Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 16.05.2013, 09:00   #2211
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Аксакалы, это когда-то уже обсуждалось- это калибровка называется. Производится в том случае,если при прямом положении колёс значения датчика моментов не соответствуют нулевым и усилитель остаётся включенным. Тогда программно прописывается новый "0"-то есть команда на отключение питания усилителя присваивается другому значению.
Friendly (16.05.2013)
Старый 16.05.2013, 15:52   #2212
zevon
Аватар для zevon
Авто: Accent 1.4l
, вчера поменяли бесплатно на Аэлите! Оформлял Миша Ш., нормально все так оформил. Ждал дето с месяц, фуххх. Поменяли целиком моторчик с датчиком. Вот только тут на форуме еще не встречал модель этого ЭУРа. Там номерок начинается с букв OR или QR или GR + куча цифр + мелким шрифтом. Кароче никакой не 700 и не 500. Как поехал, тишина в салоне, скрежета нету, стука нету. Где-то на 140 км/ч руль стал туже, даже непривычно. Сруль как стоял ровно так и стоит.
Отдельно мерси, спасибо, дякую Всеволоду. Скину еще на карту на коньяк с канфетами!
zevon вне форума   Ответить с цитированием
Popl (16.05.2013)
Старый 16.05.2013, 18:27   #2213
Александр Одесса
Аватар для Александр Одесса
А позавчера узнал, что руль можно не переставлять - программатором меняется "нулевое" положение руля
А можно поподробнее, где и как узнал? Оффициалы, что, уже научились калибровку 500 ЭУРа делать??????? не прошло и года???
Александр Одесса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 08:47   #2214
yurikterua
Аватар для yurikterua
Авто: Hyundai Accent 1,4 MT GL 2006
Сообщение от zevon Посмотреть сообщение
хто знає чому мені міняли лише датчик без мотора?
yurikterua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 08:51   #2215
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от yurikterua Посмотреть сообщение
На Аэлиту к тому самому Мише Ш. чуть прокуратура в гости не зашла вообще-то по поводу забывчивости о бесплатных заменах. Миша Ш., вполне возможно, там теперь за еду работает
Сообщение от Александр Одесса Посмотреть сообщение
Так они и делали-оборудование есть-только очень неохотно
Старый 17.05.2013, 10:48   #2216
yurikterua
Всеволод що мені робити в даному випадку? Чи треба дійсно робити заміну самого двигуна?
По ходу сенсор поміняли і проблем на даному етапі на наблюдаю, руль нормально крутиться без шуршання, не виключається. Питався за заміну самого двигуна то казали що його не треба міняти. Маю копію виконаних робіт, можу надіслати.
Старый 17.05.2013, 10:52   #2217
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Да не требуется-просто раньше не было отдельно датчиков -меняли всю колонку. Теперь меняют ремкомплект-датчик с куском вала
Старый 17.05.2013, 11:18   #2218
yurikterua
додаю фото заміненою деталі
червоним те що заміунено, синім тк що не мінялось
фото самої деталі що мінялась
Старый 17.05.2013, 11:19   #2219
yurikterua
дякую, просто думав раніше що сам моторчик також мають міняти
п.с. доречі навіть розвал-сходження безкоштовно зробили бо я їх помучив що руль трохи криво стоїть.
Спочатку виставили приблизно але я потім вернувся і сказав що погано.
Последний раз редактировалось yurikterua; 17.05.2013 в 11:24.
Старый 17.05.2013, 11:45   #2220
victor540
Аватар для victor540
А какой номер на новой цацке? (по фото не разобрать)
1,4 МКПП 08г.
eps
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
