Старый 06.12.2013, 12:37   #11
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от Zelinski Посмотреть сообщение
Хм, какая-ж это проблема? Как купил акцент - такая же фигня была - хватала у пола. Отрегулировал свободный ход педали сцепления и все. Че вы там менять собрались?
Да, расскажи нам недотёпам и лузерам ка ты это сделал? Шток не ригулируется, на педали ничего не нашёл да и глупо её трогать)))
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 06.12.2013 в 12:56.
Старый 06.12.2013, 13:10   #12
Zelinski
Аватар для Zelinski
Дык в чем проблема-то? Вот так
Старый 06.12.2013, 14:02   #13
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Здесь идет речь о "Регулировки педали сцепления", а не регулировки момента "схватывания".
Старый 06.12.2013, 14:07   #14
Zelinski
Аватар для Zelinski
При неправильной настройке свободного хода у вас его попросту нет. Т.е. сцепление будет схватывать, когда педаль еще находится у пола. Повторюсь - была аналогичная проблема. Пересел с Ланоса - так глох как ученик, на каждом светофоре. Проблема решилась регулировкой. Главное - не перестараться. Не перекрутить винт таким образом, что бы сцепление не было включено даже при отжатой педали.
Старый 06.12.2013, 15:08   #15
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Поддерживаю, я тоже так регулировал.
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 15:14   #16
SityD
Аватар для SityD
Не понимаю шо ты там регулировали но у меня такая лажа не прокатила)))))
Ты подумай сам, когда давиш на педаль тебе до сраки регулировочный винт....все дела происходят уже с гидравликой))) Причём тут регулировка на педали???
Она стала тяжёлой и ранней не по причине регулировки а по причине загаживания корзины, выжимного и диска)))
После замены сразу всё стаёт на свои места и педаль мягкая как с салона и отжим правильный)))
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 06.12.2013 в 15:42.
Старый 06.12.2013, 15:54   #17
Zelinski
Аватар для Zelinski
Как ты уже справедливо заметил, других регулировок сцепления, как, например, в жигулях, где надо из ямы крутить гайку на штоке рабочего цилиндра сцепления, у нас нет. Безусловно, перечисленные тобой причины так же могут иметь место. К ним я бы еще добавил и попадание воздуха в тормозную жидкость. Но, ИМХО, проще начать именно с проверки свободного хода, а не менять корзину, выжимной и диск.
У меня эта проблема была на первых 10 тыс., т.е. об износе перечисленных частей речи быть не могло.
Старый 06.12.2013, 16:08   #18
SityD
Аватар для SityD
Не нужно ничего добавля))) Воздух в системе совсем по другому проявляется...провалы, недовыжим и т.д.
Замена жидкости и прокачка были произведены но это никак не повлияло на существующий дискомфорт к которому привыкаешь и перестаёшь замечать))) Если-бы не открытая тема я бы и не вспомнил
Картина маслом...
Старый 06.12.2013, 16:24   #19
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Дело в том, что на педали регулировал шток, который входит ГЦС, этим я и компенсирую небольшой износ диска. А свободный ход педали нужен для того, чтобы не гоняло выжимной. Всё очень просто.
Старый 06.12.2013, 16:39   #20
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
Я больше грешу на ГЦС .... возможно он пропускает жидкость(хотя потерь не вижу), в салоне под педалью из под резинки есть подтек жидкости По этой причине может не создаваться нужное давление и при отпускании педали поршель из-за давления на него раньше перепускает жидкость чем положено
VLADISLAV, E_V1.....проверьте у себя)))
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 06.12.2013 в 16:43.
Сцепление Greg Ходовая, трансмиссия и пр. 61 30.10.2016 20:30
[Продам] Сцепление и рулевая рейка б/у Accent crdi '07 hellcommander Продам 0 05.03.2014 13:36
сцепление avtondel Ходовая и трансмиссия 36 22.05.2012 21:10
Сцепление HELP!!! Fraddy Ходовая и трансмиссия 29 10.06.2011 12:34
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
