Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 27.08.2014, 22:15   #2501
Тимофей17
Аватар для Тимофей17
Отключения ЭУРа начались где-то на 70 тыс. Машина обслуживалась у официального дилера Алекс-Восток (г. Макеевка) до 60 тыс., дальше у знакомого на гаражах. Так как в Макеевке сейчас ничего не работает, обратился в г. Харьков на Фрунзе-авто. Приняли без лишних вопросов. Спасибо
Алгоритм действий такой. Приезжаете на компьютерную диагностику электроусилителя. В случае если отказы были, то на устройстве появится код ошибки. Они его фоткают и высылают вашу заявку на Киев. И где-то через неделю прийдет ремкомплект. Приглашают вас на замену. Для вас замена абсолютно бесплатна, в наряде написано, что услуги по замене и стоимость ремкомплекта оплачивает Хюндай Украина
P.S. Важно!!!!!!! Не сбрасывайте клеммы с аккумулятора, иначе код ошибки не обнаружат при диагностике. А если сбрасывали, то дождитесь отключения ЭУРа и только потом на диагностику
Тимофей17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 23:56   #2502
dimakai
Аватар для dimakai
Поменяли вчера элетроусилитель, уже второй день нет отключений круто. Спасибо Alex77 за консультацию. Меняли на Эдем сервис Киев.
dimakai вне форума   Ответить с цитированием
chost (24.09.2014)
Старый 29.08.2014, 09:21   #2503
Mish
Аватар для Mish
Авто: Hyundai Accent 1.6, 2008, МКПП
Сообщение от dimakai Посмотреть сообщение
Если поставили нормальный с оптическим датчиком, то про отключения можно забыть.
Mish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 23:23   #2504
target
Аватар для target
Второй раз поймал отключение электроусилителя сегодня при движении,причем не сразу понял что он выключился,проехал метров 600-700 по прямой ,пока не потребовалось перестроение ...
Подскажите - кто из киевских официалов более мене реагирует на эту проблему -замену усилителя?
Старый 20.09.2014, 19:22   #2505
Ирина!
Аватар для Ирина!
Подскажите пожалуйста где в Киеве можно купить ремкомплект эур 56361-1E000.Заранее спасибо.
Ирина! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 21:33   #2506
http://www.zapchast.com.ua/zapchast2...2008-Kiev.html
Старый 24.09.2014, 15:06   #2507
chost
Аватар для chost
Авто: Hyundai Accent CRDI
Замена ЭУР по гарантии прошла успешно. Прошлый четверг диагностика на Эдем'е (на Большой Окружной), во вторник созвон и в среду (сегодня) замена за 2,5 часа.
Старый 03.10.2014, 14:43   #2508
fNt
Аватар для fNt
Машина Hyundai Verna 2006 года (NLHCM41AP7Z******) - пробег 100190
Отключение ЭУР начались в 2014 году на вот таком пробеге, пока что:
98798
98965
100183
В России звонил на горячую линию (уже и повторно оставлял заявку), и сегодня через сайт отправил обращение.
По горячей линии проконсультировали, чтобы ускорить процедуру - надо пройти самостоятельно диагностику у ОД. А эти ребята просят за диагностику 1800 рублей. Машина конечно же уже давно не на гарантии.
Вот жду, надеюсь...
Просто отдать 1800 рублей и например узнать, что мне не будут менять ЭУР по производственному браку.
fNt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 15:51   #2509
fNt, уважаемый вы ошиблись страной...
Старый 03.10.2014, 20:22   #2510
PashokZp
Аватар для PashokZp
не понятно отключения или нет,но за месяц усилие руля поменялось уже 3 раза
А именно резко что то поменялось и руль стал жесткий,приходилось прилаживать усилие но ездить можно было,потом поменялся на очень мягкий,казалось он за меня сам крутит,теперь обратно стал жесткий.
Глючит датчик?а то читаю симптомы у других так там прям руль вообще не крутился,
PashokZp вне форума   Ответить с цитированием
Sergii (15.10.2014)
eps
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
