Старый 13.03.2010, 08:45   #21
MAIOR
Аватар для MAIOR
По умолчанию Re: стуки в рулевом
Сообщение от Cypresss Посмотреть сообщение
Всем привет! Была аналогичная проблема. На ровной дороге вроде тихо а на "стиральной доске" или ямках стук был неприятный. Обратился к ходовщику и после недолгих колебаний согласился на переборку рулевого. Вкратце суть в том, что втулки рулевого все были им лично выточены на токарном из фторопласта и еще какой-то байды и заменены. Эффектом доволен. Каждые 10 тыс заезжаю на подъемник на всякий случай, но пока порядок. Если стук в рулевом, то ни подтяжки(я трижды заезжал подтягивать), ни замена не помогут. Тока хороший хирург-ходовщик
Где такой чудо-мастер есть?
MAIOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 16:02   #22
masimo
Аватар для masimo
Да! Действительно!!! Подскажы где такой чудо-мастер и сколько денег он за это просит!?
masimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 18:27   #23
Dusik
Аватар для Dusik
У моего ацыка тоже втулки рулевой рейки померли. Заказал, привезут аж через 2 недели.
Старый 17.03.2010, 19:54   #24
MAIOR
Аватар для MAIOR
Как узнал, что втулки?
Где заказывал? (Какой номер?)
Сколько стоят?
Старый 18.03.2010, 12:18   #25
Mahas
Аватар для Mahas
так может заказать бы у этого мастера парочку комплектов для форумчан????
Старый 19.03.2010, 23:53   #26
ISanechek
Новичок
Аватар для ISanechek
Всем привет, мне тоже пришлось рулевую рейку ремонтировать-всё обошлось в 1350 грн. с проточкой и два дня времени - долго искал толкового мастера в Киеве и приемлемую цену- дешевле не нашел, кому будет интересно- могу телефон дать.
ISanechek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 00:04   #27
gvgroot
Аватар для gvgroot
Сообщение от ISanechek Посмотреть сообщение
Интересны все детали по переборке...
Втулки оригинальные не дорогие, вернее там даже она одна... резиновая. И металлическая вставочка. Не представляю что именно там вытачивается.
Вот бы подсмотрел кто и рассказал в деталях.
А после снятия рейки и установки не пришлось электроусилитель сканером выставлять?
gvgroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 00:28   #28
ISanechek
Новичок
Если быть точным- то в рейке одна втулка и те втулки, которые можно купить на авторынке или ещё где-то-служат не очень долго и изготавливаются по-стандарту из относительно мягкого пластика, чтобы при замене избежать зазора между штоком и самой втулкой. Именно из-за этого зазора появляется стук,втулка из мягкого пластика как бы обжимает сам шток.Так что добиться нужного эффекта не удастся, если заказать всем втулки одного размера даже у самого профессионального токаря. Порядочный токарь не будет точить втулку, не имея под рукой деталь для которой эта втулка предназначена. Каждой рейке, которая уже прослужила какое-то время- своя втулка! Извиняюсь за многословие, но над этим, я думаю, стоит задуматься.
Старый 20.03.2010, 00:31   #29
ISanechek
Новичок
Усилитель остаётся на месте- снимается только рейка
Старый 20.03.2010, 00:35   #30
ISanechek
Новичок
Есть там и резиновая вставочка и металлическая, а за ними стоит пластиковая втулка, сам лично наблюдал всю картину, когда всё сняли
Стуки задней ходовой BenLaden Ходовая и трансмиссия 22 04.11.2016 19:34
Стук в рулевом механизме yurik21 Ходовая и трансмиссия 3 22.04.2015 11:54
После стоянки какой-то звук в рулевом ravs Ходовая и трансмиссия 24 10.07.2012 21:37
щелчки в рулевом в момент начала движения DVS Ходовая и трансмиссия 2 14.04.2011 00:57
РЕШЕНИЕ проблемы стука в рулевом механизме ruslan1 Ходовая и трансмиссия 61 12.11.2010 09:37
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
