Старый 03.08.2010, 09:54   #21
Alexandr_T
Аватар для Alexandr_T
По умолчанию Re: репение сзади при крутом правом повороте или просто трогании с места
тысячу км. назад появилось рипение сзади, при трогании и раскачивании авто вверх вниз ... пыльники целы ...авто на гарантии, но уже прошло больше года как на нём езжу т.е. гарантия осталась не на всё ... через неделю выйдет знакомый автослесарь из отпуска - заеду к нему , пусть посмотрит ... а дальше будем думать ... ещё один момент: рипение исчезает после активной езды по лужам .... что ж это может быть???
Alexandr_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 17:23   #22
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Похоже это(55160-1E000 САЙЛЕНТБЛОК БАЛКИ ЗАДНЕЙ)
Старый 08.08.2010, 12:22   #23
Сергей 82
Аватар для Сергей 82
Авто: Hyundai Accent
Скрипело у меня сзади, и скрипел амортизатор , так как в отличии от нового акцента у меня в машинке амортизатор стоит внутри пружины (как спереди). Порвался пыльник и амортизатор давал такие звуки (ре пение, типа резина об резину) в конечном итоге он заклинил.Поменял амортизаторы оба задние и все пропало!
Сергей 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 09:54   #24
DVS
Аватар для DVS
Аналогичная проблема почти с 1000км. На фирменом СТО сказали амортизаторы. Поменял оба, проблема осталась. Сейчас вариант - отбойники. Поражает неквалифицированность специалистов фирменых СТО. Владелец за свои деньги методом исключения должен определять неисправность.
DVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 08:57   #25
Ruslan
Аватар для Ruslan
У меня тоже скрипело сзади при трогании с места и раскачивании ... оказалось заедает правый тросик ручника и немного блокирует правые задние колодки, если подергать тросик, колодки отпускает скрип пропадает... видно поржавел внутри!
Ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 10:09   #26
Denis JUVE
Аватар для Denis JUVE
А где имено подёргать етот тросик ? или здесь без СТО никак ?
Denis JUVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 12:18   #27
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Сообщение от Ruslan Посмотреть сообщение
Хм... у меня при раскачивании "резиновое" поскрипывание...
Старый 04.09.2010, 12:42   #28
xSanders
Аватар для xSanders
У меня на машине тоже есть такое рыпение сзади - на СТО сказали что надо поменять 2 сайлентблока на задней балке и все будет тихо. Правда цена вопроса за все с работой 650 грн. Правда мастер сказал что не критично и можно пока ездить не меняя - правда не уточнил сколько....
Старый 04.09.2010, 12:55   #29
ostbay
Аватар для ostbay
недавно появилось такие рипение. При небольшом раскачивании и при трогании особенно слышно. Поехал к знакомому мастеру. После осмотра сказал, что это амортизатор. Ранее именно на этом амортизаторе была проблема с пыльником (которую тогда еще устранили по гарантии). Видимо она не прошла без последствий. Машине уже больше года, поэтому гарантии уже нет на ходовую. В итоге сказали мне что сделать ничего нельзя, будет ездить еще долго, и что не заморачиваться пока амортизатор не потечет.
ostbay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 09:23   #30
Alexandr_T
Прошёл плановое ТО. Мастер сказал, что всё ок.
После ... заехал к знакомому автослесарю, он посмотрел и сказал, что всё ок и рыпит какая-то из резинок в задней подвеске. Сказал, что менять ничего не нужно т.к. даже поменяв все резинки снова какая-то из них может начать через время рыпеть ... вот так ..
Стук при трогании Taras Ходовая и трансмиссия 29 27.09.2018 23:40
При трогании с места появились стуки nems Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 30.11.2010 15:13
При трогании с места появились стуки nems Ходовая, трансмиссия и пр. 1 20.07.2010 17:49
Стук в передней подвеске при крутом вывороте руля MalamSerg Ходовая и трансмиссия 6 22.10.2009 21:20
Скрип при трогании и торможении Dugna Ходовая и трансмиссия 38 03.11.2008 02:15
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
