Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 29.01.2013, 11:53   #2091
Александр Одесса
Аватар для Александр Одесса
По умолчанию Re: электроусилитель руля
вот сомневаюсь-все детали датчика центруются шлицами на половинках вала. и нулевая точка задаётся механически
блоки управления меняли-разные блоки-даже от дизеля и бензина- адаптируются сразу и безо всякой калибровки.
Всеволод, на твоей фотке сброшенной выше (пост 1721) пазы отмененные красным и синим - это и есть посадочное место датчика. В датчике на посадочном месте 2 выступа с противоположных сторон, которые могут смещатьса относительно друг друга совсем немного (от точной центровки - миллиметра три в одну сторону и столько же в другую). Вот эти выступы и сидят, один в красном пазе на валу, а другой с противоположной стороны в синем пазу (другого вала).
А блоки БУ то-ж меняли от 502-ых ЭУРов, а не от 500-х.
Мужики, дайте немного времени, я выложу фотки и может быть что-то проясниться...
Александр Одесса вне форума   Ответить с цитированием
Vsevolod (30.01.2013)
Старый 29.01.2013, 12:11   #2092
Александр Одесса
... после смены датчика не было бы необходимости ехать на проверку углов схождения либо снимать руль для его смещения не несколько шлицов. У меня кстати, после смены этого датчика нужно будет снять руль и сдвинуть на пару шлицов.
Это потому, что промахнулись на несколько шлицов, когда соединяли выходные шлицы ЭУРа с карданчиком на рулеую рейку. Должно чётко совпась три вещи при сборке: положение ЭУР, ровный руль и ровные колёса. При разборке я очень точно пометил все положения валов, карданчиков, шлицов. И если очень аккуратно и точно собрать назад, то никакого схождения и переставления руля делать не надо.
Старый 30.01.2013, 10:14   #2093
Александр Одесса
Фото-отчёт процесса сборки ЭУР:
Без нагрева шпилька не поддавалась ни выбить ни вставить.
Разобрался с Датчиком, выкладываю внутренности и эл. схему
Kostya077 (30.10.2013), Kуlinar (30.01.2013), piroshkow (16.04.2013), rrlagic (31.01.2013), Vitalik (31.01.2013), Vsevolod (31.01.2013), дальнобой (07.02.2013), Трансал (19.03.2015)
Старый 30.01.2013, 10:36   #2094
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
блин.фиг отредактируешь...
сначала копируй,потом редактируй и вставляй)))))) настройки форума всё ещё в противозачаточном состоянии
Но мне кажется,практичнее допилить диск сенсора,чтоб можно было немного сместить (провернуть) его на оси.
а противоположную от пропила часть заклеивать?
х.з. похоже,пытались создать самый простой и неломающийся механизм,у которого вся калибровка базировалась именно на соосности частей вала. И никто не мог подумать,что:
-прижимная пружина,которая вообще не участвует в процессе работы эура, может потерять упругость и контакты начнут гореть и умирать
-наш автомобилист настолько суров,что расцентровать половины вала в торсионе -не вызовет ни у кого значительных усилий
Старый 30.01.2013, 11:13   #2095
Александр Одесса
Эти желательно смотреть в полном размере:
(до сих пор прямой клик на фотку не работает, долго ещё изгаляться будем?)
Большие круги - это не резисторы, а просто контактная дорожка с графитовым напылением.
А основная рабочая часть - на маленькой пластинке, причём рабочий ход примерно 3 мм.
Именно в этой части у меня и стёрлось, на просвет видно.
Если что, схема есть в Worde, только как раздать?
По схеме видно, что при повороте в разные стороны идёт просто переполюсовка выв. 3 и 4,
1 и 2 питание + - . Т.е. снаружи резисторами ничего не компенсируешь.
mark (30.01.2013)
Старый 30.01.2013, 13:43   #2096
Александр Одесса
На миниатюре- схеме что-то мелковато получилось и редактировать проблема, вот ссылка на полный размер.
http://savepic.org/2631383.jpg
Теперь осталось вычислить, куда этот датчик подключается, как видно из фоток - не к блоку управления ЭУРом. Таки этот блок управления наверное только мотором (к калибровке датчика скорее всего ни-причём)
Вообще подумаю насчёт калибровки резисторами, появились свежие мысли, на выходных проверю и отпишусь.
Старый 31.01.2013, 10:15   #2097
vguts
Аватар для vguts
К отключению ЭУРа вчера добавилась еще одна проблема- при повороте руль самостоятельно не возвращается в исходное положение, лампочка ЭУРа не горит. По усилию не скажешь, что ЭУр не работает. У кого какие предположения?
vguts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 10:43   #2098
Александр Одесса
А самостоятельно ЭУР и не возвращает руль назад. При движении это делают колёса, а ЭУР просто помогает, точно так как помогает рукам крутить руль. Подробнее надо было описать ситуацию. Если туго идёт, может быть сильно зажата рулевая рейка (если лечили дребезжание или стук) или сильно зажатый червяк в ЭУРе (в следствии того-же лечения).
Старый 31.01.2013, 13:03   #2099
vguts
Аватар для vguts
По завершении поворота в движении колеса не возвращают руль, никакого лечения не проводилось. Вчера с утра еще все было в норме, а вечером ощутил, что руль стал немного тяжелее (но намного легче чем при отключении ЭУРа) . При завершении поворота приходится контролировать возвращение руля руками. Сам в недоумении, с чем это связано.
Старый 31.01.2013, 13:05   #2100
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Александр Одесса,извините-не могу вспомнить-а отчего вы занялись заменой самостоятельно?
eps
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
