Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 16.06.2020, 16:41   #2851
Penitrator
Аватар для Penitrator
Эта гайка на рулевой рейке, правильно?!
Если она то это абсолютно не причём, у меня началось на 2й рейке этот звук, а сейчас уже стоит 4я! Рейка аболютно не причем. Звук пластиковый чётко с под колен. Кроме ЭУРа там шуметь нечему вообще!!!
Она вот на этом фото в редукторе, ступичный ключ на 52 нужен: https://a.d-cd.net/UwAAAgPSQeA-960.jpg
Старый 16.06.2020, 23:41   #2852
Bushik
Аватар для Bushik
Счастье
Сообщение от Penitrator Посмотреть сообщение
Вопросов нет, может и нужен, но нужно признать тот факт, что вечного ничего нет, машина прошла под моим управлением 11.5 лет, в конце сентября 12 лет. Я конечно надеюсь, что поменяю машину уже наконец, но она отработала во всех моментах полностью на все 100%.
Старый 22.06.2020, 15:12   #2853
Penitrator
Кто то пользовался услугами по реставрации эура от стуков/грюков ? Как успехи ?
Старый 24.06.2020, 23:42   #2854
Bushik
Аватар для Bushik
Я нет, но узнавал. цена 4500грн в Харькове. Есть в Киеве от этой же фирмы.
Старый 25.06.2020, 11:36   #2855
Penitrator
В субботу поеду на диагностику ходовки (рядом под домом дядька с подъемником есть), он уже один раз не поленился подрамник опустить, надеюсь в этот раз проделаем то же, стучит еще сильнее, понять пока что не могу, если таки это усилок - скидываю его с отцом, ставлю перебранный 500, а этот реставрировать, или хо тя бы с ним съезжу и покажу, пускай расскажут что они будут делать с его восстановлением.
Старый 30.06.2020, 13:52   #2856
Penitrator
Съездил, посмотрели на подъемнике, ходовка не при чём, это снова был он, "скотыняка" эур. В тот же день и снял 501, поставил уже давно перебранный 500, так как он был куплен бу в непонятном состоянии то естественно в ноль я не попал, электродвигатель при каждом прикосновении к рулю выдает шуршаще-урчащие звуки и через минут пять отключается, но ничего не тарабанит, всё тихо. Пока езжу так, тишину хочу ...
Старый 01.07.2020, 21:17   #2857
dimon22hal
Аватар для dimon22hal
при каждом прикосновении к рулю выдает шуршаще-урчащие звуки и через минут пять отключается, -- допоможе смазка датчика повороту руля,(якщо графітні доріжки ще цілі,)пропаде шуршание і виключення,
Стук в еурі,вироблення пластикова шестерня еура яка передає зусилля від електродвигуна на руль,(заміна)
dimon22hal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 23:49   #2858
Bushik
Аватар для Bushik
Сообщение от dimon22hal Посмотреть сообщение
Смазка ничем не поможет.
Либо реставрация или замена на новый.
Старый 02.07.2020, 14:54   #2859
Penitrator
Ви можете її на фотці показати ? Про яку саме шестерню йде мова пластикову, та що у редукторі. Я коли купував 500 эур то людина казала про 150к пробігу, і в ньому просто ідеальна тиша. Я сумніваюся що вже кудись і поїду щоб ремонтувати 501. Не дуже я вірю в реставрацію цього вузла.
Старый 02.07.2020, 17:47   #2860
Bushik
Аватар для Bushik
Вот я разбирал: https://www.drive2.ru/l/541078194317427187/
eps
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
