Старый 30.10.2013, 00:09   #11
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от komba Посмотреть сообщение
Я и днем вижу, страшно представить, что люди нюхают, когда я их обгоняю. Да и неправильно это, топливо не сгорает, неэкологично, неэстетично.
Знаешь как изобрели виагру? Заметили увеличение состояния возбуждения у мужчин у выхлопной трубы дымящих дизельных двигателей ( когда то читал в интернете ) так что считай себя катализатором демографического взрыва
Старый 30.10.2013, 07:33   #12
Stalker72
Аватар для Stalker72
Парни, вполне возможно что кратковременный выброс дым при резком разгоне есть ни что иное, как самоочистка сажевого фильтра (есть такая приблуда на наших авто). Особенно его загрязнение имеет место в условиях коротких городских пробегов, с недостаточным прогревом двигателя, и частым стоянием в пробках. Это все справедливо при условии, что в остальном авто ведет себя в норме. Но ежели нет, то причины могут быть следующие: выход из строя ДМРВ, в результате неправильное смесеобразование, и привет черный дым. Выход из строя топливной (ных) форсунок, клин в открытом положении клапана ЕГР. Если что упустил - добавляйте.
Fortuna non penis, in manus non recipe!
Stalker72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 21:07   #13
komba
Аватар для komba
Вести с полей. Сегодня на трассе пару раз включался аварийный режим, в конечном итоге загорелся чек. Приехал на турбосервис, подключили комп — ошибка "P1128 Бедная смесь при частичной нагрузке". Отправили к топливщикам.
Приехал к ним, говорят "ни в коем случае не лей присадки и мойка движки вообще до одного места, это форсунки и хочешь верь, хочешь нет". Отправили к другим топливщикам, в первом и четвертом цилиндре лили форсунки. Мастера по факту сказали, что вообще странно, как я вообще заводился на холодную с такими форсунками.
Поставили — заводится с двух оборотов. Вин! Проехали — совсем другая машина, даже с покупки так не тянуло резво. Проехался на аэропорт. Но туман, опасно быстро ездить.
Итог такой: Автодизель днепр незачет, мой большой и пламенный ненависть-привет, Днепртурбосервис лучшие отзывы, топливщики — лучшие отзывы. Думаю уже до полной нирваны заменить топливный фильтр и пока хватит.
komba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 21:09   #14
komba
Аватар для komba
Ах да, черный дым. По туману трудно видно, но таких клубней дыма, что прямо на заднем стекле видно, как было раньше — нет.
Старый 31.10.2013, 11:59   #15
komba
Аватар для komba
Вести с полей-2. Заводится на холодную с двух оборотов, как мот. Черного дыма нет, машина легко набирает 180 и так же легко идет дальше. Думаю, тема исчерпана
Старый 01.02.2025, 00:24   #16
Іван Унгр
Аватар для Іван Унгр
Авто: Санта Фе 2006 2,2 Д
По умолчанию питання на засипку по темі чорний дим
Санта Фе 2,2D GLS 2006 року, з заводу без лямди і датчика температури газів, є клапан рециркулятор і щось подібне на сажовик, купив два роки тому як тренажер, з діагнозом чорний дим, втрата потужності;
- заміна вкладишів, гідриків, свічок накалу, капремонт головки, заміна турбіни, датчиків повітря, палива, перевірка на стенді форсунок, ПНВТ;
-жодної помилки, базові показники зі сканера в нормі,...
-мозги перевірили, програма не міняна, не чіпована...
але чорний дим і не всі коні запряжонні,
фантазія майже закінчилась, завтра піду знімати наново голову і вимірювати глибину вприску форсунки,
купив лямду і теплогазодатчик буду вести проводку до мозгів бо відсутня, навіть пінів немає.
може хтось має яку ідейку? чи рішення?
Іван Унгр вне форума   Ответить с цитированием
Вибрация при наборе скорости Serg726 Ходовая и трансмиссия 23 06.08.2018 11:02
провал при наборе скоросте nalsur4 Hyundai Accent 11 28.10.2015 23:29
Плохо заводится и черный дым с выхлопной трубы artemon Двигатель и питание 2 11.11.2014 10:40
Хрюкает при наборе оборотов, в задней части авто ... wasyan Двигатель и питание 4 11.05.2012 08:07
Падение напряжения при сбросе оборотов! nofear Электроника 4 28.02.2010 21:02
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
