| Результаты опроса: | |||
0 | 0% | |
| Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
электроусилитель руля
(8 голосов - 4.25 средняя оценка)
НАЧИНАЯ С СУББОТЫ 21 ИЮЛЯ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕНЫ ПРЕКРАЩЕНЫ ВСЕМ ЧИТАТЬ http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post565905 и http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post565906 И ВЫСКАЗЫВАТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ МЫСЛИ В ЭТОЙ ТЕМЕ. СБОР ДАННЫХ ПРЕКРАЩАТЬСЯ НЕ БУДЕТ! ОПРОС ПО ОТКАЗАМ ЭУР - ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ! для "вновь прибывающих" инструкции по первичным действиям (какие от вас нужно прислать мне данные) ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ! , и ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ!, также в это сообщение буду выносить ссылки на все полезные отчёты и события по данной теме. у кого будут предложения по этому поводу-обращайтесь в личку.Под риск ВОЗМОЖНОЙ!!!!-но далеко не обязательной!!!!поломки попадают рулевые колонки с номерами детали -для бензиновых двигателей 56360-ON500 -для дизелей 56360-ON700. сборка машин до 5-6 июня 2008 крайние номера -для бензина NLHCM41AP8Z126731 -для дизеля NLHCM41VP8Z125554 (сборка Турция) -KMHCM41AO9U272176 (сборка Корея) с уважением, Vsevolod родственные темы по неисправностям в рулевом управлении: Accent 2006-2010 Стук в рулевой рейке и методы устранения Accent 2006-2010 Стук в рулевой колонке и методы устранения ПО ПОВОДУ СТУКОВ В РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ,ПОРЯДКЕ И СТОИМОСТИ УСТРАНЕНИЯ-ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДИРЕКТОРА ПО СЕРВИСУ ХЮНДАЙ МОТОРС УКРАИНА :
Последний раз редактировалось ЮРА; 23.04.2014 в 00:28.. Причина: поправки для слепых |
| Cказали cпасибо: | andriy15051505 (06.08.2013), Ann (14.06.2015), ATIS (22.07.2017), AveoLNik (06.03.2020), Azon1 (18.11.2013), bearenok (24.07.2012), Bushik (09.08.2013), chost (15.08.2014), Cooper (20.06.2013), dimon22hal (04.07.2020), drebot-s (22.02.2014), dskolza (02.09.2013), Dubis (19.07.2012), figeroa (18.02.2013), Gezg (07.02.2014), hssa (13.09.2016), hunter (21.01.2014), kipel (30.01.2017), Kirill (16.04.2015), Kohaber (13.07.2015), Kуlinar (20.05.2012), leon3001 (05.09.2013), mark (23.06.2013), MasterYuriy (06.07.2015), maximum_81 (08.08.2013), MIK (02.07.2015), ozerov (01.10.2013), red (11.12.2011), Romance (01.08.2019), slava777 (31.07.2014), stepanishin (28.02.2014), SUZUKI (03.02.2016), Taxist (20.01.2017), verler (20.09.2013), vova70 (19.04.2017), xpointx (11.07.2013), Yas-X (16.10.2013), Yurka1324 (08.05.2014), ВИК. (23.06.2014), Деревянко (16.02.2016), Дмитирй (11.08.2015), Митяй (29.06.2014), Сера (02.08.2013) |
#2451 |
Добрый день Всем.
Я На днях стал обладателем Hyundai Accent 2006 1.5 Дизель ![]() Был на СТО ООО “Богдан-Авто” Киев, ул. Новоконстантиновская, 1 А. Провели диагностику, сказали что есть неисправности и требуется замена стоит около 5-6тыс. грн. Но мне так и не отдали результаты. Сказали что электрика нету он будет завтра и вам позвонит.(максимум в пятницу 30.05.14) Посмотрел моя машина по № кузова попадает под заводской брак с ЭУР. Всеволоду написать личное сообщение не смог (Он запретил писать личные сообщения) Хотелось уточнить возможно на данный момент поменять ЭУР по причине заводского брака? На учет в МРЕО авто поставил 5 дней назад, Уже дважды выключался ЭУР и загоралась лампочка ESP(Точно не помню как пишется). Глушил Авто и заводил и проблема пропадала при повороте руля есть небольшой скрип. |
Последний раз редактировалось EvgenXV; 28.05.2014 в 13:39. |
#2453 |
Если пробивается другая ошибка, но при этом надо менять ЭУР за оплату??? Я такого что то не слышал. У всех причина отключения одна - датчик положения рулевого колеса, установленного в ЭУРе. Если где то на клемме провода плохой контакт, то тогда и менять ЭУР смысла нет. Это так, по логике... |
#2454 |
#2455 |
Был вчера на СТО Богдан-Авто.
Сказали что мне поменяют бесплатно ![]() Правда надо две недели подождать, пока придет ответ толи от Заводи толи от ХМУ... Я так и не понял. В общем +5 очков к Карме СТО.
#2456 |
причем тут сто... им уже столько раз моски промыли, что они естественно уже почти никогда не отказывают..
#2457 | |||||||||||||||||||||||
Когда я заехал первый раз приезал на диагностику, Менеджер приемщик сказал замена около 4500грн. Второй раз приехал Менеджер по Запчастям сказал что бесплатно поменяют. |
#2458 |
#2460 |
Всем привет,о чудо без проблем сделали диагностику и вывод: замена ЭУР,ждем когда приедет усилитель,через 2 дня звонок,все ок приезжайте.Приехал довольный в предвкушении нового ЭУРа отогнали авто и сказали 1-1.5 часа,ок стою жду,через 2.5 часа выходит гарантийщик и говорит пойдите попробуйте налево крутить руля все норм а в право туго,но это притрется и все будет ок,сел в авто пипец в лево одним пальцем в право не реально туго,я говорю какой на х.. притрется подключай комп давай считывать ошибку,подключили она выдает как будто руль крутится а он стоит на месте,ой ща позвоним в ХМУ, а там говорят это брак нужна замена.Вот так ждем теперь снова.
| Cказали cпасибо: | Dato (11.06.2014) |
| Метки |
| eps |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
| Электроусилитель руля | tece77 | Электроника | 10 | 26.11.2014 12:10 |
| Электроусилитель руля | Canon2900 | Электроника | 14 | 06.03.2013 15:28 |
| Тарахтит электроусилитель руля | vlad_sobolev | Ходовая, трансмиссия и пр. | 31 | 17.11.2011 21:44 |
| Электроусилитель руля | SityD | Навигация и электроника | 8 | 02.12.2009 20:20 |
| Тарахтит электроусилитель руля | vlad_sobolev | Навигация и электроника | 9 | 19.09.2008 10:34 |
