Старый 25.05.2012, 07:28   #281
Cepreuko
Аватар для Cepreuko
По умолчанию Re: Поменял топливный фильтр, теперь не заводится
Что-то не припоминаю, чтобы были какие-то кольца, кроме одного, которое ставится на уплотнение самого фильтра в бак. Но ведь давление исходящее очень сильное. Неужели в кольцах может быть проблема?
Cepreuko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 08:30   #282
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Cepreuko, "копай" именно в сторону управления впрыском.т.к. наличие подачи топлива бензонасосом еще не означает,что электроника осуществляет или правильно формирует этот самый впрыск.Для большей понятности советую скачать "Школу авторемонта ..." ,там как раз по твоей модели.
Старый 25.05.2012, 09:35   #283
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от Cepreuko Посмотреть сообщение
топливный насос имеет три штуцера ,которыми соединяется с фильтром-на всех этих штуцерах должны быть резиновые колечки-уплотнители-при замене они могли залипнуть и остаться в старом фильтре,а не на насосе-тогда всё исходящее давление просто сбрасывается в бак по пути наименьшего сопротивления
Старый 25.05.2012, 13:07   #284
Cepreuko
Аватар для Cepreuko
Да, вы были правы. Одно кольцо осталось на насосе и поэтому она не заводилась. Спасибо большое за помощь. Но причина, по которой я его менял, осталась. Автомобиль не так как раньше, но всё-таки "дёргается" при больших оборотах. Не подскажите в чем может быть причина?
Да, и ещё одно. Вот здесь http://avtorial.ru/Hyundai/Hyundai_Accent3.html указано, что оказывается я менял топливный модуль Оо, а не топливный фильтр.
И я не промывал сетччатый фильтр, хоть он и был грязный.
Старый 25.05.2012, 13:32   #285
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Cepreuko, уточните,что у вас за машина- если у вас Акцент ТагАЗ и схема топливной такая,как на ссылке-то советовать что-то сложно-на этом форуме таких машин всего одна ,или две-остальные на российском форуме Акцентов тусят.
Старый 25.05.2012, 13:37   #286
Cepreuko
Аватар для Cepreuko
А как мне уточнить?
Старый 25.05.2012, 13:42   #287
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
машина какая???? в 2007 Акцентов выпускалось два-
такая: http://hyundai.com.ua/img/news/11_03_16/17.jpg
или такая : http://hyundai.com.ua/img/news/11_03_16/18.jpg
Cepreuko (25.05.2012)
Старый 25.05.2012, 13:57   #288
Cepreuko
Аватар для Cepreuko
Вот как по второй ссылке.
Старый 25.05.2012, 14:05   #289
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Cepreuko, тогда осталось почистить форсунки -попробуй влить в топливо какой-нибудь Redex и хорошо покрутить двигатель . Если и такая чистка не поможет-тогда на стенд на СТО . И схему по своей ссылке забудь-не от нашей машины она
Последний раз редактировалось Vsevolod; 25.05.2012 в 14:07.
Старый 25.05.2012, 14:36   #290
Cepreuko
Аватар для Cepreuko
В смысле дать высокие обороты?
Даю высокие обороты и после непродолжительных дёрганий выскакивает ошибка на панели (мигает).
топливный фильтр pavluha Двигатель и питание 15 15.11.2010 22:41
Топливный фильтр замена vadimvvv Двигатель и питание 19 09.08.2010 18:23
топливный фильтр 2.0 бензин zemlyk Двигатель и питание 19 21.03.2010 21:06
Топливный фильтр бензин odessit67 Двигатель и питание 13 20.11.2009 11:18
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
