Старый 30.05.2010, 21:56   #11
Olejik
Аватар для Olejik
По умолчанию Re: Я вылечил себе cтук и хруст руля.
сегодня рейку рулевую подтянул ( долго ключ на 19 подгонял чтобы залезть туда), стук пропал, долго думал что электроусилитель бо гремело реально как в салоне, еще ж форумов начитался, но поднял морду машины и полез тщательно изучать где люфт есть, и как оказалось что рейка, подтянуть фигня вопрос, если перетянуть, то руль тяжелее будет и в движении в поворотах не будет возвращаться в "0", а вообще если не шарите то лучше попросите кого-то или сто, бо есть красавчики)) не в обиду конечно
Olejik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 11:16   #12
Hotab
Аватар для Hotab
Olejik, это подтягивал где? Под машиной в месте сочленения рейки и колонки? Там над подрамником есть такой труднодоступный болт и вокруг насечки, да? О нем речь?
А какой там порядок действий? что-то ослабить, а что-то подтянуть, или просто крутить болт? какой там механизм? И насколько сразу крутить?
Дело в том, что я отчетливо слышу и ЭУРа торохтение, и вроде и пониже, в рейке наверное.
И ещё, а как диагностировал на яме стук в рейке?
Старый 31.05.2010, 23:46   #13
Olejik
Аватар для Olejik
да он на рейке в месте где вал который выходит с салона и в нее входит между подрамником и стабилизатором под ключ на 19, морду машины поднимал двумя домкратами чтобы колеса свободно висели ну и залезть можно было (ямы у меня нету) его просто крутиш и всё, никаких фиксаторов, ни контргаек, сначала повернул его на чуть меньше четверти оборота, поробовал повращать колёса (сначала за колесо руками, потом рулем при заглушеном и заведенном двигателе) сложнее руль вращаться не стал (т.е. прикладываемое усилие осталось прежним) залез подтянул еще на столько же, опять проверил, прикладываемое усилие осталось прежним (может процентов на 5 сложнее стало при заглушенном двигателе или это мне так показалось, бо уже рука устала его дёргать туда-сюда да и под машиной тоже пока подлезешь туда ключем, при работающем двигателе разницы не заметил - так же легко крутится как и раньше), после чего опустил машину проверить проехаться ( я сразу решил, что лучше я лишний раз её подниму если мало будет, чем перетянуть механизм) тест драйв показал что баранка крутится так же легко как и раньше и возвращается в поворотах в "о"(если руки отпустить при вывернутых колёсах и продолжать движение она должна возвращаться сама как прежде, если этого не происходит или выворачивается хуже чем раньше значит много, надо отпустить немного назад) и самое главное - пропал этот раздражающий стук на камнях, вроде всё понятно объяснил, удачной регулировки
Старый 01.06.2010, 18:48   #14
Hotab
Аватар для Hotab
Да, я всё понял. Проделаю у себя. Вот ключик только...
Старый 01.06.2010, 20:15   #15
Olejik
Аватар для Olejik
я в гараже китайский накидной нашел и выгнул так как его надо было мне (всё-таки бывает польза от китайского говна)))
Старый 01.06.2010, 20:48   #16
Fr33
Аватар для Fr33
Olejik, ключ на 19 нужен, я правильно понял?
Привет из России!
Старый 02.06.2010, 01:45   #17
Olejik
Аватар для Olejik
Fr33, да, правильно
Старый 06.10.2010, 19:10   #18
Cuper
Аватар для Cuper
Вопрос: как снять пластмассовую штуку которая находится в месте соединения двух карданчиков прям у педали тормоза?? (на самом карданном шарнире).
Cuper вне форума   Ответить с цитированием
Хруст руля в холодную погоду lusui Ходовая и трансмиссия 8 22.03.2015 17:20
Хруст ходовой + 2 вопроса Leeto Ходовая и трансмиссия 25 14.11.2013 18:32
Хруст в руле + омыватель vasam Харьков 15 22.02.2009 13:44
Хруст впереди valik Ходовая и трансмиссия 5 16.02.2009 12:21
Хруст пружин ben Laden Ходовая, трансмиссия и пр. 2 13.02.2009 17:47
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
