Старый 26.09.2013, 10:52   #21
SUZUKI
Аватар для SUZUKI
Авто: Accent CRDi 2008 г.
У нас на дизеле по идее стоит двухмассовый маховик. Так что такие звуки может создавать и он. Меняется он только в зборе
кто знает, на дизеле таки двухмассовый маховик стоит?
SUZUKI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 17:34   #22
Юрий 24
Аватар для Юрий 24
Спрошу здесь что бы не создавать новую тему. При переключении передач, когда отпускаеш сцепление стал чувствовать "толчок" педали, педаль возвращаеться рывками чтоли. Что за это может быть? Пробег 66 тыс.
Юрий 24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 00:08   #23
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
проверь уровень тормозной. У нас вроде 1 бачек на тормоза и на цилиндр сцепления
Старый 01.10.2013, 12:05   #24
Юрий 24
Аватар для Юрий 24
Уровень в норме.
Старый 01.10.2013, 17:52   #25
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Возможно главный цилиндр сцепления (который сразу у педали) неравномерно выдвигает обратно шток, ну а он естественно дает разное возвратное усилие на педаль. Еще возможна проблема с возвратной пружиной на педали. Иногда на таких пружинах ломаются "усики" которыми они зацепляются, и соответственно пружина уже не выполняет свою функцию.
Юрий 24 (02.10.2013)
Старый 06.10.2013, 17:14   #26
Deamitriy
Аватар для Deamitriy
А никто из вышенаписавших не пробовал проверить болт, которым регулируется ход педали сцепления? Был похожий звук при немного открученном болте.
Deamitriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 15:33   #27
SteLLs
Аватар для SteLLs
У нас регулируется сцепление, чтоб например ловило под самым верхом?
Старый 22.05.2014, 09:54   #28
Zelinski
Аватар для Zelinski
Потеплело - стал ездить с открытыми окнами. И обнаружил весьма неприятную вещь. При нажатии педали сцепления из под капота раздается дикий скрип, как будто отрываешь дверь с ржавыми петлями. Скрип при нажатии идет отсюда:
Проверил пыльник - вроде целый. Кто-нибудь сталкивался с такой хренью? Может скрипит место касания вилки и ее опоры? Можно это как-то устранить, ен разбирая коробку, например сняв пыльник и попшикав вовнутрь смазкой? Стыдно ездить - люди на скрип оборачиваются :(
Старый 22.05.2014, 15:16   #29
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Сообщение от Zelinski Посмотреть сообщение
Такая же беда...
Старый 22.05.2014, 23:09   #30
В лад241
Аватар для В лад241
Потеплело - стал ездить с открытыми окнами. И обнаружил весьма неприятную вещь. При нажатии педали сцепления из под капота раздается дикий скрип, как будто отрываешь дверь с ржавыми петлями. :(
Коллега Всеволод описывал решение - один человек выжимает педаль сцепления, второй - вдоль вилки брызгает аэрозольной смазкой. Я использовал баллончик с трубкой удлинителем. Думаю, что источник скрипов - точка №4. В моем случае смазки хватило примерно на 1.5 года. Удач.
В лад241 вне форума   Ответить с цитированием
Скрип педали сцепления Omega Ходовая и трансмиссия 105 19.03.2017 11:05
Скрип при нажатии педали сцепления Yura-L Ходовая и трансмиссия 24 17.09.2016 15:45
Скрип при отпускании педали сцепления surgeon Ходовая и трансмиссия 9 16.04.2014 11:59
Звук "Тук" при отпускании педали сцепления asterixkpi Ходовая и трансмиссия 14 17.01.2012 23:10
Проблема при выжиме педали сцепления Crazy Ann Ходовая, трансмиссия и пр. 17 29.05.2009 23:01
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
