Старый 11.05.2010, 18:34   #1
Сергей 82
Аватар для Сергей 82
Авто: Hyundai Accent
По умолчанию репение сзади при крутом правом повороте или просто трогании с места
Добрый всем вечер. У меня такая проблемка - при резком повороте вправо или еслипросто трогаешься с места, появляется какой-то хруст или репение, ну что-то в этом роде. Машина 95-го года. Залазил под машину и заставил, чтобы жена по мере своих сил нажимала на багажник, так вроде где-то в амортизаторе, может ли такое быть????
Последний раз редактировалось kapetz; 12.05.2010 в 11:24. Причина: уважайте читающих. В следующий раз будет предупреждение за подобный текст
Сергей 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 08:33   #2
Kalan
Аватар для Kalan
По умолчанию Re: ре пение с зади при крутом правом повороте или просто трогаии с места
Что хочеш может быть...
Может тормозные колодки, ручник или какие-то резинки "ссохлись" вот и репит.
Попробуй "намочить" днище, ну там по лужам или еще чему, в крайнем случае в ручную. Если пропадет верняк резинка, хотя хз... на расстоянии опредилить проблему по описаню звука в ходовой - как по мне импасибалл
Старый 12.05.2010, 09:04   #3
KDen
Модератор Запорожской ветки
Аватар для KDen
Авто: Renault Duster
У меня скрипело, когда лопнул пыльник аммортизатора и отбойник слез. Репело шикарно.
Старый 12.05.2010, 11:03   #4
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
У меня наоборот - ритмичное постукивание если полностью вывернуть руль влево и медленно двигаться...
Старый 12.05.2010, 11:46   #5
sanjk
Аватар для sanjk
если спереди то это ШРУС
Старый 14.05.2010, 09:04   #6
Сергей 82
По умолчанию Re: репение сзади при крутом правом повороте или просто трогании с места
Спасибо всем за советы.
Старый 18.05.2010, 16:30   #7
Сергей 82
У меня еще один вопросик. Как долго можно ездить на хрустящем штрусе? Если это он. Просто я на выходных был в селе выехал на поле и крутился там хотел услышать где именно хрустит, так и не услышал,но когда ехал с пассажирами то немного слышно и вреде как с зади.И еще раз спасибо за советы.
Старый 18.05.2010, 17:11   #8
Kalan
Аватар для Kalan
Сообщение от Сергей 82 Посмотреть сообщение
Пока окончательно не сломается.
Вопрос если честно дурацкий, без обид только.
Шрус это состовляющая трансмиссии. Он начнет работать с проблемами, теоритически может повлечь за собой еще чего-нить. + внезапный выход его из строя может привести к нехорошим последствиям, не дай Бог.
Проверить шрус, как по мне, проще всего так.
Береш друга, знакомого и т.д. выворачиваеш колеса в любую сторону и начинаеш движение.
Знакомый пусть слушает, находясь непосредственно возле колеса.
Если шрус и помощник не глухой - он обязательно его услышит
Старый 18.05.2010, 22:17   #9
Сергей 82
Может снова глупый вопрос но скажите пожалуйста шруса 2 правильно? какой из них нужно менять? И как определить какой? В этом я просто совсем не шарю.Спасибо!!!
Старый 19.05.2010, 08:24   #10
Kalan
Аватар для Kalan
Шрус или граната, кто как называет
их два на правое и левое колесо...
Как поломается так и меняй. два или один фиг его знает без понятия.
Шрус он не дешевый, так, что обязательно убедись в его неисправности.
Если приедеш к незнакомому мастеру, а он окажется не совсем порядочным. Он обязательно захочет поменять тебе оба шруса - это однозначно!
Стук при трогании Taras Ходовая и трансмиссия 29 27.09.2018 23:40
При трогании с места появились стуки nems Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 30.11.2010 15:13
При трогании с места появились стуки nems Ходовая, трансмиссия и пр. 1 20.07.2010 17:49
Стук в передней подвеске при крутом вывороте руля MalamSerg Ходовая и трансмиссия 6 22.10.2009 21:20
Скрип при трогании и торможении Dugna Ходовая и трансмиссия 38 03.11.2008 02:15
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
