Старый 25.09.2014, 14:09   #11
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
Вкладыши стерлись и масло вытекает или насос маслянный не может нужное давление создать. Да и качество масла тоже влияет. Нужно четко знать последовательность что за чем следовало тогда можно предположить в противном случает только методом измерений на двигателе
Я бы не был так сразу критичен в плане мгновенного износа мотора - всё менялось по регламенту. А начать нужно с простой диагностики: датчик давления, потом фильтр масла(если датчик исправен)
Старый 08.07.2020, 21:06   #12
Дештаг
Аватар для Дештаг
Здравствуйте, не нашли причину?
Дештаг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2022, 22:39   #13
Павлык
Аватар для Павлык
Здравствуйте. Меня тоже єта проблема мучает. Занзжал к разним 15 мотористам. Все в один голос поменяй фильтр. Я им говорю что там фильтр вставка, и нужно искать клапан обратний или антидренажний. Все делают умний вид лица и говорят :а ну тогда не знаю. Проехал так уже 30 тисяч, понимаю что будет плохой конец єтой истории, но никто не может решить. Если ктото решил проблему помогите, я оплачу помощь .
Павлык вне форума   Ответить с цитированием
при запуске горит лампа CHECK WildWolf Двигатель и питание 18 06.08.2018 11:06
Датчик давления масла - клапан для Sonata NF webby Двигатель и питание 3 16.12.2014 10:07
Не горит лампочка SRS Alexl333 Электроника 5 11.04.2011 19:18
ПРОБЛЕМА: загорается лампа давления масла и глохнет (CRDi) Lazymax Двигатель и питание 23 13.01.2011 17:54
Горит лампочка "check" Gagin Двигатель, питание 4 29.07.2008 10:02
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
