоводов
Запуск двигателя rost7 Двигатель и питание 32 28.11.2015 00:52
Запуск двигателя Osman Двигатель и питание 32 04.02.2015 00:22
Аварийный запуск двигателя Masik Электроника 2 27.07.2011 20:12
Плохой запуск -Dima- Двигатель и питание 29 01.12.2009 00:13
Плохой запуск двигателя Павлий Сергей Электроника 5 19.12.2008 00:52
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
