Старый 06.02.2014, 18:56   #11
Azon1
Аватар для Azon1
Авто: Асcent 1.4 AT
Сообщение от Ромчик2 Посмотреть сообщение
Плафончик 92620-1E000 или можно с багажника 92620-33000 (я себе ставил такой как в багажнике, он намного дешевле)
Выключатель 93510-21000
Проводка 91180-1E000
Ромчик2 плафон освещения багажника нормально ставится в стандартное крепление?
Azon1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 13:36   #12
Ромчик2
Аватар для Ромчик2
Авто: Хюндай Акцент 1.4
Сообщение от Azon1 Посмотреть сообщение
В стандартном креплении отверстие для плафончика с багажника немножко больше, нужно будет маленький кусочек чего нибудь подложить под защёлку плафончика и всё четко. Ещё забыл один момент, родной плафончик 92620-1E000 его конструкция сделана закрытой, а плафончик с багажника открытый то есть над лампочкой плафончика ничего не закрыто и свет от этой лампочки будет освещать внутренность самой торпеды, в родном плафоне такого не будет весь свет будет попадать только в бардачок. И если кто-то будет заказывать себе ориг.проводку бардачка, то её под плафончик багажника нужно переделывать, плафончик от багажника имеет совсем другой разъём.
Ромчик2 вне форума   Ответить с цитированием
Azon1 (07.02.2014)
Старый 13.02.2014, 15:14   #13
victor540
Аватар для victor540
926201E000 в Одессе заказал за 2,4 доляра.
А куда там подключается эта проводка новая, сложно добраться?
1,4 МКПП 08г.
Последний раз редактировалось victor540; 14.02.2014 в 08:45.
Старый 04.05.2014, 15:06   #14
misha f
Аватар для misha f
Авто: Акцент
Купил проводку, плафончик и кнопку.Проводка соединяет плафон и кнопку, а куда подсоединить проводку.Кто подскажет?
misha f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 18:13   #15
Александр Н.
Аватар для Александр Н.
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
926201E000 в Одессе заказал за 2,4 доляра. А куда там подключается эта проводка новая, сложно добраться?
Сообщение от misha f Посмотреть сообщение
Делал себе подсветку перчаточного ящика. Всё делал по уму, оригинальный плафон (92620-1Е000), оригинальный концевой выключатель (93510-21000), а вот проводку не дождался и купил двухжильный провод метр длиной. Сразу поменял лампочку в плафоне на белую светодиодную (весь салон светодиодный, белый; не серьёзно было бы как-то открыв бардачок видеть жёлтый свет!).
Пообщался с Альбертом, начал делать как он подсказал, но не смог снять тросик на климате, плюнул, и подсоединил к розетке что возле прикуривателя. Зелёный плюс, чёрный минус. Плохо лишь то, что для работы подсветки необходимо иметь ключ в замке зажигания в положении АСС.
Старый 13.06.2014, 13:09   #16
Vovochka
Модератор Тернопольской ветки
Аватар для Vovochka
Я підключався від проводки магнітоли. Не далеко тягнути і не багато розбирати. В принципі 20 хв. з паяльником.
Тернопіль форева
Vovochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 20:06   #17
Adler
Аватар для Adler
Доброго вечора! Може хтось підкаже чи пояснить. Був би дуже вдячним. Акцент 2008 року. Немає підсвітки у бардачку. Взяв все в зборі. Плафон, проводка та кінцевик. Все оригінальне. Коли опустив кришку бардачка, знайшов штатний штекер, у який захлопнулась проводка. Але при вмиканні габаритів світла у бардачку нема. Проводка робоча. Кінцевик та лампа також. Все перевірив. Які можуть бути думки. Справа у тому, що штекер, який був у комплектації(у нього захлопнув всю проводку з бардачка), має на виході при включеному запалюванні 5 вольт. Вимикаю запалювання - 0 Вольт. Чи краще тягнути від іншого джерела живлення? Я переконаний, що цей штекер від підсвітки, бо у нього ідеально захлопнулась штатна проводка.
Adler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 20:13   #18
Adler
Аватар для Adler
фото штекера, який є у бардачку http://piccy.info/view3/6862027/3301...6e5edccb8fbf2/
Старый 20.08.2014, 22:35   #19
Adler
Аватар для Adler
По умолчанию підсвітка бардачка
Доброго вечора! А куди Ви підключили проводку від підсвітки бардачка. Був би вдячний за відповідь, бо у мене схожа проблема,як у вас.
горит чек Vadym Двигатель и питание 20 06.07.2018 17:19
горит check mayort Двигатель и питание 14 21.05.2014 21:19
горит чек Сергей2.4 Двигатель, питание 1 15.11.2013 16:37
не горит иммобилайзер АРТЁМ Электроника 37 26.03.2010 17:07
Сломалась защёлка в бардачке :(( ANCHIK Кузов и салон 3 22.05.2008 14:20
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
