Старый 04.10.2008, 00:12   #21
Andi
Аватар для Andi
По умолчанию Ответ: Как отключить АС во время обдува лобового?
А у меня не получается. Все делал как говорили и как читал в книжке. И даже экран мигал.(Хотя в инструкции говорится, что должна мигать контрольная лампа на заборе воздуха). Но после повторного включения обдува, опять включается кондишн.Что я не так делаю?У всех получилось отключить кондишн при обдуве?
Старый 04.10.2008, 00:31   #22
Dr.Livsi
Аватар для Dr.Livsi
У меня с первого раза получилось....
Старый 04.10.2008, 15:42   #23
kostomaha_K
Аватар для kostomaha_K
Сообщение от Dr.Livsi Посмотреть сообщение
+1
я: палец на ас, ас горит, тык-тык-тык-тык-тык циркуль, миг-миг всё, 5 сек пауза, пальцем офф, вкл обдув стекол - ас не включ. ок.
Старый 04.10.2008, 22:41   #24
voin29
Аватар для voin29
Сообщение от Andi Посмотреть сообщение
Если после изменения программі сразу-же включить обдув, то кондер включится (біло такое же). Подожди немного или віключи, а потом опять вкл машину и попробуй. Исходя из всего (тобой) описанного все должно работать вєри гуд.
не надо...
Старый 04.10.2008, 23:19   #25
Andi
Аватар для Andi
voin29, спасибо. завтра попробую снова
Старый 05.10.2008, 18:49   #26
alek
Аватар для alek
Авто: Sonata 2008 3.3
Оппа! А я пару месяцев отключил кондер при обдуве. А сегодня попробовал включить назад - а что-то не получается
Кто знает, он включается той-же процедурой что и отключается, или как-то по другому?
alek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 19:42   #27
Mutant
Аватар для Mutant
Зачем отключать такую полезную функцию?
Mutant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 23:28   #28
Andi
Аватар для Andi
Все. Получилось. И то не сразу. Утром отключал, помигало-помигало и не работало. Вечером опять попытался и получилось
Старый 06.10.2008, 12:05   #29
Yur
Аватар для Yur
я тоже долго мучался....думал что так ничего и не сделаю.....
фишка в том что нужно выбрать правильные паузы между нажатиями....и попытаться уложиться во время описанное в мануале....не больше и не меньше.
Yur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 13:09   #30
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
Может в Элке оно не так, но в мануале на Таксон написано: "Для ускорения очистки стекла при окружающей температуре выше 2 град С включается кондиционер, который автоматически выключается, если наружная температура ниже 2 град С". Это актуально для климата. Зачем выдумывать велосипед.
включаетса вентилятор обдува sironuk Двигатель и питание 1 09.02.2014 14:47
Отключить обогрев счеток ветрового стекла softfile Электроника 5 17.02.2011 12:09
Отключить спидометр Вадимкл Ходовая, трансмиссия и пр. 14 15.12.2009 20:29
Снятие дефлектора обдува Gennadiy@1 Кузов и салон 49 03.12.2009 01:23
Как отключить датчик скорости на АКЦЕНТЕ? Илюха Навигация и электроника 1 26.11.2008 02:47
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
