Старый 05.04.2010, 20:01   #1
wem777
Аватар для wem777
Хорошо Я вылечил себе cтук и хруст руля.
долго мучался и наконец то нашел как убрать дребежание руля на щебенки......на рулевом валу есть 2 карданчика,там имеются два болта...сначала нижний я отпустил,провернул руль,а потом зажал,то же у повторил с верхним....и вы не поверите дребезжание прошло...потом я начал искать причину хруста электроусилителя.снял нижнюю часть оббивки,которая находиться под рулевым колесом,чтобы был виден ЭУР,начал вращать руль, нашел положение при котором раздается хруст,и начал искать что хрустит,при повороте руля я заметил что ЭУР играет и издает хруст,я решил эксперементировать с ним...я начал прижимать,держать наклонять и нашел положение при котором он не хрустит....я нашел плотный резиновый салентблок,и подложил так чтобы уменьшить его играние..и получилось....один минус этого...руль должен стоять в самом нижнем положение ну или немнонго выше,так как этот саленблок не даст регулировать его по высоте....ну решайте сами,катаюсь и забыл как руль хрустел...
Последний раз редактировалось ГАИ; 06.04.2010 в 08:31.
wem777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 20:24   #2
SanYK
Аватар для SanYK
По умолчанию Re: Я вылечел себе тук руля на щебенки и хруст руля при поворотах
Привет, прочитал - интересно попробую. У меня есть проблема но какбы при езде нетолько по неровностям. бывает даже на ровной дороге при покачивании. такое бывало.
SanYK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 20:52   #3
ASM
Аватар для ASM
По умолчанию Re: Я вылечел себе cтук и хруст руля.
Как говориться решил проблему - "старым дедовским методом" ....
+ за сообразительность....
Divide et impera!
Старый 16.04.2010, 09:19   #4
Alex77
Аватар для Alex77
По умолчанию Re: Я вылечил себе cтук и хруст руля.
немного с хрустом не понятно
у меня стучит что-то в рулевом, типа пластмасса о пластмассу тарабанит при проезед неровностей. при вывороте руля хруста нет никакого. можно ли такием способом убрать это дребезжание?хотел всёравно лезть туда на этих выходных, антискрипом проклеить там всё.
Старый 18.05.2010, 22:29   #5
Hotab
Аватар для Hotab
Как и собирался, сузил место поиска проблемы стука в руле.
Что имею. При качании руля на зеведеной машине в пределах люфта (положение колес значения не имеет) слышу тук (хруст) при вращении влево. При выключеном двигателе тука нет. Кроме того в движении в левом повороте слышу дребезг руля.
Открутил карданчик в районе педального узла. Завел машину. Стука при качании руля нет. Думал уже, что искать надо в районе рейки, но решил добавить нагрузку (удерживая в районе карданчика, мешать крутиться рулевой колонке). И, о! Есть этот стук при покачивании руля! Значит таки в ЭУР.
Собрал. Собираюсь с силами и информацией для снятия либо всей рулевой колонки, либо разборки ЭУР без снятия колонки (на Сидах такое уже делают) с целью замены эластичной муфты и усиления пружинки (см. рисунки по ссылке http://ceed.org.ua/forum/4-1274-15). Буду рад любой информации по снятию рулевой колонки.
Старый 21.05.2010, 14:20   #6
taurus
Аватар для taurus
Сообщение от Hotab Посмотреть сообщение
Замена эластичной муфты ни к чему не приведёт. Меняли мне муфту по гарантии, хватило ровно на 2 месяца. Далее то же самое. Так что можешь даже и не напрягаться...
Старый 21.05.2010, 19:02   #7
Hotab
Аватар для Hotab
taurus, а ссылку смотрел?
Тамс не только муфта.
Старый 25.05.2010, 12:38   #8
taurus
Аватар для taurus
Меняли мне только муфту, пружину не меняли, возможно проблема и в ней, как описано по ссылке. Но сказать точно можно только после замены этой самой пружины...
Старый 26.05.2010, 17:37   #9
Hotab
Аватар для Hotab
Вот в отпуск и буду разбираться с этом гемором. Если кто ещё решил - тут http://ceedonline.info/ru/articles/A...how.aspx?id=19 о Сиде ссылка... Геморновато таки...
Последний раз редактировалось Hotab; 27.05.2010 в 10:21.
Старый 29.05.2010, 11:52   #10
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Ждем фотоотчета с нетерпением, удачи тебе в этом нелегком деле
Хруст руля в холодную погоду lusui Ходовая и трансмиссия 8 22.03.2015 17:20
Хруст ходовой + 2 вопроса Leeto Ходовая и трансмиссия 25 14.11.2013 18:32
Хруст в руле + омыватель vasam Харьков 15 22.02.2009 13:44
Хруст впереди valik Ходовая и трансмиссия 5 16.02.2009 12:21
Хруст пружин ben Laden Ходовая, трансмиссия и пр. 2 13.02.2009 17:47
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
