Старый 28.11.2010, 21:29   #11
bolily
Аватар для bolily
Авто: IX35 2.0 бенз. 4WD 6AT
По умолчанию Re: Как греет печка 1.4МТ
bolily, прочисть радиатор печки.
Средством для очистки кондея,только заслонки полностью на горячий и далее по мануалу.
Рекомендую Ликви-Моли,по крайней мере,не пожалеешь о потраченных деньгах.
У нас ведь для холодного и горячего воздуха в печке разные радиаторы стоят,верно?
И воздух в крайних положениях заслонки идёт либо через радиатор кондея,либо через радиатор печки.
Если положение заслонки по центру - потоки воздуха,холодного и горячего,смешиваются,примерно,в равных пропорциях.
И если на полностью холодном поток воздуха нормальный и ослабевает (отличается) при переводе заслонки на полностью горячий - вот тебе и ответ - забит радиатор.
ок, попробую прочистить, мануал идет со средством??
bolily вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 21:32   #12
bolily
Аватар для bolily
Вы написали, что воздух ели идет! Проблема точно в заслонках! Может еще и воздушная пробка в системе? Открываем пробку радиатора и газуем 2-3 мин.
з.ы. 15 тыс для фильтра салона многовато, я за 11 сменил 2. Пылесошу каждые 2-3 недели.
а в чем смысл регулировки и каких именно заслонок? 4-х решеточек в торпедо? чтоб они были полностью открыты или еще каких-то заслонок и как регулировали? Заранее спасибо.
Старый 28.11.2010, 21:33   #13
Сообщение от bolily
Ессессна!
Старый 28.11.2010, 21:41   #14
Сообщение от bolily
Не,заслонка,которая управляется тросиком от ручки выбора температуры воздуха.
Vitalik,прав - сколько я уже разбирал Акцентов - везде заслонка работает чуть-чуть неправильно - не до конца перекрывает поток ГОРЯЧЕГО воздуха.
Лечится передвижением оплётки тросика в зажиме.
После такой процедуры когда переводишь регулятор на холод (против часово до упора) прямо слышно,как заслонка "захлопывает" канал горячего воздуха.Ну и при переводе регулятора по часовой,на горячий,полностью перекрывается канал кондея (но это уже несушественно)
З.Ы.расписывать,как это делается,не буду - полезь сам и всё станет ясно.
Этот узел управления находится на боку печки,откинь бардачёк и всё увидишь.
Старый 30.11.2010, 12:10   #15
bolily
Аватар для bolily
Прочищать нужно именно средством для очистки кондиционера или для очистки системы охлаждения? Я заехал на АТЛ, мне сказали, что для очистки радиатора печки подойдет только средство для очистки системы охлаждения...
Старый 30.11.2010, 15:38   #16
Сообщение от bolily
У тебя воздух плохо проходит,но тёплый или хорошо,но не нагревается?
Если проходит плохо - очисткой кондиционера,если хорошо,но холодный - меняй антифриз,промывай систему охлаждения двигателя.
АТЛ-овцы тебя не поняли.
Они думали,у тебя радиатор забит изнутри,а у тебя он забит снаружи.
Скажи точнее - поток воздуха (скорость) одинаковый,если перевести регулятор температуры до упора по часовой и до упора против часовой?
Сделай направление обдува "в лицо",так проще сравнить.
Старый 30.11.2010, 19:32   #17
bolily
Аватар для bolily
Я бы сказал так: поток ОДИНАКОВО СЛАБЫЙ. Если включить на холод - поток прохадный, на тепло - горячий, т.е. все как положено, но сам поток слабый, соответсвенно, очень слабо обогревается салон. Вот сейчас -2 на улице, уже доходит до того, что на ходу запотевают все стекла пока не включишь вентилятор на 3 или 4!!:((((
Старый 30.11.2010, 19:36   #18
Сообщение от bolily
Так то Вам,батенька,салонный фильтр менять надо.
Сними его и попробуй,как без него греть будет...
Старый 01.12.2010, 17:54   #19
bolily
Аватар для bolily
Сегодня был на ТО, менял фильтра,масла и антифриз. После замены ф.салона обдув стал лучше (фильтр был порядочно забит). Греться салон стал веселее. А вот через полдня обратил внимание,что воздух идет не горячий, а скорее теплый. Двигатель прогревается отлично, антифриз новый, правда систему не промывал, сказали, не стоит. Прям уже не знаю что и делать... Результат, конечно, есть, но, все-равно не то:(
Старый 19.12.2010, 16:29   #20
ujn
Аватар для ujn
ребята, все в сравнии, у меня на таврии пикап - салон прогревался да 5-8 минут при -15. Акцент огорчил, я списал на дальневосточное происхожение и тужа же необдуваемые щетки. Ацик 1.4. смотреть там-же где фильтр салона ?
Печка! Goodd Электроника 10 01.12.2016 22:56
Климат не греет! Resheek Электроника 21 21.10.2016 14:15
Постоянно греет печка vetalzzz Двигатель и питание 2 31.05.2016 08:45
Плохо греет печка со стороны водителя Logvin Hyundai Accent 10 19.05.2016 20:58
Слабо греет правое зеркало alex_piv77 Электроника 15 30.12.2014 21:31
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
