Старый 12.02.2008, 20:55   #1
Dugna
Аватар для Dugna
По умолчанию Скрип при трогании и торможении
Сталкивался ли кто-нибудь?
После первой тысячи стал слышать скрип при трогании/езде на 1 передаче и при торможении, когда машина уже практически остановилась. На ТО-0 задал вопрос - сказали, что колодки притираются. Возник вопрос - с чего вдруг они начали притираться после 1000 км. пробега, а не сразу. На СТО как-то скромно промолчали. Правда еще предположили, что в суппорты грязь попала. Могут за деньги почистить, но до первой грязи, мол. Тоже странно - не один я в грязную погоду езжу на тушканчике. Скрип достаточно шумный и навязчивый. Думаю, что делать...
Dugna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 21:00   #2
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
По умолчанию Re: Скрип при трогании и торможении
Скорее всего попал камушек под колодку.
Старый 12.02.2008, 21:45   #3
Dugna
Аватар для Dugna
По умолчанию Ответ: Re: Скрип при трогании и торможении
Сообщение от korvin Посмотреть сообщение
То есть ехать на СТО и нехай разбирают?
Старый 13.02.2008, 00:09   #4
Lion
Аватар для Lion
Авто: CX-5
По умолчанию Ответ: Скрип при трогании и торможении
У меня такое было на Элантре. Ездил на станцию, чистили, но окончательно не убрали, так продал машину и не понял, что это было. Звук на столько сильный и противный, особенно при торможении, что пешеходы на пеш. переходе от страха кидались в разные стороны.
Старый 13.02.2008, 00:16   #5
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Ответ: Скрип при трогании и торможении
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
а разве у тебя не всерчки износа колодок пели?
TUCSON Club UA
Старый 13.02.2008, 00:46   #6
Dugna
Аватар для Dugna
Lion, вот спасибо... Мне стало гораздо легче
Старый 13.02.2008, 00:50   #7
Vnborisov
Аватар для Vnborisov
У меня была та же история. После 1000 км пробега начали скрипеть тормоза (сзади слева). Думал, что попала грязь. Проехал около 200 км - скрип не исчез. Проверил температуру дисков - рукой и обнаружил сильный нагрев заднего левого. Поехал на СТО - после краткого разговора о возможно что, возможно, так работает АБС, подняли на подъемнике и обнаружили подклинившее заднее левле колесо. При разборке выяснилось - на Тушканчике оказывается на ручник идут отдельные колодки (первый раз сталкнулся с такой конструкцией) при снятии тормозного диска видишь тормозной барабан. В общем покрутили, чтото отпустили, что-то смазали - и все заработало. Денег не взяли - сказали гарантийный случай. Проехал после этого 600 км больше не повторяется.
Старый 13.02.2008, 01:32   #8
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от Vnborisov Посмотреть сообщение
и правда, есть такая фича:
...сам офигел...
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 13.02.2008, 12:46   #9
dircat
Аватар для dircat
...сам офигел...
Очень интересно, получается, на ручнике задействованы и диски и барабаны??? Почему такая мысль прорезалась - оставил машину на неделю в гараже на ручнике, перед заездом попал в лужу, по приезду обнаружил прихватившиеся ржавчинкой колодки на тормозных дисках.
А что касается писка тормозов - появилась такая фигня после 700 км пробега и пропала после 1500. На сервисе (АЗ) сказали - ничего не можем поделать, колодки у вас родные, бла-бла-бла...
Старый 13.02.2008, 16:05   #10
VictoR
Аватар для VictoR
А что касается писка тормозов - появилась такая фигня после 700 км пробега и пропала после 1500. На сервисе (АЗ) сказали - ничего не можем поделать, колодки у вас родные, бла-бла-бла...[/QUOTE]
Аналогично. Обратил внимание слесаря при ТО -0 на скрип в заднем правом. На что получил ответ: -Попустит. И правда, после 1500 "попустило". Объяснили попавшим песком и еще малыми зазорами в не приработавшихся колодках. Т.к. скрип прекратился с объяснением согласился.
Стук при трогании Taras Ходовая и трансмиссия 29 27.09.2018 23:40
При трогании с места появились стуки nems Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 30.11.2010 15:13
репение сзади при крутом правом повороте или просто трогании с места Сергей 82 Ходовая и трансмиссия 29 06.09.2010 09:23
При трогании с места появились стуки nems Ходовая, трансмиссия и пр. 1 20.07.2010 17:49
Звук при торможении Наташа Ходовая и трансмиссия 55 30.07.2008 11:18
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
