Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 23.09.2013, 11:02   #2371
ddenis
Аватар для ddenis
И еще вот что происходит: выключив зажигание, через несколько секунд руль сам поворачивается вправо примерно на 45 градусов.
Можно ли обнулить настройку центра руля путем скидывания клеймо аккомулятора?
ddenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 12:10   #2372
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от ddenis Посмотреть сообщение
вот именно в том положении у вас и должны стоять колёса прямо. Рулевую рейку ремонтировали?
нет-не поможет. Только калибровать на официальном сервисе.
Если вам ремонтировали рулевую рейку-могли провернуть крестовину кардана, соединяющего рейку и колонку-отсюда все проблемы
Последний раз редактировалось Vsevolod; 23.09.2013 в 12:17.
Старый 23.09.2013, 13:40   #2373
ddenis
Аватар для ddenis
Официалы сказали что не калибруется... :(
Старый 23.09.2013, 14:16   #2374
ddenis
Аватар для ddenis
Я скинул эту часть кардана, соединяющего рулевую колонку и рейку: руль постояннокрутится влево, без остановки.
Старый 23.09.2013, 16:20   #2375
fhntv
Аватар для fhntv
Я думаю, это поломка дитчика усилия.
Имхо, нет там никакой калибровки, нет ни какого центрального положения.
Прямо руль центрируется за счет кастора.
Там есть такая хрень, которая фиксирует текущее усилие на руле. И электромотор пытается это усилие уменьшить. А тут эта фигня выдает ложный сигнал при отсутствии усилия.
Старый 27.09.2013, 21:42   #2376
Александр Одесса
Аватар для Александр Одесса
если тягами перекрутить положение руля-а точнее-всей рулевой колонки,то после такой операции получаешь постоянно запитанный двигатель ЭУРа
Наша песня хороша, начинай сначала...
Если тягами перекрутить положение руля - то сместится центр рулевой рейки относительно червяка, который её двигает влево-вправо. В небольших пределах это абсолютно допустимо, на рейке есть по несколько зубьев запаса с обоих сторон. А вот если много перекрутить тягами, то можно получить, что в одну сторону угол поворота колёс станет меньше чем в другую.
А рулевой КОЛОНКЕ и ЭУРу (500-му) это всё "до лампочки"!!!
Напряжение нужной величины на двигатель ЭУРа подаётся только тогда, когда создаётся усилие крутящего момента от руля к колёсам или наоборот. ЭУР помогает только в нужный момент и стремится к идеальному состоянию, чтобы для рук это выражалось в постоянстве прикладываемой к рулю силе в любых режимах езды. Например, если колёса крутить легко, допустим в подвешенном состоянии, то ЭУР будет помогать по минимуму, а если колёса поворачивать тяжело, допустим машина не движется и на плохой поверхности, то на мотор ЭУРа будет подаваться побольше напряжение, чтобы преодолеть препятствующее усилие. Попробуйте повернуть руль до упора колёс и продолжать прикладивать усилие дальше на поворот, услышите как гудит мотор ЭУРа пытаясь помогать крутить руль в такт с вашими руками.
Господа, поймите - для 500-го ЭУРа не существует никаких нулевых точек и крайних положений относительно поворота колёс.
А так называемая "нулевая точка" - это отсутствие подачи напряжения на мотор ЭУРа и может быть в любом положении руля, колёс, когда отсутствует скручивание специального вала внутри рулевой колонки.
Причём скручивание это очень мизерное, максимум - меньше 1 мм на валу и как раз это фиксирует датчик. При проекции на диаметр датчика, рабочий ход контактов датчика по напылённому резистивному слою получается не более 3 мм влево и вправо, что предостаточно для разбалансировки электрической мостовой схемы датчика (не путать с круговыми графитовыми контактными дорожками датчика).
И чтобы нулевая точка и соответственно работа ЭУРа была правильной, необходима калибровка под конкретный датчик, т.е прошиваются мозги машины величиной электрического сигнала конкретного датчика при отсутствии прикладывания усилий со стороны руля или колёс.
Александр Одесса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 21:55   #2377
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Александр Одесса, всего один вопрос к вашему тексту- если отпустить руль при повороте-каким образом электродвигатель возвращает его именно в нейтральное положение, хотя усилия к рулю можно в это время и не прикладывать?
Старый 27.09.2013, 22:12   #2378
SUZUKI
Аватар для SUZUKI
Авто: Accent CRDi 2008 г.
в нейтральное положение - это колеса прямо? а каким образом это делает гидроусилитель или вообще рулевое без усилителя? пока колеса не станут прямо - будет усилие от самих колес. как стали прямо - нет усилия, нет силы, равновесие достигнуто
SUZUKI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 22:15   #2379
LIPL
Аватар для LIPL
Авто: accent 1.4 MT 2008 г.
не электродвигатель возвращает его в нейтральное положение, а вся конструкция рулевого управления. Насколько я помню авто без усилителей тоже возврвщают руль прямо, или я не прав!?
LIPL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 22:56   #2380
Алекс Джи
Аватар для Алекс Джи
Авто: Sandero 1.6 85@100 MT, Accent 1.6
возвращать должно. за счет правильно отрегулированной рулевой трапеции. и то, только в движении.
Алекс Джи вне форума   Ответить с цитированием
eps
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
