Старый 03.01.2012, 14:00   #1
Taras
Аватар для Taras
Авто: Hyundai Santa Fe 2011, автомат
По умолчанию Стук при трогании
Всех с Новым Годом!!! Подскажите камрады, появился глухой стук спереди при трогании с места, и иногда при переключении на 2 передачу как только даешь газ. Официалы ничего не нашли. Может будут мнения?
Taras вне форума   Ответить с цитированием
petro1941 (13.12.2016)
Старый 03.01.2012, 15:48   #2
AlexXxone
Аватар для AlexXxone
По умолчанию Re: Стук при трогании
Сообщение от Taras Посмотреть сообщение
Попробуй вывернуть колёса и трогаться, если звук будет сильнее значит чтото со шрузом, а также проверь как затянуты передние колёса
Старый 04.01.2012, 11:01   #3
Leksi
Аватар для Leksi
а не могут давать стук подушки двигла? при нагрузке ведь движок "шевелится"? У меня при включении D или R отчетливо видно, как двиг пытается чуток "провернуться"... ИМХО - можно в подушки глянуть... А офы ничего не будут находить пока что-то не отвалится! Чесслово - задолбали они уже!
Старый 04.01.2012, 13:19   #4
asterixkpi
Аватар для asterixkpi
У меня защита одним погнутым винтом была прикручена... Заменили винт и стук пропал...
asterixkpi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 16:55   #5
Taras
Аватар для Taras
Пробовал при вывороте руля- никаких изменений..подушки сам думал-проверял 2 раза-не то..защиту только подтянул-чисто.
Старый 25.04.2012, 16:28   #6
Respect
Аватар для Respect
Коллеги, всем привет! У меня тоже появился какой то похожий спецэффект. Когда трогаешься с места происходит какой то несильный глухой "тык". Причем его и слышно и в руле отдает. Искать не пробовал, т.к. даже не знаю с чего начать поиски )))
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 17:53   #7
это внутренний шарнир полуоси... с этим безобразием ежжу вот уж более сьа тыщ... эффект то появляется то пропадает сам сабой... после замены шаровых и тяг с наконечни и сайлентблоками ничего неизменилось... так что можно особо не огорчаться с таким щелчко-стуком можно ездить очень долго.... ну а если очень напрягает замени внутренние шарниры....
Старый 25.05.2012, 11:46   #8
Respect
Аватар для Respect
К тыку при трогании добавилось постукивание на ходу. Чувствую постукивания на руле. Пора на диагностику наверное... Кто то подскажет поближе к Воскресенке нормальное СТО где можно проверить?
Старый 16.06.2012, 23:35   #9
Wik
Аватар для Wik
С 20-ти тыс по 60 стучало как описано выше. Достало. Вылечил абсолютно все стуки. Диагностика заняла около 3-х часов. Болело - задняя подушка двигателя. Поменял (цена вопроса 310 грн. подушка и 200 работа). Полет отличный. Стуки в руль тоже ушли полностью.
Плохая примета - ехать ночью... в лес... в багажнике...
Wik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 23:28   #10
Respect
Аватар для Respect
Интересненько. И как туда добраться? Ехать к мегаремонтникам?
При трогании с места появились стуки nems Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 30.11.2010 15:13
репение сзади при крутом правом повороте или просто трогании с места Сергей 82 Ходовая и трансмиссия 29 06.09.2010 09:23
При трогании с места появились стуки nems Ходовая, трансмиссия и пр. 1 20.07.2010 17:49
Стук при морозе. davidov_90 Кузов и салон 50 29.01.2010 17:58
Скрип при трогании и торможении Dugna Ходовая и трансмиссия 38 03.11.2008 02:15
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
