Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 02.08.2017, 16:19   #2771
Yevhenii
Аватар для Yevhenii
Сообщение от Zelinski Посмотреть сообщение
Гарантия к замене ЭУР никакого отношения не имеет. Это заводской брак и подлежит замене вне зависимости от даты продажи авто. На форуме все расписано. В том числе и ссылки на документы Хюндай Моторс. Главное, чтобы на руках была сервисная книга
в этой теме есть ссылки?
Yevhenii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 17:00   #2772
Zelinski
Аватар для Zelinski
Да, вверху все ссылки закреплены
Старый 02.08.2017, 17:41   #2773
Yevhenii
Аватар для Yevhenii
там есть переписка, но последние сообщения о прекращении замены(
Старый 02.08.2017, 17:47   #2774
Yevhenii, дорогу осилит идущий.
всё разжёвано 1000 раз. ясно и доступно - должна присутствовать ошибка эур при диагностике, затем с сервисной книжкой - пишите заявление на замену
Старый 02.08.2017, 17:53   #2775
Yevhenii
Аватар для Yevhenii
все это уже сделано. вопрос в другом http://hyundai-club.com.ua/showpost....postcount=2769
Старый 02.08.2017, 18:03   #2776
попросите официальный отказ и пишите жалобы.
Старый 03.08.2017, 10:18   #2777
Zelinski
Аватар для Zelinski
Сообщение от Yevhenii Посмотреть сообщение
Попробуйте в другой сервис-центр подъехать. Их же много
Старый 03.08.2017, 14:57   #2778
_vZ
Аватар для _vZ
Авто: Hyundai Elantra 2.0 MT
Я вам и на драйве писал уже наверное. Требуйте письменный отказ или что-то в этом роде и едьте к другим диллерам. Если ни один не согласится, то с кучей письменных отказов потом нужно будет писать жалобы. Легко не будет точно. Но пробовать надо.
Life for life
_vZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 16:54   #2779
Yevhenii
Аватар для Yevhenii
Всем спасибо за советы. Диллер поменял ЭУР
Старый 18.09.2017, 09:41   #2780
Ru$L@n
Аватар для Ru$L@n
Вот и ко мне пришла проблема с отключением EPS в движении:машина 2008 года CRDI, пробег 66493.
Что я сделал: Отправил в личку Vsevolod-у все данные о машине и о себе(не знаю получил он сообщение или нет, из за ограничений по входящим сообщениям, у него их наверное гораздо больше чем доступно). И записался на диагностику к официалам на 19.09.2017.
Вот если бы Yevhenii описал свои действия по удачной замене, я думаю многим было бы интересно. Но скорее всего человек поменял и на форум больше не заходит.
Сегодня 19.09.2017 прошёл диагностику, ошибка есть, отправили запрос на согласование по бесплатной замене ЭУР. Нужно иметь сервисную книжку. Заплатил только за компьютерную диагностику. Сказали как будет результат по моей заявке мне позвонят.
Последний раз редактировалось Ru$L@n; 19.09.2017 в 15:03. Причина: Добавил на 19.09.2017
eps
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
