Старый 07.10.2010, 14:22   #11
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: Кидает кузов при экстримальном торможении
Какие ещё будут домыслы, что это может быть?
Может резина кривая или диски погнуты, может давление разное в шинах
У меня бывает иногда если резко оттормаживаешься передок ведет, но это вроде как связано с давлением в шинах
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 07.10.2010, 15:19   #12
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Я считаю надо попробовать прокачать тормозную систему,возможно в одном заднем цилиндрике воздух.Или отключить АБС(предохранитель) и попробовать без него.
Старый 10.10.2010, 22:37   #13
seva067
Аватар для seva067
у меня похожее было из-за разного давления в шинах ...
seva067 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 11:07   #14
Omon
Аватар для Omon
набираю 100 км/ч, тормоз впол, жопу кидает влево-вправо. Не то что она прям таки юзом идет, просто ощущаются большие колебания поперечные.
такого 100% быть не должно.
Если слева-вправо зад - это значит, что возможно:
1. Задок схватывает позже передка.
2. Неравномерно распределены тормозные усилия на колодки (сначала правое тормозит, потом - левое колесо).
3. Кто-то неправильно распределяет эти усилия (ABS...?? ESP, мабуть у тебя нету).
Причиной может быть и АБС, и воздух в системе, и давление разное в колесах, и протектор (хотя врядли у тебя стоЯт разные шины на одной оси или такая уж разница в оставшемся протекторе )... Но на проблему забивать однозначно нельзя.
пс: меня такого нет (слава богу, не часто приходится проверять) и уверен - быть не должно и амо тут не при чем.
Последний раз редактировалось Omon; 11.10.2010 в 11:11.
Старый 11.10.2010, 12:37   #15
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Сообщение от Omon Посмотреть сообщение
Тем более зима впереди !!!
Старый 11.10.2010, 16:39   #16
...А мне сдаётся,это нормально для наших машин.
АБС ведь следит за каждым колесом по
отдельности,не согласовывая их движения.
Этим должно заниматься ЕСП,но у нас его нет.
Как ведут себя ЛЁГКИЕ машины без АБС при экстренном торможении на большой скорости?
Их не носит и не переставляет?
Старый 11.10.2010, 16:49   #17
Klaus
Аватар для Klaus
Вот и мне так кажется. Просто многие наверное не сильно это замечают, но на самом деле её кидает. Шины одинакового давления. Но все равно надо будет ещё тестить и тестить.
Старый 11.10.2010, 17:34   #18
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Так вот я предлагаю чтобы Klaus, попробовал отключить АБС и без него протестить. Даже без АБС на ровной дороге при нормально работающей системе тормозов авто не должно "жопу" кидать,т.е. если закинет то уже закинет, а не колебаниями идти как у него. Мое предположение что в дном цилиндре воздух и при торможении это колесо не "участвует в торможении", а второе наоборот работая доходит до блокировки и в этот момент зад как бы тянет в эту сторону(сторону тормозящего колеса) потом срабатывает АБС и отпускает тормоз на этом колесе - колебание идет обратно, ну и так колеблет до полной остановки.Это только мое предположение, но думаю попробовать не помешает.
Старый 11.10.2010, 17:53   #19
Сообщение от W.Vitek Посмотреть сообщение
Я невеликий ездок и машин у меня было мало.
Вот мне и интересно мнение БЫВАЛЫХ,как ведут себя при торможении машины.
В моей практике было несколько таких ситуаций - на старой Мазде 323,на Блюбёрде допотопном,на Таурусе,на восьмёрке,на Таврии,да даже на Волге 3110 - когда тормозили на трассе-в пол,то кидало не дай бог!!,машины как бы "плавали"
Вот я и думаю - нормальное это поведение машины.
И АБС только НЕМНОГО улучшает положение вещей.
Без него наверняка хуже будет...
З.Ы. Я не настаиваю,самому интересно мнение людей ПОБЫВАВШИХ в такой ситуации.
Старый 11.10.2010, 19:44   #20
usatank
Аватар для usatank
Авто: Hyundai Accent 1.4 МТ, 2007
К счастью, приходилось оттормаживаться "в пол" только с 90 км/ч - никакого увода не заметил. Резина стояла зимняя Мишлен Альпин на стоковых железяках, тормозные колодки родные. Что такое АБС мой Ацик не знает
...да даже на Волге 3110 - когда тормозили на трассе-в пол,то кидало не дай бог!!...
Все нижесказанное будет касаться Волги.
Если предположить, что тормозные диски не кривые, а барабаны не яйцеобразные (что вполне может быть), то проблемы адского увода при торможении может быть две:
1) так называемый "колдун", а по-русски регулятор тормозных усилий;
2) ссальник левой полуоси.
"Колдун" в идеале должен изменять тормозные усилия задних тормозов в зависимости от нагрузки задней оси, т.е. чтобы зад не перетормаживал и не недотормаживал. Но на практике на большинстве Волг это чудо инженерной мысли нихрена не работает так как надо, поэтому его просто выбрасывают.
С ссальником ситуация гораздо более интересная. У большинства Волг ссальник ЛЕВОЙ полуоси течет обильно смазывая тормозные колодки и рабочую поверхность барабана трансмиссионкой и литолом, чтобы в этом убедиться достаточно сдернуть тормозной барабан. Соответственно заднее левое колесо просто не тормозит, т.к. трение минимально. Как писал человек в свое время работавший на ГАЗе такая фигня происходит из-за того, что при изготовлении левой полуоси резец оставляет микроканавки, которые направлены в сторону колеса. Добавим к этому дерьмовое качество самого ссальника (как в принципе и любого другого резинового изделия выпускаемого на ГАЗе). В итоге получаем нетормозящее левое колесо и адский увод при резком торможении.
Я на Drive2RU
usatank вне форума   Ответить с цитированием
глюки при торможении instruktor02 Электроника 0 23.01.2014 20:18
Хрумтит при торможении =sashok= Ходовая и трансмиссия 6 20.06.2012 17:53
Звук при торможении alex_tern Ходовая и трансмиссия 8 03.05.2012 23:18
Подергивание при торможении dinozavr Двигатель и питание 5 08.02.2010 19:47
Шум при торможении Gikalo Ходовая и трансмиссия 15 08.02.2010 18:14
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
