Старый 31.01.2012, 22:08   #11
denrad
Аватар для denrad
По умолчанию Re: Проблемы дизелей
Сама приборка работала как часы -- лампочка показывала работу свечей, загоралась гаснула, в мороз дольше гарела... все как положено.
denrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 08:10   #12
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
denrad, спасибо за подробности ... Бум знать что проверять в первую очередь !
Старый 01.02.2012, 15:22   #13
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Сообщение от denrad Посмотреть сообщение
Несколько человек меняли предохранитель в течении 2 часов. Просто так его не снимешь.
Он что, не в блоке предохранителей находится?
Старый 01.02.2012, 15:51   #14
Александр Игнатьевич
На Accent 1.5 CRDi, силовой предохранитель для защиты свечей нагрева называется GLOW PLUG, на 80 Ампер, находится в блоке предохранителей возле плюсовой клеммы аккумулятора. Фото http://s018.radikal.ru/i511/1201/10/e78d1fd2922c.jpg.
BALUKAS (02.02.2012), NicolasG (02.02.2012), SteLLs (02.02.2012)
Старый 01.02.2012, 15:59   #15
Lazymax
Аватар для Lazymax
Странно, что его заменой занимались 2 часа...
Старый 01.02.2012, 16:38   #16
saabix
Аватар для saabix
не понятно как-то... вылетел предохранитель, а индикаторы работают типа все нормально? как такое получилось? на кой тогда нужны те индикаторы
saabix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 21:03   #17
Сообщение от saabix Посмотреть сообщение
Дело в том, что нагревом свечей накаливания управляет электронный блок. В зависимости от температуры наружного воздуха, регулируется время прогрева свечей. При этом загорается лампа на приборной панели, чтобы водитель знал когда можно заводить двигатель. А на свечи питание идет от реле, которое управляется тоже блоком управления. Точно не скажу, но на памяти данные, что после запуска двигателя нагрев свечей продолжается еще некоторое время, пока двигатель холодный. А на приборке символ не горит, чтобы не путать водителя.
Это легко можно проверить тестером, по наличию напряжения на свечах во время запуска и прогрева двигателя, но нужно снять защитную крышку. Сам этим не занимался, так как пока двигатель заводится с первой попытки.
Старый 01.02.2012, 21:10   #18
У господина denrad автомобиль i30 CRDi 1.6, может этот предохранитель стоит в другом, труднодоступном месте. Хотя предохранители должны быть всегда легко доступны. Может два часа искали возможную причину перегорания предохранителя, так как короткое замыкание пропало.
Lazymax (02.02.2012)
Старый 01.02.2012, 23:23   #19
avtondel
Аватар для avtondel
оооо блин.... у меня тоже последние дни с третьего раза заводится, если постоит часов 7-8 при -20 С!!! Я как не странно подготовился перед морозами по полной. Поменял масло, все фильтры, залил полный бак солярки и антигель... а тут минус двадцать + ветер и всёёёё приплыли. Вроде как почти получилось завести, но мотор секунду начинает троит(как на бенз. машине) и глохнет, но сколько дней крепкий мороз держится с третьей попытки всегда заводится. Я ещё стараюсь аккумулятору помогать перед стартом включаю дальний и противотуманки секунд на 40-60, ну и понятное дело с выжатым сцеплением завожу. Зато если температура градусов примерно до -12С. можно и не дожидаться пока погаснет лампа свечей заводится мгновенно. Я ещё грешу на "очень зимнюю" солярку, думаю может где-то че-то запарафинилось.... а оказывается это могут быть свечи...
avtondel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 14:18   #20
denrad
Аватар для denrad
Предохранитель находится в блоке предохранителей тут.
Просто этот 80Амперный предохранитель прикручен болтом и болт не могли никак открутить - неудобно.
А проблему нашли быстро. Тестером… вернее тестером не получилось - тестер не работал. Так они "лампочкой" проверили наличие напряжения.
Avtondel, попробуй поменять солярку. И все таки проверь свечи, на сяк случай, хотя не похоже на свечи.
Проблема с промежуточным валом у дизелей elb Ходовая и трансмиссия 103 29.09.2016 23:02
проблемы с ABS sema200900 Ходовая и трансмиссия 0 21.04.2012 23:50
Ремонт дизелей в Днепропетровске santana Днепропетровск 2 14.08.2011 19:55
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
