Старый 09.05.2012, 14:51   #251
slavik_kiеv
Аватар для slavik_kiеv
Авто: Ацик 1.6АТ 2008 ГБО BRC, Ацик 1.4АТ
По умолчанию Re: Топливный фильтр
... Мне с наличием ГБО я так понимаю, что раза в 2 чаще нужно менять фильтр, поскольку бензин мотается по кругу как в сеператоре молокозавода Уже прошёл после смены 70 тыщ, из них 30 на газу.
Я себе газ поставил на 51К пробега и подумал поскольку стоит ГБО, то топливный фильтр менять не буду, заправляюсь только Пульсом на ОККО. Зачем менять чаще, ведь реально фильтр ресурс не выработает ???
slavik_kiеv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 15:21   #252
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
Сообщение от slavik_kiev Посмотреть сообщение
хороший вопрос...
у самого ГБО, вот тоже интересно - стот менять чаще фильтр или наоборот - реже?
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 11:00   #253
Сера
Аватар для Сера
M voron, для смены топливного фильтра надо снимать АКБ, корпус Воздухана с блоком управления двигателем ( не бойся отключать разьемы), топливные шланги отключить не получится, так что выкручивать фильтр прийдется не отключая шлангов. просто выйми с него корпус. (не забудь рассоединить ращзьемы которые стоят на корпусе фильтра.) послу установки нового фильтра, закачай ручным насосом топливо, стравливая воздух серез клапан
правильно заметил Saint,-пора отделить дизель от бензинок. В выходные займусь
Последний раз редактировалось Vsevolod; 11.05.2012 в 11:10.
Старый 11.05.2012, 21:25   #254
Saint
Аватар для Saint
Старый 12.05.2012, 10:02   #255
ruslan-chek
Аватар для ruslan-chek
Авто: ацетон 1.4
Народ.А кто знает где на форуме находится фотоотчет по смене топливного фильтра.Очень хотца самому произвести замену.Спасибо.
Маразм крепчает...
Старый 12.05.2012, 19:50   #256
Сообщение от ruslan-chek Посмотреть сообщение
Я его делал - где-то в начале этой темы. Раза два после модерации форума исчезало..
Старый 12.05.2012, 21:19   #257
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
у россиян висит хороший отчёт в картинках:
FAQ
bearenok (15.05.2012), ravs (17.09.2014), ruslan-chek (13.05.2012)
Старый 12.05.2012, 21:31   #258
FAQ
не хочу кагбэ критиковать - фотоотчёт бедноват..НАйду фотки - подкину опять
продуктами перебираешь )))) другого нет
Уже есть - заходим, смотрим, делаем замечания
Пи.Си.: просьба в бортжурнале ничего не трогатьА по поводу перебора продуктов - я имел в виду отчёт по смене фильтра топлива.
Последний раз редактировалось Dubis; 14.05.2012 в 22:44.
Старый 13.05.2012, 18:24   #259
ruslan-chek
Авто: ацетон 1.4
При пробеге 100360 км. сегодня в первый раз поменял топливный фильтр.Ничего сложного нет, по времени заняло от силы 1 час.Что-бы не капал бензин из патрубка нужно отсоединить електрический разьем и завести двигатель.Кстати зря гнал на екзист - старый фильтр был точно такой-же.( по маркировкам )
Маразм крепчает...
Старый 13.05.2012, 19:17   #260
ruslan-chek
Авто: ацетон 1.4
Кстати после замены немного покатался - мож показалось (вчера поменял заодно воздушный фильтр от дизеля) двигатель начал работать намного тише и пропали подергивания на низах.
Маразм крепчает...
топливный фильтр pavluha Двигатель и питание 15 15.11.2010 22:41
Топливный фильтр замена vadimvvv Двигатель и питание 19 09.08.2010 18:23
топливный фильтр 2.0 бензин zemlyk Двигатель и питание 19 21.03.2010 21:06
Топливный фильтр бензин odessit67 Двигатель и питание 13 20.11.2009 11:18
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
