Старый 29.09.2008, 18:23   #11
БетмЫн
Аватар для БетмЫн
По умолчанию Ответ: Непонятный звук в районе правого колеса
Сообщение от Пума Посмотреть сообщение
тоесть без проблем меняют? у меня тоже особенно ещё когда поворачиваешь.. а что менять то они собрались?
Если скрипит при поворотах то это может быть граната - тут замена однозначно. (похожая фигня была у брата, меняли по гарантии, правда долго).
У меня тоже гремит, тока слева и при езде по неровностям. На СТО смотрели, все подтянули, ничего не нашли. Катаюсь до ТО 10 тыш, там и буду напрягать мастеров.
БетмЫн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 20:13   #12
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
Сообщение от БетмЫн Посмотреть сообщение
Если скрипит при поворотах то это может быть граната...
У меня скрипело при полном вывороте руля влево в движении. Готовился к самому худшему, поехал на НК-1. Сделали за 5 минут - хомут на тормозной трубке при полном вывороте доставал до диска. отодвинули - больше не скрипит
Старый 30.09.2008, 19:02   #13
Cannavaro
Аватар для Cannavaro
Попоробовал WD во все резинки попшикать - не помагает
Cannavaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 00:25   #14
MAS
Аватар для MAS
Сообщение от Cannavaro Посмотреть сообщение
Я брызгал WD40 на верхнюю часть пружины амортизатора, звук меняется на писк, но мин. через 10 опять так же репит. Резиновых частей на амортизаторе вроде бы нет. А репит, как мне кажется пружина, причем в верхней части крепления.
MAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 11:55   #15
Cannavaro
Проблема решена. Сьездил на СТО, там эту проблему очень знают, даже ничего не слушали. Просто подняли машину, и побрызгали чем-то типа WD, то ли Berter L1, как-то так называется,в амортизатор, в ту часть что пошире, по-моему там пыльник находится, так сказали.
Старый 02.10.2008, 17:33   #16
SityD
Аватар для SityD
По поводу непонятных звуков.........
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и потом в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось. Выкидывали из салона все: запаску, домкраты, откручивали сидушки - ХЗ где стучит.
В итоге поступили грамотно: один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку…
Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски: "Молодец, нашел!"
Картина маслом...
Старый 03.10.2008, 00:47   #17
MAS
Аватар для MAS
Проблема решена. Сьездил на СТО.
Подскажи, пожалуйста, на каком СТО ты был?
Старый 03.10.2008, 11:19   #18
zevon
Аватар для zevon
Авто: Accent 1.4l
Все! Поменяли правую стойку или точнее амарик. При мне выняли с коробки новый блестящий и заменили. Стук исчез - просто брак заводской. Все по гарантии и бесплатно, потом на развал тоже подогнали. Вообщем остался я доволен.
zevon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 12:37   #19
Cannavaro
Сообщение от MAS Посмотреть сообщение
На Алеко-Сервис, в Бортничах...
Старый 03.10.2008, 22:43   #20
MAS
Аватар для MAS
Спасибо. Как раз подходит.
Непонятный звук -=xXx=- Двигатель и питание 126 30.11.2016 18:51
непонятный свист из под торпеды в районе лобового стекла Sergey.m Кузов и салон 2 05.03.2014 13:53
Стук в районе заднего правого колеса Джульбарс Ходовая и трансмиссия 1 25.11.2013 22:52
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Непонятные стуки в районе правого колеса ASE Ходовая и трансмиссия 5 15.12.2009 08:29
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
