Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 05.05.2010, 23:18   #251
Vovan211
Аватар для Vovan211
По умолчанию Re: электроусилитель руля
это скорей не смертельно,а так и должно быть!Но вот на счёт дребезжания этого оно у меня с салона я просто на это забил.на данный момент пробег 12 тык дребезжит редко но не приятно
Старый 05.05.2010, 23:32   #252
xSanders
Аватар для xSanders
При врашении руля звук напоминает шум трения при повороте руля,как буд-то какой-то шарнирный механизм засорился - звук исходит между рулем и пластиковой панелью.
Еше при проезде особо добротных ям появляеться глухой звук удара в самом низу машины в районе передних колес
Старый 06.05.2010, 07:24   #253
drunia1965
Аватар для drunia1965
Если этот звук появился, то, по теории, будет усиливаться. Потом будет похож на лёгкое "шкварчание". А потом, вероятно, наступит и первое отключение... У меня было так.
Старый 06.05.2010, 08:22   #254
VovaK
Аватар для VovaK
Это то самое место где подтягивал. Видно на сколько за два раза сместилась метка. К сожалению не известно с каким усилием затягивать. Поэтому старался не переборщить.
Подробней в бортовом журнале. http://hyundai-club.com.ua/showthrea...687#post400687
Последний раз редактировалось VovaK; 06.05.2010 в 09:08. Причина: вставка ссылки
VovaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 10:37   #255
xSanders
Аватар для xSanders
А к оффициалам не ездил ?
Старый 07.05.2010, 00:01   #256
drunia1965
Да чего к ним ездить? С гарантии я спрыгнул уже как 50000. Да и ремонтников у оффов нет толковых. У них одно лекарство: снять старое-поставить новое... По крайней мере у нас в БЦ так было. Да и по опыту с другими иномарками в Киеве то же самое...
Старый 07.05.2010, 08:07   #257
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
оффициалы действительно скажут менять,поскольку ни ремкомплектов ни инструкций по ремонту ЭУРов у них нет-вся колонка считается одной деталью.....у меня стуков не было и нет (т.т.т.)-только датчик отключался....диагноз оффициалов-менять-комп ошибку показал ...послушал их,обтянул ходовку,сделал развал далеко не на самом навороченном СТО,просто у классных специалистов по ходовке-один раз выставили,сами же сказали день поездить и ещё на развал заехать-четвёртая тысяча км пошла и всё работает,хотя дома лежит официальная распечатка ошибок и приговор
Старый 07.05.2010, 16:55   #258
Сера
Аватар для Сера
какую ошибку выдал?
что сбоит?
Старый 07.05.2010, 19:58   #259
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сера, Код ошибки С1292 Называется-"Несоответствие сигнала датчика крутящего момента-Основного и Вспомогательного".
Старый 09.05.2010, 10:05   #260
prometey156
Аватар для prometey156
Злость Re: электроусилитель руля
Одноклубники,пора объединить темы борьбы с ЭУРом в одну тему,или даже в один раздел-сейчас три-четыре темы разбросаны по всему разделу Акцент.
Пора создать список владельцев машин,у которых проявляется эта проблема, с винкодами машин и отправлять коллективное письмо в ХМУ, в комитет защиты прав потребителей и в Корею при необходимости.Проблема приобретает массовый характер на достаточно новых по возрасту и пробегу машинах
В первую очередь это должны сделать официалы, но они этого никогда не сделают. Автосалоны забиты Акцентами, машины улетают на Ура, так зачем предупреждать клиентов о каком-то ЭУРе. Я уже дважды менял ЭУР и каждый раз теже " грабли ". При моей работе ( такси ) я обречен менять его каждый год. Мой товарищ, не имея возможности менять, ездит без него (выбросил червяк), в ходу ничего, а на малых скоростях и на месте это просто пытка. К большому сожалению достучаться до руководства Хендай не будучи официалом практически невозможно.
prometey156 вне форума   Ответить с цитированием
eps
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
