Старый 24.06.2013, 05:58   #21
sibman
Аватар для sibman
Авто: Elantra MD 1.8 AT
а то я подумал, что я уже сильно отстал от современной техники и чего-то пропустил
Hyundai Elantra MD Comfort 1.8 AT BRONZE
sibman вне форума   Ответить с цитированием
avtorv (24.06.2013)
Старый 24.06.2013, 21:31   #22
Chelentano
Аватар для Chelentano
Авто: MD 1.8 AT
Челентано с гидрокомпенсаторами пошутил чуток
Так сказал гарантийщик ОД. Неужели пи...ж?!
Но все равно после того как ремень подтянули звук пропал...
Chelentano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 16:45   #23
Андрей Игоревич
Аватар для Андрей Игоревич
Авто: Элантра 1.8 АТ
Вчера на холостых с включеным климатом, было замечено плавание оборотов. Т.е. стрелка поднялась где то до 1000 и упала до нормальной работы двигателя. через пару минут так же.
Андрей Игоревич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 08:46   #24
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Сообщение от Андрей Игоревич Посмотреть сообщение
Выключите климат и всё выровняется. При включении или выключении компрессора любой двигатель с малой кубатурой будет реагировать на увеличение нагрузки.
Старый 18.07.2013, 16:17   #25
anz
Аватар для anz
Авто: Elantra md 1.8 comfort mt
У меня по звукам тоже есть нарекания(
Самое первое это звуки (стук или щелчки) компенсаторов, где то видел тему об этом но что то не могу найти, может на другом форуме видел. У Вас также?
Есть еще звук, похож на свист ремня генератора, но свистом это конечно сложно назвать.
Ездил на СТО, ничего не нашли, подкрутили ремень (но он же и сам должен подтягиваться, там же натяжной ролик есть?)
Звук всеровно есть, выявил две особенности это звука, он есть только на холодную машину, но отчетливый звук, более секунды, есть только если машина мокрая (после дождя например).
Если прислушаться, отчетливо слышно что идет где-то со стороны генератора.
Подозреваю что там что то во что то трет.
Завтра делаю попытку номер 2 искать проблему на СТО.
anz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 09:26   #26
dozlo
Аватар для dozlo
Тоже заметил и у себя, звук похож на мелкие бульбушки из воды, как чють звенящий шелест пробег 60 тыс. появляется только когда повышаешь обороты под нагрузкой, на холостом ходу такого не замечал.
Тяга не падает, проблем нет, КРОМЕ ЗВУКА
dozlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 09:38   #27
батя
Аватар для батя
Сообщение от dozlo Посмотреть сообщение
Шеф! у тебя ж тачка другая, да и двигло чуток другое!
Старый 25.07.2013, 14:24   #28
spoonya
Аватар для spoonya
Авто: ACCENT CDRI
На воге бенз хороший а саряра раз через раз. По саляре окко рулит.
spoonya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 20:10   #29
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
Сообщение от -=xXx=- Посмотреть сообщение
Пару дней назад появился странный звук спереди,ощущение то ли от правого колеса,то ли под капотом,напоминает звук когда стучат клапана на отечественных машинах. Проявляет себя когда педаль газа со спокойного положения дожимаешь до середины. Комплектация комфорт 6 АТ. Кто нибудь с таким сталкивался?
Появился тот же звук, если резко нажать на педаль появляется типа стучание клапанов...
Появился где-то месяц назад, есть мысли, что на заправке начали бадяжить...
Залил полный на ДРУГОЙ ЗАПРАВКЕ, БУДУ ПРОВЕРЯТЬ...
Клапана на этой машине вообще надо регулировать и при каком пробеге???
Пробег 69 000 км
Последний раз редактировалось sasha82; 24.04.2015 в 20:14.
Старый 28.04.2015, 22:09   #30
батя
Аватар для батя
Сообщение от sasha82 Посмотреть сообщение
Пробег 69 000 км
Это не тот звучек который называет "дизелением"?
Непонятный звук в ГУР yuravms Ходовая и трансмиссия 1 21.08.2017 20:51
Непонятный звук (шипение) CasperPlay Ходовая и трансмиссия 2 29.07.2014 15:02
Непонятный звук в районе правого колеса Cannavaro Ходовая и трансмиссия 125 17.04.2012 08:10
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Какой то непонятный звук в двигателе Димитрий Двигатель и питание 8 16.07.2010 12:32
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
