Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 26.02.2017, 00:04   #2751
lesha59
Аватар для lesha59
Авто: Хюндай Акцент 1,4 бензин 2007 г
В замененном ЭУР (500-м) был контактный датчик крутящего момента, глюк его проявлялся, как отключение при движении, загорался индикатор EPS, после выкл-вкл зажигания он начинал работать до след.отключения. В установленном ремкомплекте применен бесконтактный датчик, отключения прекратились.
lesha59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 13:11   #2752
volf
Аватар для volf
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 mex,2008
Сообщение от lesha59 Посмотреть сообщение
lesha59,спасибо за разьяснения, но я немножко о другом, насколько я помню на самом валу ЭУР стоят два датчика -крутящего момента и положения самого вала, слева от вала- блок управления, справа эл мотор. Я к чему, если поменять ваш датчик в отдельности( разобрав узел) то ремонт бы стоил копейки, а не то что вы заплатили. Вопрос в другом - на сегодняшний день СТО ( по вашему случаю) производят ремонт только заменой полного узла?
volf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 00:23   #2753
adlerst
Аватар для adlerst
Сообщение от volf Посмотреть сообщение
Отдельно датчик стоит почти тех же денег и, на сколько я знаю, это временная мера.
adlerst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 22:42   #2754
lesha59
Аватар для lesha59
Ремонт и реставрация контактных датчиков иногда возможны, но не на долго, будут повторные глюки. Нужна замена на принципиально другие (бесконтактные) датчики. А они установлены в этом ремкомплекте.
volf (28.02.2017)
Старый 22.03.2017, 22:45   #2755
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Всем доброе время суток.
Машину купил 09.16. За ето время еур них разу не отключался. Стоит 501. Но появилось закусивание, залипание руля, которое сопровождается стуком гдето в районе ЕУРа. Причем в первие минут 30 все ОК, потом до вечера глюки.
Чего мне ждать: когда отключиться еур или смазать соединение промежуточной муфти, или еще чего?
Извините за ошибки - пишу с телефона.
Спасибо.
polorest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 16:30   #2756
PORTAYNOV
Аватар для PORTAYNOV
Сегодня 18.04.2017 на Аэлите в Днепре сделали бесплатную замену ЭУРа,по программе.Т.е.программа ещё работает.Это радует,но с новым ЭУРом руль стал крутиться намного тяжелее чем со старым.Никто после замены такого не замечал?
PORTAYNOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 19:06   #2757
Митяй
Аватар для Митяй
Авто: Hyundai Accent 1.4 МС 2008 г.
Сообщение от PORTAYNOV Посмотреть сообщение
Замечал, скоро привыкните и перестанете на это обращать внимание. Главное что функции свои выполняет у меня после замены (проехал 70 тыс.) без нареканий
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 21:14   #2758
SidDes
Аватар для SidDes
Авто: hyundai
Поменяли при условии наличия сервисной книги???
SidDes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 21:30   #2759
PORTAYNOV
Сообщение от SidDes Посмотреть сообщение
Да,наличие сервисной книги обязательно.Не важно да какого момента обслуживались у оффициалов,но книгу просят.
Старый 18.04.2017, 21:39   #2760
SidDes
Аватар для SidDes
Авто: hyundai
Книги то нет..
eps
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
