Старый 19.01.2014, 01:04   #21
Сообщение от Respect Посмотреть сообщение
Я тут недавно полез посмотрел на общее состояние резинок в ходовой. Все, которые видно, пересохшие, растресканные... Всего 5 лет машине...
это скорее всего грязь на резине потрескалась... протри и посмотри внимательно... вышеописвнное может случиться имхо тока на арабках...
Старый 23.01.2014, 17:50   #22
Leksi
Аватар для Leksi
Respect,
не знаю, можно ли перепрессовать... мне перепрессовали стоял над душой, смотрел... аккуратно получилось как сказал делавший человек - главное не тарапиццо!!! Он дооолго подбирал наставку....
Старый 25.09.2014, 10:58   #23
Federico
Аватар для Federico
Авто: Sonata NF 08 V6 3.3
кстати, про левую подушку (на которой АКПП висит). Можно не покупать всю подушку целиком - продается оригинальный "бублик" от нее (резиновая часть).
Lexi, подскажи 21832-3K800 это и есть то "бублик"?
Federico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 14:56   #24
Николай 3008
Аватар для Николай 3008
Подскажите, в чем была проблема, у меня тоже самое!!!
Николай 3008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 14:16   #25
Taras
Аватар для Taras
Авто: Hyundai Santa Fe 2011, автомат
По умолчанию Победа)
На скольких СТО не просил-никто не находил причину.Сколько времени прошло.....Наконец свершилось! Оказывается стук издавала крестовинка руля (160 грн) Даже при снятии не всегда подклинивала.КАК я рад Всем успехов!!!!
Taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 15:01   #26
Federico
Аватар для Federico
В моем случае за два года диагностировал этот стук на десяти разных СТО. Стук был, причину достоверно никто не определил. На холодную не стучит, на горячую стучит. На подъемнике при заведенном двигателе включается драйв и зажимается тормоз. Даешь газ - стук, бросаешь газ - стук, при этом подрамник и колеса слегка выворачивает. Целые консилиумы мастеров собирали. По отдельности к подушкам двигателя, коробки, сайлентблокам подвески, сайлентблокам подрамника особых вопросов нет, а стук есть. Некоторые мастера предположили что резина устала и предлагали поменять все !!! резиновые детали в подвеске, подрамнике.
Стук достал, решил действовать наугад. Поменял на СТО переднюю, заднюю и подушку АККП (на маслонаполненную подушку денег зажал), сайлентблоки нижних рычагов, опоры амортизаторов. Что сказать: стук на горячую остался совсем лёгкий, не сравнить с тем что был. Машина стала собраннее. Эффект есть однозначно. Все старые детали забрал. Визуально ничего критического, только на одной подушке сбоку следы потёртости. При случае сфотографирую.
Старый 07.10.2016, 16:38   #27
Respect
Аватар для Respect
Federico, та же хрень. С той только разницей, что поменял сайленты нижних рычагов и все прошло. Но не отъездив и 1000 км стук появился вновь и еще и "дружбанов привел". Теперь кроме стука при трогании, появился стук на ямах, при запуске двигателя, при включении R и D, при вхождении в поворот (особенно по ямкам).
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 15:30   #28
Leksi
Аватар для Leksi
не помню, писал ли я об этом... и может сейчас глупую вещь напишу... но, как говаривал Ленид Данилович: "маємо шо маємо" - это быль!
были стуки на Соне... задолбался... смотрели все, к кому заезжал... нюхали, щупали, смотрели... потом один дядечка (кстати у офов!), услышав мое очередное нытье и просьбу изгнать демона-тарахтелку, сам подошел и задал вопрос, который ни разу не звучал!
"А защита есть?".... Короче, позаглядывал он, снял защиту со словами "Діти! Вам ше піську сіську сосать а не мєханізми крутить", болгаркой расширил одну из квадратных дюрок на защите сантиметров на пять, снял заусеницы, задул краской из балона рез (короче - все по фен-шую!), поставил защиту..... Больше этот стук не возвращался....
я к чему... если есть защита - мож вокруг нее позаглядывать.... при движении двигатель полюбэ играет. и может (как вариант) достает до защиты....
Старый 13.05.2018, 01:10   #29
Respect
Аватар для Respect
... так я продолжу (после недолгой паузы )
зимой ничего не стучало, но с приходом тепла ого как застучало! стыдно было ездить по двору. поехал жаловаться доктору. покатались, подергали, покачали, похмурились, почухались, и квалифицоровали стук, как рыпение. постановили отцепить стойки стаба и вуаля! дико рыпит левая втулка стабилизатора. поменяли обе втулки и уже месяц как ни скрипов, ни рыпов, ни СТУКА ПРИ ТРОГАНИИ... черт знает, что такое! так можно лечить агину клизьмой.
Да, кстати, старые втулки целые, не пересохшие, внешне вполне годные.
Старый 27.09.2018, 23:40   #30
Respect
Аватар для Respect
рано обрадовался. СТУК ПРИ ТРОГАНИИ, снова здрасьте!
При трогании с места появились стуки nems Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 30.11.2010 15:13
репение сзади при крутом правом повороте или просто трогании с места Сергей 82 Ходовая и трансмиссия 29 06.09.2010 09:23
При трогании с места появились стуки nems Ходовая, трансмиссия и пр. 1 20.07.2010 17:49
Стук при морозе. davidov_90 Кузов и салон 50 29.01.2010 17:58
Скрип при трогании и торможении Dugna Ходовая и трансмиссия 38 03.11.2008 02:15
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
