Старый 02.01.2013, 19:02   #11
Wik
Аватар для Wik
По умолчанию Re: Стук при трогании
Сообщение от Respect Посмотреть сообщение
Интересненько. И как туда добраться? Ехать к мегаремонтникам?
Лучше к ним. Время диагностики можно свести к минимуму путем сл. действий - посадить одного за руль, другого с палкой загнать в яму и заставить пошатать подушку, характерный стук будет ощутим в салоне и отдавать в руль.
Как-то так.
Плохая примета - ехать ночью... в лес... в багажнике...
Wik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 10:39   #12
ПАХА
Аватар для ПАХА
глянь в этом же разделе темка "
Стук передней "подвески" с левой стороны" там вроде похожие симптомы были
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 18:45   #13
Respect
Аватар для Respect
Достал этот стук... Поменял в пятницу заднюю подушку. Теперь стук остался только при включении задней передачи и на сильных ухабах. Но в общих чертах эффект от этой замены очень заметен. Скорее всего нужно поменять все подушки. И АКПП опору тоже.
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 11:03   #14
vema
Аватар для vema
Господа, приветствую!
У меня тоже стучит, но немного иначе нежели описано в топе.
Стук происходит при переключении передач (обычно 1\2\3, выше вроди нету), в момент когда отпускаешь сцепло(где-то посередке). Ни у кого на МКП подобного небыло?
vema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 17:56   #15
Leksi
Аватар для Leksi
Respect,
стук при включении задней - передняя подушка к осмотру...
vema,
как вариант - при отпускании сцепления двиг "выворачивается" и стучит в подушке. на низших передачах крутящий момент выше вот на "верхних" (4-5) стука и нет.... посмотреть на заднюю подушку. Может что и с КПП, но тут я не советчик.. автомат у меня...
vema (28.11.2013)
Старый 13.01.2014, 22:42   #16
Respect
Аватар для Respect
Поменял! И переднюю и заднюю. Пока машина холодная - все прекрасно. Прогревается, начинает стучать. И на ямах и даже когда просто раскачивается на ходу. Причем на скорости не стучит, а вот по ямкам во дворе ух как. Уже согласен головой биться.
Старый 14.01.2014, 00:08   #17
Respect, имхо смотри сайленты подрамника...
Старый 15.01.2014, 10:09   #18
Leksi
Аватар для Leksi
а может верхние опоры аммо умершие? расслоение и появился стук? я заметил, что наша подвеска более "стучащая" именно на малых скоростях. На больших она как-то адекватнее/тише отрабатывает...
кстати, про левую подушку (на которой АКПП висит). Можно не покупать всю подушку целиком - продается оригинальный "бублик" от нее (резиновая часть). Можно перепресовать. Учтите - левая подушка маслонаполненная!!!! Т.е. в ней прорези (типа как палку колбасы режем - прорези по резине) и в них масло. Выяснилось при перепресовке на моей машинке. "бублик" стоит около 180-190 грн. оригинал. Так что - не обляпайтесь, если будете пепепресовывать
Старый 18.01.2014, 22:36   #19
Respect
Аватар для Respect
Так я спрашивал про сайленты подрамника. Сказали у офов, что можно диагностировать только при снятии подрамника. Получается смотреть нечего ))) Покупаем сайленты и едем менять...
Старый 18.01.2014, 22:47   #20
Respect
Аватар для Respect
Ну может и умершие, но тогда они просто поддают стука на ходу. А когда трогаешься с места, переключаешь АКПП, да и просто ускоряешься резко - вряд ли опоры аммо будут шуметь.
кстати, про левую подушку (на которой АКПП висит). Можно не покупать всю подушку целиком - продается оригинальный "бублик" от нее (резиновая часть). Можно перепресовать....... Так что - не обляпайтесь, если будете пепепресовывать
Думаешь в гаражных условиях можно перепрессовать?
Я тут недавно полез посмотрел на общее состояние резинок в ходовой. Все, которые видно, пересохшие, растресканные... Всего 5 лет машине...
При трогании с места появились стуки nems Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 30.11.2010 15:13
репение сзади при крутом правом повороте или просто трогании с места Сергей 82 Ходовая и трансмиссия 29 06.09.2010 09:23
При трогании с места появились стуки nems Ходовая, трансмиссия и пр. 1 20.07.2010 17:49
Стук при морозе. davidov_90 Кузов и салон 50 29.01.2010 17:58
Скрип при трогании и торможении Dugna Ходовая и трансмиссия 38 03.11.2008 02:15
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
