Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 30.04.2013, 23:57   #2191
ravs
Аватар для ravs
Авто: Hyundai Accent 1,4 MT, 2007, чип
У меня при включении задней передачи иногда загорается EPS и при этом отключается ЭУР. Обычно это происходит после длительных поездок (>30 минут). У кого-нибудь бывают такие же симптомы?
Кстати, ЭУР уже менялся 1,5 года назад у официалов по нашей форумной программе. Неужели опять ехать на замену?
--- Hyundai Accent 1,4 MT, 2007
ravs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 08:57   #2192
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от ravs Посмотреть сообщение
аккумулятор не пора ли менять? тут явно нехватка его заряда. Либо наоборот - проблема в бортовой сети,чем в самом ЭУРе - в регуляторе напряжения,например,или генераторе. ЭУР защищён и от падения напряжения и от повышения. И защищён отключениями)) Был бы неисправен ЭУР -отключался бы не выборочно,а в любых условиях. А тут явно появляется какое-то одно и то же условие по состоянию электросети
Последний раз редактировалось Vsevolod; 01.05.2013 в 09:05.
ravs (02.05.2013)
Старый 01.05.2013, 15:05   #2193
victor540
Аватар для victor540
Не уловил связи. А при включении передней передачи заряда хватает?
1,4 МКПП 08г.
Старый 02.05.2013, 13:09   #2194
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
Если вам ставили новый ЭУР (501), то навряд ли проблема в нем. Всеволод прав. Скорее всего проблема в бортовой сети, еще точнее в магистрали которая идет к фонарю заднего хода. При включении задней включается этот фонарь, и скорее всего в этой магистрали гдето пробой на кузов. Было бы КЗ (короткое замыкание) сработал бы предохранитель и у вас бы просто не включался бы фонарь заднего хота, а все остальное работало бы нормально. А при пробое одного провода энергия от аккума и от генератора уходит на сопротивление кузова, отсюда падение напряжения во всей сети, либо нестабильность и на это реагирует ЭУР. Хотя возможно у вас проблема и не в магистрали на задний фонарь, раз это происходит после езды более 30 мин. Возможно у вас еще где то потери энергии аккума, и когда вы включаете задний ход (задний фонарь) вы даете дополнительную нагрузку на сеть, с чем уже аккум не справляется, т.к. до этого (>30 минут) уже куда то энергия уходила.
Попробуйте в следующий раз после такой поездки включить не задний ход, а габариты и ближний свет (это даст дополнительную нагрузку на сеть). При этом двигатель должен работать на холостых (для соответствия условий включения заднего хода). Если ЭУР отключится то у вас 4 варианта: 1- аккумулятор, 2 - регулятор напряжения, 3- генератор, 4 - пробой какого то провода на массу. В общем вся электросеть. Если не отключится - то смотреть магистраль на фонарь заднего хода. Плюс аккум.
Последний раз редактировалось Lis_1976; 02.05.2013 в 13:17.
ravs (02.05.2013)
Старый 02.05.2013, 14:08   #2195
ravs
Аватар для ravs
Спасибо,буду пробовать и искать причину. Найду - отпишусь!
Старый 02.05.2013, 15:09   #2196
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
в чём разница между включением задней просто на стоянке и сразу после поездки - после поездки обычно применяется торможение - жгуты проводов при этом смещаются - очень похоже на то,что где-то пробой,как и предположилLis_1976,
Старый 04.05.2013, 06:43   #2197
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Три связывающихся между собой симптома :
1. отключение ЭУРа после 100км/ч (но без включения лампы EPS );
2. отключение ламп заднего хода ;
3. отключение спидометра ...
За воздушным фильтром , на коробке передач есть разъем/фишка ...
При вибрации (если он не защелкнут ) или отключении проявятся все симптомы ...
Проверь его в первую очередь , у меня с салона не был защелкнут ...
Старый 07.05.2013, 19:13   #2198
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Опять рубрика "эти забавные жывотные"- и опять Аэлита-Днепропетровск. Коллектив мутных рыб пополнил мастер Михаил Шубин.
был на сервисе на Булыгина - мастер сказал что, только нужно менять - стоит ЭУР 12000 грн + работа, но если дать сейчас предоплату он сможет организовать ЭУР за 8000 грн .
надеюсь, наши читатели из ХМУ вставят ему праздничный пистон раньше, чем я им отправлю жалобу .
История сегодня получила продолжение-раздался звонок от руководителя службы безопасности Аэлиты- попросил переслать всю информацию по данному вопросу, заверил,что Аэлита такие позорные случаи пресекает на корню. В общем и ХМУ не оставляет случай безнаказанным, и Аэлита подтверждает свой статус лучшего сервиса Днепропетровской области-что не может не радовать.
voin29 (07.05.2013)
Старый 08.05.2013, 08:42   #2199
Khvorov
Аватар для Khvorov
Коллеги, добрый день.
В Кировограде кто-то менял ЭУР? Почитав данную ветку, я так понимаю, официалы еще должны их менять бесплатно?
Khvorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 17:18   #2200
Khvorov
Аватар для Khvorov
Сообщение от Khvorov Посмотреть сообщение
Только-что с «Богдан-Авто Кировоград». Сделали диагностику, сказали, что все меняют, но на данный момент в Киеве комплектующих нет - нужно подождать (от недели до месяца)...
eps
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
