Старый 23.09.2011, 21:23   #221
stanislove
Аватар для stanislove
По умолчанию Re: Ответ: Топливный фильтр
причём тут фильтр?!Похоже на свечи!!!
Старый 23.09.2011, 21:24   #222
stanislove
По умолчанию Re: Топливный фильтр
И такое бывает
Старый 23.09.2011, 21:27   #223
fly
Аватар для fly
Авто: accent 1.4
Сообщение от NekromaN Посмотреть сообщение
То же самое может происходить и из-за свечей. Может быть их тебе пора менять?
Свечи менял в августе Но завтра конечно их посмотрю.
fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 06:41   #224
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
fly , а заправку сменить ? Попробуй .
Старый 24.09.2011, 20:47   #225
SYN
Аватар для SYN
а может мыть инжектора,но сначала свечи...
SYN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 23:07   #226
fly
Аватар для fly
Авто: accent 1.4
Сегодня сделал компьютерную диагностику(пока доехал до сервиса чек горел уже постоянно)-показало перебои в работе первого цилиндра,проверили еще осцилографом на всякий случай-пробой высоковольтного провода. Заменил провод и свечу и снова машинка едет нормально.
spalker (28.03.2012)
Старый 04.10.2011, 21:48   #227
Irabel
Аватар для Irabel
Доброе время суток всем.
Подскажите, кому не лень: есть ли конкретные признаки необходимости замены топливного фильтра (кроме, разумеется, пробега по мануалу). Есть подозрение, что на одной из АЗС ("Марс" на Закарпатье. Заправлялся в первый раз, просто не было выбора) мне злые люди плеснули чего-то не того.
Скромность - моя отличительная черта: ведь все люди - как люди, а я - как Бог.
Irabel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 09:45   #228
Avante
Аватар для Avante
Maksus, Подскажите где можно посмотреть ваши фото с разобранным топливным фильтром
Avante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 13:22   #229
SUPER
Аватар для SUPER
Если не ошибаюсь в этой ветке обсуждали ВОЗДУШНЫЙ фильтр тоже, хочу добавить свои 5-ть копеек.
Поменял масло, брал оригинальный масляный фильтр, позже поменяю топливный фильтр, тоже возьму оригинал, а вот воздушник взял не оригинальный фирмы Кённер. Точно такой как и оригинал, за одним исключением - резинка по контуру фильтра для его герметичности не такой формы в сечении и более жесче! В теории имеет хуже свойства по сравнению с оригиналом и может пропускать пыль в обход фильтра, так как на оригинале она более "силиконовая" и в сечении более надежно прилегает к поверхностям.
Решил проблему снятием резинки с оригинала и установки ее на неоригинал! Снялась легко (не приклеена), встала как родная!
П.С. замена воздушника раз на 15 тык. сильно мало. Фильтр был очень грязным и местами имелись "вздутые" ребра фильтрующего материала.
Наверно раза в ДВА чаще менять - будет лучше.
SUPER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 20:35   #230
brat
Аватар для brat
Цитата Сообщение от fly Посмотреть сообщение
Пару дней назад машина начала понемногу тупить, а сегодня даже моргал несколько раз чек
но попробуйте и подтвердите или опровергните.
Последний год заправляюсь исключительно на ОККО(последние пол года 95ЕВРО). Практически всегда заправляю полный бак (максимально, что смогли залить - 39,9литра, после того, как проехал после пропадания показаний остатка километров 15 и лампочка потухла). Расход по трассе 5,9...6,9 при 110...140. Иногда после заправки замечал, что машина тупит, детонирует до 1500 об\мин, расход больше 9,0. Думал, что и там бадяжить начали (кстати это и было решение перейти с А92 на А95). Выкатав после "неудачной" заправки пол бака решил заменить свечи. Отключил АКБ, полез к свечам. На холодную открутить их не удалось и я отложил это дело к вечеру. Подключил АКБ. и какое удивление было когда пропала детонация, упал расход до 7,5 увеличилась динамика. Аминь.
топливный фильтр pavluha Двигатель и питание 15 15.11.2010 22:41
Топливный фильтр замена vadimvvv Двигатель и питание 19 09.08.2010 18:23
топливный фильтр 2.0 бензин zemlyk Двигатель и питание 19 21.03.2010 21:06
Топливный фильтр бензин odessit67 Двигатель и питание 13 20.11.2009 11:18
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
