Старый 26.01.2016, 13:33   #21
_val_
Аватар для _val_
Да ну, какие претензии? Это ж не массовый дефект, как электроусилитель на Акценте. Ответ будет: несоответствующее масло, перегрев, ГБО да куча причин для отказа
Старый 19.02.2016, 15:05   #22
maestros84
Аватар для maestros84
Авто: Elantra MD 1,8 Мех
По поводу не массовый дефект. Уже на форуме только у нескольких людей такие проблемы. Чет я думаю после морозов началось такое, холодный пуск помог.
1,8 Мех цвет Giper Silver, 2013 год
maestros84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 20:51   #23
rusikmak
Аватар для rusikmak
Авто: Elantra МD _ 1.6 MT
Сообщение от ЮрийКлим Посмотреть сообщение
Гарантии нету, по этому мастер свой. Ремонтных поршней нету, придется гильзовать блок .
Знаешь где гильзуют? у меня даная процедура окончилась провалом. и решил двиг менять на БУ. теперь лежит в гараже
rusikmak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 21:07   #24
батя
Аватар для батя
Сообщение от rusikmak Посмотреть сообщение
Загильзовать двигло 1.6 сможет любой моторист с правильными руками.
В Краснодаре уже Аванты с дизелением на поток поставили. Машин 7 на моей памяти сделали капремонт. И человек дает гарантию на ##Км пробега.
Старый 19.02.2016, 21:20   #25
батя, не моторист гильзует а токарь... прежде надо расточить блок и подготовить гильзы затем правильно их запресовать а потом моторист соберёт мотор...
сейчас практически все блоки алюминиевые а чугунные гильзы вплавлены в них... в цилиндре магнитится а в водяной рубашке нет - называется композитный материал...
Старый 19.02.2016, 22:28   #26
rusikmak
Аватар для rusikmak
я не спорю, может кто и научился. я поначалу начал искать и положительного ответа ненарыл нигде. голову обещали востановить до заводских параметров а втос блоком проблема была. потом когда мне огласили, замену поршней + кольца + делать голову с распредвалом + передняя крышка с масляным насосом и в результате я не знаю истенную причину поломки, то решил, что бу двигло будет лучше и перестал искать. Да и до Краснодара далековато мне))))
Старый 19.02.2016, 22:43   #27
сейчас нет ничего не возможного... всё делают - вопрос только денег...
вот например - по первому запросу выдало... http://gilzovka.kiev.ua/uslugi/gilzovkaa
Старый 02.03.2016, 09:37   #28
maestros84
Созванивался с этой конторой. Гильзуют и алюминиевые блоки. Гильзы вытачивают не сами, а заказывают где то в Конотопе. Озвучили цену с гильзами и работой 2500 грн. Думаю ехать к мастеру, наверное будем разбирать двигло и по ситуации смотреть стоит или нет ремонтировать.
Старый 02.03.2016, 13:35   #29
_val_
Аватар для _val_
Сообщение от maestros84 Посмотреть сообщение
Пусть худшие предположения не оправдываются
Ждем отчет
Старый 02.03.2016, 22:38   #30
maestros84
Ждем отчет
Спасибо, сам не могу решится на разборку, попробуем ещё масло сменить и обработать цилиндры хадовской керамической присадкой. Заказал уже и масло и присадку. В пятницу еду на замену
стук в двигателе при 1500 и выше оборотах Костя1987 Двигатель и питание 30 07.11.2017 04:37
Помогите определить стук в двигателе Серга Двигатель и питание 13 12.05.2016 13:01
Шум в двигателе akaz Двигатель и питание 1 22.03.2015 17:31
Стук в двигателе. Элантра MD Бензин/ГБО. Alex1234 Двигатель и питание 93 05.04.2014 22:40
Стук в двигателе J3 DenisB Двигатель, питание 13 13.08.2009 22:40
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
