Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 05.04.2010, 22:45   #201
serg tonkij
Аватар для serg tonkij
По умолчанию Re: электроусилитель руля
чтоб торпеду снимать нада было при замене ЭУРА это что то новенькое
а ты попробуй его снять без снятия как минимум нижней части под рулем, скорее всего надо разбирать всю ИМХО
serg tonkij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 00:04   #202
DeDan_ukr
Аватар для DeDan_ukr
Когда проходил ТО видел авто, которой меняли ЭУР - после этого желание поменять по гарантии беспокоящий ЭУР звуками иногда при езде по грубой брусчатке пропало... разобрано спереди почти все.
Старый 13.04.2010, 11:32   #203
popovich_79
Аватар для popovich_79
усилитель руля сломался на 12000. но у меня не работал только в одну сторону. поменяли по гарантии, но ждал месяца 2. ездить было невозможно, т.к. в одну сторону он поворачивал нормально, а в другую как на запоре. датчики никакие не загорались, перезапуск двигла не помогал. на сто даже снимали на видео камеру, говорили мол отправят видео в Корею для разбирательства. сказали это уже не первый случай. сейчас уже 40000 т. проблем пока нет.
popovich_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 23:35   #204
Crazy-Sokol
Аватар для Crazy-Sokol
Сообщение от marvit21 Посмотреть сообщение
Очень внимательно перечитал все темы относительно ЭУР,рулевой колонки и рейки,очень содержательно всё описано.У меня 1,4 АКП и всё теже проблемы,после 10000 пробега появился металлический стук отдающий в руль,когда по неровной дороге или через рельсы,по нормальной дороге стука нет. На СТО мастер проехав со мной по нероностям сказал что это их болезнь и менять ЭУР нет смысла потому,что будет тоже самое,якобы одному очень дотошному клиенту, в течение года 4 штуки поменял по гарантии, но болезнь осталась.Ещё сказал,чтобы поменять нужно разобрать чутьли не пол машины,при этом снять торпедо,типа зачем тебе машину курочить всё равно бесполезно.Потом пришёл мастер.Сказал увсех стучит ,у кого раньше,у кого позже,если будет сильнее стучать приезжай.Так и езжу уже 40000 и стук ещё зимой куда не шло по снегу,а сейчас весной да ещё при этих дорогах конкретно напрягает.Ну и собственно вопрос если кто точно знает какя гарантия наЭУР,рейку,рулевую колонку(куплена сентябрь 2008г) зарание спасибо!
Как мне сказали на СТО, гарантия на электронику 3 года, (так что на усилитель тоже 3), сегодня впервые и у меня отключился ЭУР, конечно для меня не было неожиданостью, троим товарищам на ациках уже поменяли в течении 2 последних лет, так что я ждал когда прийдёт мой час, в пятницу еду на НК решать данный вопрос.
Последний раз редактировалось Crazy-Sokol; 19.04.2010 в 18:27.
Crazy-Sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 22:35   #205
drunia1965
Аватар для drunia1965
Вот и я с вами... Сегодня впервые отказал. Перезапуск - всё заработало. Пробег 64500, с гарантии спрыгнул давно. Слышал, что у нас в БЦ есть электрик, ремонтирующий сей девайс. Правда, говорят, что ремонта хватает не надолго. Знакомый чинил, у него сейчас 90000 и снова начинает похрипывать. У меня это тоже было несколько недель перед отключением.
Старый 19.04.2010, 10:39   #206
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
а в это время где-то в цивилизованных станах....общее число автомобилей, отозванных Toyota Motor с американского и европейского рынков из-за дефектов педали газа, составило около 8,5 млн машин. Несколькими днями ранее Toyota объявила об отзыве в США 600 тыс. проданных автомобилей серии Sienna, произведенных с 1998 по 2010 г. Причиной отзыва стали проблемы с креплением запасных колес.
http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/...ilyah_19042010
Старый 19.04.2010, 18:29   #207
Crazy-Sokol
Так и есть, в пятницу утром поставил машину на НК, вечером забрал с новым усилителем. Всё по гарантии, даже развал на шару сделали. Пробег 55100.
Старый 19.04.2010, 21:09   #208
VOLUA
Аватар для VOLUA
Авто: Accent 2007 1.4
Vsevolod, NLHCM41AP8Z076236 Ратынский Василий Васильевич
VOLUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 22:26   #209
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
VOLUA, понял
Старый 20.04.2010, 11:57   #210
Сера
Аватар для Сера
кто умеет создайте опросный лист
у кого при каком пробеге начал отказывать а у кого ходит.
ведь продано не одна тысяча таких машин. интересно было бы узнать статистику.
eps
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
