Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 24.06.2019, 17:59   #2821
Crocodile70
Аватар для Crocodile70
И еще мне непонятно с ремонтом ЭУР. ON500 как я понял один физический тип датчика вращения ON502 другой физический тип датчика - что при ремонте ставят в рулевую колонку датчик как на ON502 Если нет то какой тогда смысл в ремонте ? Прошу сильно не пинать - не сильно в этом разбираюсь
С Ув.
Crocodile70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 22:33   #2822
Crocodile70,
Смысл только в том что это новый датчик и его на пару лет хватит и стоимость ремонта все-же значительно меньше
Старый 25.06.2019, 09:37   #2823
Crocodile70
И все таки после ремонта ЭУР ON500 сколько отбегала машинка - поделится кто инфой ?
Старый 25.06.2019, 20:25   #2824
dimon22hal
Аватар для dimon22hal
Добрий день усім,
два роки власник Акцента 1.4. 2008р.
Проблема з вимкненням еур поширена на акцентах,в моєму випадку і з порад гугла, вирішення даної проблеми вирішуються розборкою і змазкою датчика положення руля,розібрав,почистив,змазав -- 10000 пробіг без відключення.
dimon22hal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 15:09   #2825
Zelinski
Аватар для Zelinski
Crocodile70,
Смысл совсем не в этом. В новом ЭУР совсем другой принцип работы датчика - там он пьезоэлектрический, а не резистивный, как у нас. Грубо говоря, у нас контакты бегают по специальной дорожке, за счет чего меняется сопротивление в цепи. Со временем эти дорожки стираются, значение сопротивления начинает прыгать и датчик барахлит. Новый же датчик- бесконтактный. Там просто нечему изнашиваться, поэтому хватит его на всю оставшуюся жизнь машины.
Crocodile70 (26.06.2019)
Старый 26.06.2019, 18:34   #2826
dimon22hal
Можна каталожний номер безконтактного датчика положення руля?????
Старый 27.06.2019, 09:52   #2827
Zelinski
Аватар для Zelinski
ON502 - выше уже писали. ON500 уже не ставят
dimon22hal (27.06.2019)
Старый 05.07.2019, 11:37   #2828
Penitrator
Аватар для Penitrator
Кто подскажет. В 500 серии эура есть дефект "трещетки" при проезде неровностей ? Опытным путем установлено что стуки-грюки при проезде неровностей идут из этого узла. Насколько реально собрать франкенштейна 501-500 ?
Старый 05.07.2019, 11:38   #2829
Penitrator
Сообщение от dimon22hal Посмотреть сообщение
Добрий день усім,
А у вас дребезг есть при проезде рельс, брусчатки ?
Старый 31.07.2019, 13:00   #2830
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Стал жужжать руль при поворотах, жужжание равномерное от упора до упора. Это электроусилитель доходит или решается смазкой узлов?
https://www.4shared.com/mp3/Nn7lvmom...%BB%D1%8C.html
eps
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
