Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 03.01.2017, 12:01   #2721
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
ВОбщето в ЭУР (во всяком случае в наших) предусмотрено утяжеление руля при наборе скорости (дабы на высокой скорости резко передние колеса не крутануть). Это начинает работать кажись при 80 км/ч, и далее по нарастающей. Вся эта функция завязана на ЭБУ (мозги). Возможно они подвисли (хотя ни разу о таком не слышал). Попробуйте перезагрузить ЭБУ - нужно снять клемму с аккумулятора на несколько минут. - Это самое простое
Далее посложнее.
В противном случае меряйте напряжение на входе в ЭУР и сравнивайте с необходимым. В ЭУР есть еще защита от низкого и высокого напряжения и от короткого замыкания, но правда при срабатывании защиты всегда загорается лампочка EPS.
Ошибка "Низкое напряжение" - возникает как правило при хреновом генераторе и регуляторе напряжения, и соответственно подсевшем аккумуляторе. Логика такая - когда в сети недостаточное напряжение, то ЭБУ подключает аккум. для питания ЭУР, когда уже и аккум сел, то естественно ЭУРу не откуда брать энергию для свой работы.
Последний раз редактировалось Lis_1976; 03.01.2017 в 12:06.
Старый 03.01.2017, 15:59   #2722
Трансал
Аватар для Трансал
Авто: hundai-accent 1.4mt
По умолчанию ЭУР
На сервисе утверждали после 60км\час эур не работает.
Трансал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 16:32   #2723
Митяй
Аватар для Митяй
Авто: Hyundai Accent 1.4 МС 2008 г.
Сообщение от Трансал Посмотреть сообщение
У меня на старом ЭУР при отключении на скорости около 70км/ч руль так тяжелел, что сразу как то не по себе становилось. Да, при наборе скорости руль тяжелеет, но не так, как при отключении ЭУР.
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 17:18   #2724
Mishel14
Аватар для Mishel14
когда бьет ошибку "низкое напряжение" в ЭУР,может быть такое,что мало напряжение доходит,до ЭУР и он не работает как надо,у меня утеря мощности где-то на 15-20% (стал тяжелее) крутится. Чеки (EPS) никогда не горел,и руль крутится,не так,как на выключеном зажигании.
Mishel14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 00:51   #2725
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Все может быть: плохие контакты (окислились), даже может смазка загустеть и добавить немного сопротивления кручению.
Старый 11.01.2017, 20:03   #2726
SlavonUA
Аватар для SlavonUA
он тугой постоянно, на скорости вообще труба едешь постоянно виляешь постоянно в напряжении, у меня на второй машине гур с ней не сравнить даже на месте легче крутиться( машину брал битую с пробегом 35000км)
SlavonUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 20:05   #2727
chost
Аватар для chost
Авто: Hyundai Accent CRDI
SlavonUA, при включении зажигания лампочка EPS загорается?
Старый 13.01.2017, 13:44   #2728
SlavonUA
Аватар для SlavonUA
Да, Потом как завел погасла
Старый 13.01.2017, 14:45   #2729
chost
Аватар для chost
SlavonUA, так и должно быть.
Старый 20.01.2017, 19:37   #2730
Taxist
Аватар для Taxist
Авто: Accent 2008
Уважаемые владельцы "Акцентов". Кто знает, подскажите. Заменили датчик вращения, у официалов из-за которого отключался ЭУР. Вроде все работает, но тысяи через две-три появился стук в колонке при вращении руля, явно отдает в рулевое колесо. Поехал опять к официалам, отдал денег за диагностику, чтобы определили что стучит. Диагноз сногсшибательный - звуки раздаются из электроусилителя, его нужно менять. На возмущение. что до вас ничего не стучало - ноль ответа. Смазку в муфту вроде закладывали при замене, я просил, т.е. присутствовавшее ранее дребезжание убрали. А теперь просто стук при возвращении руля в ровное положение. Спасибо заранее
Taxist вне форума   Ответить с цитированием
eps
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
