| Результаты опроса: | |||
0 | 0% | |
| Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
электроусилитель руля
(8 голосов - 4.25 средняя оценка)
НАЧИНАЯ С СУББОТЫ 21 ИЮЛЯ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕНЫ ПРЕКРАЩЕНЫ ВСЕМ ЧИТАТЬ http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post565905 и http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post565906 И ВЫСКАЗЫВАТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ МЫСЛИ В ЭТОЙ ТЕМЕ. СБОР ДАННЫХ ПРЕКРАЩАТЬСЯ НЕ БУДЕТ! ОПРОС ПО ОТКАЗАМ ЭУР - ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ! для "вновь прибывающих" инструкции по первичным действиям (какие от вас нужно прислать мне данные) ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ! , и ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ!, также в это сообщение буду выносить ссылки на все полезные отчёты и события по данной теме. у кого будут предложения по этому поводу-обращайтесь в личку.Под риск ВОЗМОЖНОЙ!!!!-но далеко не обязательной!!!!поломки попадают рулевые колонки с номерами детали -для бензиновых двигателей 56360-ON500 -для дизелей 56360-ON700. сборка машин до 5-6 июня 2008 крайние номера -для бензина NLHCM41AP8Z126731 -для дизеля NLHCM41VP8Z125554 (сборка Турция) -KMHCM41AO9U272176 (сборка Корея) с уважением, Vsevolod родственные темы по неисправностям в рулевом управлении: Accent 2006-2010 Стук в рулевой рейке и методы устранения Accent 2006-2010 Стук в рулевой колонке и методы устранения ПО ПОВОДУ СТУКОВ В РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ,ПОРЯДКЕ И СТОИМОСТИ УСТРАНЕНИЯ-ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДИРЕКТОРА ПО СЕРВИСУ ХЮНДАЙ МОТОРС УКРАИНА :
Последний раз редактировалось ЮРА; 23.04.2014 в 00:28.. Причина: поправки для слепых |
| Cказали cпасибо: | andriy15051505 (06.08.2013), Ann (14.06.2015), ATIS (22.07.2017), AveoLNik (06.03.2020), Azon1 (18.11.2013), bearenok (24.07.2012), Bushik (09.08.2013), chost (15.08.2014), Cooper (20.06.2013), dimon22hal (04.07.2020), drebot-s (22.02.2014), dskolza (02.09.2013), Dubis (19.07.2012), figeroa (18.02.2013), Gezg (07.02.2014), hssa (13.09.2016), hunter (21.01.2014), kipel (30.01.2017), Kirill (16.04.2015), Kohaber (13.07.2015), Kуlinar (20.05.2012), leon3001 (05.09.2013), mark (23.06.2013), MasterYuriy (06.07.2015), maximum_81 (08.08.2013), MIK (02.07.2015), ozerov (01.10.2013), red (11.12.2011), Romance (01.08.2019), slava777 (31.07.2014), stepanishin (28.02.2014), SUZUKI (03.02.2016), Taxist (20.01.2017), verler (20.09.2013), vova70 (19.04.2017), xpointx (11.07.2013), Yas-X (16.10.2013), Yurka1324 (08.05.2014), ВИК. (23.06.2014), Деревянко (16.02.2016), Дмитирй (11.08.2015), Митяй (29.06.2014), Сера (02.08.2013) |
#191 |
Это даже не "конструкция коврика"- согласно ПДД автомобиль с неисправным усилителем считается НЕИСПРАВНЫМ безо всяких вариантов.
В общем объявляю сбор данных-ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ УЧАСТВОВАТЬ В КОЛЛЕКТИВНОМ ОБРАЩЕНИИ ПРИСЫЛАЙТЕ ВИН-КОДЫ АВТОМОБИЛЕЙ И Ф.И.О. ВЛАДЕЛЬЦЕВ МНЕ В ЛИЧКУ также попробую по городу порасспрашивать владельцев неклубных машин и всем предлагаю тоже провести такой опрос и записать данные |
Последний раз редактировалось Vsevolod; 01.04.2010 в 10:43. |
#192 |
какая там ошибка не помню пока все прекратилось само по себе рыть времени нет т.к. понаехало на тунинг беларусов и москалей да и пару машинок наших готовяться одна под дрифт вторая просто стрит.
тут другая тема начали подскакивать в ходу обороты холостого хода де то так до 900. при этом ошибок 0 и мозг просто УТВЕРЖДАЕТ что ему в данный момент нада такие обороты ввиду возросшей нагрузки. какой я ХЗ пока. далее машина не всегда хочет заводиться с первого раза. свечи и бенз супер, к топливной притензий нет. похоже что то с имобилайзером на неделе будем снимать всю торпеду и смотреть что там происходит у него. заодно прошумим. |
275 hp 400 nm
#193 |
Kaz, если не загорается значок при повороте ключа-то это иммобилайзер. Проблемы с усилителем прекратились после обтяжки ходовой и развала-схождения. Не знаю ,надолго ли.
#194 |
На реике нет ни каких датчиков-разбирал уже.Все датчики внутри эура -весьма удобно- выбрасывать так все сразу. без этих двух трех пластинок эур-груда металолома
#195 |
думаю тоже надо отписаться, мне первый раз поменялти электроусилитиль на 50-60 тыс., вот что теперрь уже ~140 тыс. и снова начинается этот звук урчания, раньше которого небыло :(.
#197 |
Yarik-Saint, в мануале не запрещено, значит можно
Правда, есть риск, что может сработать замок, поэтому надо вставить ключ и повернуть.
#198 |
#199 |
Очень внимательно перечитал все темы относительно ЭУР,рулевой колонки и рейки,очень содержательно всё описано.У меня 1,4 АКП и всё теже проблемы,после 10000 пробега появился металлический стук отдающий в руль,когда по неровной дороге или через рельсы,по нормальной дороге стука нет. На СТО мастер проехав со мной по нероностям сказал что это их болезнь и менять ЭУР нет смысла потому,что будет тоже самое,якобы одному очень дотошному клиенту, в течение года 4 штуки поменял по гарантии, но болезнь осталась.Ещё сказал,чтобы поменять нужно разобрать чутьли не пол машины,при этом снять торпедо,типа зачем тебе машину курочить всё равно бесполезно.Потом пришёл мастер.Сказал увсех стучит ,у кого раньше,у кого позже,если будет сильнее стучать приезжай.Так и езжу уже 40000 и стук ещё зимой куда не шло по снегу,а сейчас весной да ещё при этих дорогах конкретно напрягает.Ну и собственно вопрос если кто точно знает какя гарантия наЭУР,рейку,рулевую колонку(куплена сентябрь 2008г) зарание спасибо!
#200 |
чтоб торпеду снимать нада было при замене ЭУРА это что то новенькое
| Метки |
| eps |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Электроусилитель руля | tece77 | Электроника | 10 | 26.11.2014 12:10 |
| Электроусилитель руля | Canon2900 | Электроника | 14 | 06.03.2013 15:28 |
| Тарахтит электроусилитель руля | vlad_sobolev | Ходовая, трансмиссия и пр. | 31 | 17.11.2011 21:44 |
| Электроусилитель руля | SityD | Навигация и электроника | 8 | 02.12.2009 20:20 |
| Тарахтит электроусилитель руля | vlad_sobolev | Навигация и электроника | 9 | 19.09.2008 10:34 |
