| Результаты опроса: | |||
0 | 0% | |
| Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
электроусилитель руля
(8 голосов - 4.25 средняя оценка)
НАЧИНАЯ С СУББОТЫ 21 ИЮЛЯ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕНЫ ПРЕКРАЩЕНЫ ВСЕМ ЧИТАТЬ http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post565905 и http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post565906 И ВЫСКАЗЫВАТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ МЫСЛИ В ЭТОЙ ТЕМЕ. СБОР ДАННЫХ ПРЕКРАЩАТЬСЯ НЕ БУДЕТ! ОПРОС ПО ОТКАЗАМ ЭУР - ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ! для "вновь прибывающих" инструкции по первичным действиям (какие от вас нужно прислать мне данные) ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ! , и ПЕРЕЙТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ!, также в это сообщение буду выносить ссылки на все полезные отчёты и события по данной теме. у кого будут предложения по этому поводу-обращайтесь в личку.Под риск ВОЗМОЖНОЙ!!!!-но далеко не обязательной!!!!поломки попадают рулевые колонки с номерами детали -для бензиновых двигателей 56360-ON500 -для дизелей 56360-ON700. сборка машин до 5-6 июня 2008 крайние номера -для бензина NLHCM41AP8Z126731 -для дизеля NLHCM41VP8Z125554 (сборка Турция) -KMHCM41AO9U272176 (сборка Корея) с уважением, Vsevolod родственные темы по неисправностям в рулевом управлении: Accent 2006-2010 Стук в рулевой рейке и методы устранения Accent 2006-2010 Стук в рулевой колонке и методы устранения ПО ПОВОДУ СТУКОВ В РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ,ПОРЯДКЕ И СТОИМОСТИ УСТРАНЕНИЯ-ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДИРЕКТОРА ПО СЕРВИСУ ХЮНДАЙ МОТОРС УКРАИНА :
Последний раз редактировалось ЮРА; 23.04.2014 в 00:28.. Причина: поправки для слепых |
| Cказали cпасибо: | andriy15051505 (06.08.2013), Ann (14.06.2015), ATIS (22.07.2017), AveoLNik (06.03.2020), Azon1 (18.11.2013), bearenok (24.07.2012), Bushik (09.08.2013), chost (15.08.2014), Cooper (20.06.2013), dimon22hal (04.07.2020), drebot-s (22.02.2014), dskolza (02.09.2013), Dubis (19.07.2012), figeroa (18.02.2013), Gezg (07.02.2014), hssa (13.09.2016), hunter (21.01.2014), kipel (30.01.2017), Kirill (16.04.2015), Kohaber (13.07.2015), Kуlinar (20.05.2012), leon3001 (05.09.2013), mark (23.06.2013), MasterYuriy (06.07.2015), maximum_81 (08.08.2013), MIK (02.07.2015), ozerov (01.10.2013), red (11.12.2011), Romance (01.08.2019), slava777 (31.07.2014), stepanishin (28.02.2014), SUZUKI (03.02.2016), Taxist (20.01.2017), verler (20.09.2013), vova70 (19.04.2017), xpointx (11.07.2013), Yas-X (16.10.2013), Yurka1324 (08.05.2014), ВИК. (23.06.2014), Деревянко (16.02.2016), Дмитирй (11.08.2015), Митяй (29.06.2014), Сера (02.08.2013) |
#2711 |
Да ошибка сохраняется в каком то другом блоке, что авария на табло не горит но в памяти авто ошибка остается, сам на днях делал такую диагностику, ошибки показал только диллерский сканер, другие сканера говорили что все нормально и ошибок не было. И насчет газомозга правильно написали, он ошибку по машине точно не сможет стереть, у него другое предназначение
| Cказали cпасибо: | Трансал (23.12.2016) |
#2712 |
Трансал, ваш газовый процессор сам по себе ошибки не стирает - но через программу есть возможность их стереть. ошибки которые касаются только двигателя, другие системы газовый процессор не читает...
все ошибки сохраняются в эбу автомобиля - так как только эта железяка зажигает чек, но на электро усилитель есть свой блок управления и именно он зажигает лампу EPS. |
Профессиональная установка, настройка, ремонт ГБО Stag, Zenit, КМЕ . Регулировка тепловых зазоров клапанов. Двигатель - ремонт и обслуживание, замена ГРМ, ходовая часть... установка доп. оборудования. |093.315.58.15 (только viber) | 066.760.04.01| 093.315.58.85.
| Cказали cпасибо: | Трансал (25.12.2016) |
#2713 |
Столкнулся с этой проблемой тоже(как мне кажется) Розрядился аккумулятор(не заряжал генератор) выскочил чек EPS,после замены аккумулятора и генератора,как мне кажется руль начал крутится не много тяжелее ( мне так кажется ) , ошибка EPS не горит,скажите пожалуйста,какие явные признаки того,что не исправно работает ЭУР,он очень тяжело крутится,или не много хуже,(шины проверил все в норме),может быть,что загорелся чек EPS и из-за этого руль начал тяжелее крутится? надо подключать к компьютеру? До этого 135 тыс. пробега,такого не было,скажите пожалуйста,руль начинает тяжелее крутится очень ощутимо,или не много?СПАСИБО!
На скорости мне кажется он еще больше "дубеет". Извините всю тему не читал |
Последний раз редактировалось Mishel14; 25.12.2016 в 18:40. |
#2714 |
Официалы писали, что ошибка EPS стирается из ЭБУ после 60 запусков двигателя. Поэтому, когда в следующий раз у вас высветиться лампочка EPS - сразу на диагностику, еще лучше по приезду на СТО не глушить двигатель, дабы лампочка EPS светилась, и привести за руку менеджера по гарантии к автомобилю и ткнуть его носом в эту лампочку.
| Cказали cпасибо: | Трансал (26.12.2016) |
#2715 | |||||||||||||||||||||||
Если вы это мне-то после ошибка горела только тогда,когда сел аккумулятор,после этого ошибка не горела и изменений не было.Просто после этого руль стал тяжелее крутится.Меня интересует одно-при глючном ЭУР руль ведет себя,как при выключеным зажигании или явной потере мощности или просто не много тяжелее становится крутить и руль стает "дубовее" не много??? |
#2719 |
У меня проблема такого плана туго крутиться руль, дело точно не в рейке а електроусилителе но крутиться легче чем с выключенным зажиганием, ошибок никаких не было. По трассе очень неудобно потому что нельзя поймать машину. Что может быть ?
#2720 | |||||||||||||||||||||||
У меня такая же самая история,такое впечетление,что ему не много чего-то не хватает... |
| Метки |
| eps |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
| Электроусилитель руля | tece77 | Электроника | 10 | 26.11.2014 12:10 |
| Электроусилитель руля | Canon2900 | Электроника | 14 | 06.03.2013 15:28 |
| Тарахтит электроусилитель руля | vlad_sobolev | Ходовая, трансмиссия и пр. | 31 | 17.11.2011 21:44 |
| Электроусилитель руля | SityD | Навигация и электроника | 8 | 02.12.2009 20:20 |
| Тарахтит электроусилитель руля | vlad_sobolev | Навигация и электроника | 9 | 19.09.2008 10:34 |
