Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Регионы > Харьков
Старый 31.01.2009, 11:47   #1
vasam
Аватар для vasam
По умолчанию Хруст в руле + омыватель
Добрый день!
машина Hyundai Accent 1.4, пробег 47 тыс.
две проблемы:
1. иногда появляется похрустывание в руле (именно слышно в салоне где-то за баранкой) какбудто попал песок или что-то в этом роде.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
2. Один из омывателей лобового стекла не работает, точнее жидкость льется, но слабо и не добивает до стекла. Вроде как не замер, возможно забился.
Старый 31.01.2009, 11:55   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Ответ: Хруст в руле + омыватель
Сообщение от vasam Посмотреть сообщение
Добрый день!
возможно забился.
Почистить не пробовал?
Старый 31.01.2009, 13:07   #3
small
Аватар для small
По рулю :
1) Либо рулевая колонка
2) Рулевая рейка .
И то и то имеет место быть ( конструктивная недоработка авто и проявляется практически на всех авто ). Если гарантийная авто - то всё усраняется бесплатно . По омывателю честно говоря пустяковая ситуация .
P.S. А на сервис не пробовали звонить и подъехать для проверки ?
small вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 14:49   #4
vasam
Аватар для vasam
Сообщение от small Посмотреть сообщение
По рулю :
2) Рулевая рейка .
да, по поводу руля на сервис поеду.
по омывателю: почистить можно как-то самому? под капотом шланги омывателя закрыты панелью, я думал что мовлзможно треснул шланг и подтекает, но я не вижу
Старый 31.01.2009, 15:18   #5
Slavik_0704
Модератор ИФ ветки
Аватар для Slavik_0704
Впершу чергу почисти форсунки,які розподіляють воду на 3 струї ( легенько, тонкою голочкою підковирюєш металевий шарік з дирочкою і витягуєш його, чистиш і ставиш на місце). думаю в цьому вся проблема. шланг якщо подає воду та напевно проблеми в ньому немає.
Slavik_0704 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 16:13   #6
vasam
Аватар для vasam
Сообщение от Slavik_0704 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет.
как я понимаю шариков с дырочкой три - это те, самые форсунки, откуда идет жидкость?
см. аттач:
Старый 02.02.2009, 14:16   #7
small
Аватар для small
Насчёт что- куда вытягиваешь - не могу ничего сказать ( не вытягивал ). А в остальном всё правильно ( как в старину , иголочкой ).
Старый 05.02.2009, 23:24   #8
vasam
Аватар для vasam
По поводу рулевого - был сегодня на УА холдинге - 2 часа ковырялись, ниче не нашли.
Начальник СТО говорит, что нужно менять полностью рулевое, при моем вопросе - замена по гарантии или как - получил невнятный ответ с советом обратиться к инженеру по гарантии.
Инженер по гарантии настаивает, что это не гарантийный случай. Начал говорить, что на рулевое как и на ходовую гарантия 12 месяцев (с ходовой согласен, но с рулевым??) В сервисной книжке ничего не сказано про то, что рулевое или узлы рулевого НЕ подпадают под гарантию.
Как я понимаю, они просто не хотят со мной связываться т.к. машину я брал на Фрунзе.
Мое мнение об УА Холднге резко изменилось в худшую сторону. Завтра еду на фрунзе.
Однако есть большое желание заехать поругаться на холдинг.
Старый 06.02.2009, 00:01   #9
Trots
Аватар для Trots
это здесь не при чем... если проблема там РЕАЛЬНО присутствует, то инженер по гарантии поменяет рулевой мехнизм в сборе с удовольствием... это тоже заработок СТО...
другое дело, что есть в сервисной книге пункт, что трудноуловимые дефекты гарантией не покрываются при условии, что это не влияет на функиональные качества автомобиля...
таким образом, если проблему не могут обнаружить, то и по гарантии мехнизм не поменяют...
есть вариант попробовать поехать и на Фрунзе и на Автотрейдинг... но не факт что там найдут причину, а за диагностику в таком случае нужно будет заплатить...
Trots вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 14:35   #10
small
Аватар для small
Trotz, а давай пойдём на встречу клиенту , и совместными усилиями найдём дефект и устраним его по гарантии ( если это возможно в принципе , т.к. можно упереться в непонимание со стороны ХМУ )?
А с деньгами за диагностику - возьмём конечно , но рублей 5, чтоб клиент не обиделся .
Хруст руля в холодную погоду lusui Ходовая и трансмиссия 8 22.03.2015 17:20
Хруст ходовой + 2 вопроса Leeto Ходовая и трансмиссия 25 14.11.2013 18:32
Я вылечил себе cтук и хруст руля. wem777 Ходовая и трансмиссия 17 06.10.2010 19:10
Хруст впереди valik Ходовая и трансмиссия 5 16.02.2009 12:21
Хруст пружин ben Laden Ходовая, трансмиссия и пр. 2 13.02.2009 17:47
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
