Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 02.05.2014, 08:21   #2441
Митяй
Аватар для Митяй
Авто: Hyundai Accent 1.4 МС 2008 г.
Сообщение от diki Посмотреть сообщение
Может кто знает сколько этот датчик стоит если вдруг окажутся менят ???
Меняется ЭУР в сборе. Во всяком случае на Украине
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 21:34   #2442
Игорь22
Аватар для Игорь22
Здравствуйте, купил не давно акцент, и возникла проблема с рулевым, при вывороте периодически слышен звук вроде как там попадает песок, а сегодня вырубился ЭРУ , но заглушив и снова запустив движок все снова заработало. Подскажите связан ли звук выворота с неисправностью выше указанного датчика, спасибо.
Игорь22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 22:08   #2443
Игорь22, читай - и будет счастье тебе...
звук очень похож на шуршание...
Старый 06.05.2014, 10:20   #2444
Митяй
Аватар для Митяй
Этот звук пропал у меня только после замены ЭУРа...
Старый 18.05.2014, 22:19   #2445
Lounge
Аватар для Lounge
Уважаемые знатоки, вопрос следующий:
При езде по очень ровному дорожному покрытию на скорости +- 120 км/ч закусывает руль. Вроде как нужно его сорвать сильным усилием для корректировки движения автомобиля на +-1градус.
Кто-то сталкивался с подобным?
Старый 19.05.2014, 09:46   #2446
Zelinski
Аватар для Zelinski
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема. Решение вроде бы описано тут Пока забил. Я так понял, такая хрень вылазит у многих. Подъехал на СТО Хюндай, пожаловался - они только плечами пожали. Чек загорится - тогда приезжайте, поменяем ЭУР. А если не горит, то можем только за ваш счет поменять.
Lounge (19.05.2014)
Старый 19.05.2014, 11:52   #2447
Lounge
Аватар для Lounge
Описано понятно, буду наверное менять подшипники... Вот чтоб кто-то подсказал какого они размера )))
Последний раз редактировалось Lounge; 19.05.2014 в 16:08.
Старый 27.05.2014, 09:12   #2448
7ветал7
Аватар для 7ветал7
Доброго времени суток,кто подскажет? отключился ЭУР, но не первый раз уже,почитал форум позвонил на сервис Фрунзе-авто г.Харьков, мне сказали приезжай на диагностику и если ошибка попадает под замену,поменяем бесплатно,а если выдаст другую ошибку то тогда за деньги.Правда ли это кто подскажет как быть?
7ветал7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 16:58   #2449
Митяй
Аватар для Митяй
Сообщение от 7ветал7 Посмотреть сообщение
Главное не затягивать после очередного отключения ЭУРа, т.к. ошибка со временем обнулится. Ошибка должна попадать под замену, вряд ли он по другой причине отключается
Старый 27.05.2014, 22:57   #2450
7ветал7
Аватар для 7ветал7
Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
Да,но они утверждают,что одна ошибка попадает под замену,а другая нет,по логике они естественно выдадут мне ошибку которая не попадает под бесплатную замену.Как быть помогите советом.
eps
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
