Старый 25.05.2012, 22:22   #291
По умолчанию Re: Поменял топливный фильтр, теперь не заводится
Сообщение от Cepreuko Посмотреть сообщение
В смысле дать высокие обороты?
Даю высокие обороты и после непродолжительных дёрганий выскакивает ошибка на панели (мигает).
Зайдите ко мне в бортжурнал и в сообщении о топливном фильтре посмотрите на картинки всё ли так делали и ничего не упустили. Реально признаки нехватки топлива - что - то упустили. Внимательней, запуск нужно делать после сборки и посмотреть на наличие утечек топлива.
Vsevolod (14.06.2012)
Старый 13.06.2012, 23:31   #292
ruslan_dv
Аватар для ruslan_dv
Сегодня поменял фильтр по твоим картинкам. Все получилось, немного разлил бенза. Огромное спасибо тебе Dubis и таким как ты. Получил удовольствие, опыт, экономию денег. Менял первый раз на 58000. Темноватый внутри.
Спаибо.
ruslan_dv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 10:33   #293
UT5
Аватар для UT5
Тоже менял этот фильтр. ПОфоткал со всех сторон, что бы потом правильно его собрать.
2048x1536(593.97 kB)
Загрузить фото
2048x1536(556.96 kB)
Загрузить фото
2048x1536(671.19 kB)
Загрузить фото
2048x1536(554.82 kB)
Загрузить фото
2048x1536(514.38 kB)
Загрузить фото
2048x1536(419.09 kB)
Загрузить фото
2048x1536(533.66 kB)
Загрузить фото
2048x1536(462.63 kB)
Загрузить фото
2048x1536(497.31 kB)
Загрузить фото
Все начиналось отлично, а его снял, разобрал конструктор, начал собирать и наткнулся на одну проблему. Плата уровня топлива вставлялась в пазы нового фильтра без должной фиксации. Т.е. грубо говоря болталась. И тут блин русский менталитет начал работать, искать варианты решения проблемы. Старый ставить назад - это несерьезно. В общем из нержавейки через пол часика сделал уплотнитель. Собрал все до кучи, вроде все отлично, но все равно неприятный осадок остался, от той мысли что там что-то не так как должно быть.
Реклама и ссылки в подписи запрещена
UT5 вне форума   Ответить с цитированием
Dubis (14.06.2012), ravs (16.06.2012), Vsevolod (14.06.2012)
Старый 15.06.2012, 21:53   #294
fander
Аватар для fander
Сообщение от UT5 Посмотреть сообщение
Как давление стравливал?Как работает новый фильтр?Провалов в работе двигла нету?(типа нехватка бензина)?
Старый 16.06.2012, 09:03   #295
UT5
Аватар для UT5
Я открыл инструкцию с российского форума. И делал все по пунктам.
1. Снял сидушку, открыл заглушку.
2. Снял провод питания с самого насоса.
3. Покрутил стартером секунд 20-ть.
4. Дальше начал стягивать\отключать топливные магистрали. В этом процессе вылелось примерно 20-30 мл. бензинаю
5. Дальше откручиваем все болты
6. Вынимаем топливный с бака.
7. Разбираем конструктор.
8 ВЫнимаем резиновую заглушку с места соединения топливного фильтра и самого насоса и переставляем ее в новый фильтр.
9. Дальше собираем все в обратном порядке, ставим в машинку.
10. При первой попытке она не завелась, при второй сразу подхватила и движок ожил..
Один момент это то, что с топливного фильтра вылилось порядка полу литра бенза. Поэтому аккуратно...И крайне желательно пи этой процедуре не курить.
Новый фильтр работает отлично, пропали некоторые косяки в работе мотора. К примеру на холодную если немного подгазовывать, то движок явно начинал тупить (обороты падают,нестабильность и т.д.), сейчас этого нет. Т.к. паралельно проводил ТО 60, то моуг отметить, что двжок начал более охотно крутиться. В общем оно того стоило хоть и обошолся он мне в 207грн.
Старый 16.06.2012, 22:18   #296
fander
Аватар для fander
Понятно!
Старый 16.06.2012, 22:29   #297
Вы думаете оно там такое что по стенам будет брызгать? В гидравлике в отличии от пневматики в виду несжимаемости жидкости падение статического давления достигается утечкой всего нескольких милилитров жидкости. Как только насос выключен - его уже в системе практически нет + обратка есть.
Последний раз редактировалось Dubis; 16.06.2012 в 22:31.
Старый 16.06.2012, 22:45   #298
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
вот тоже на гидравлику надеялся-даже завёл двигатель с отключенным насосом-после того,как двигатель сам заглох-всё равно в системе и давление и бензин оставались
Старый 18.06.2012, 09:51   #299
Ну раз таки дела выходят - тогда после заглушки авто делать паузу перед снятием фитингов в 2 кофебрейка.
Старый 18.06.2012, 10:28   #300
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Dubis, ну да,в теории всё верно,скорей всего-ещё температуру за бортом не учёл-топливо вылилось в состоянии,близком к парообразному
топливный фильтр pavluha Двигатель и питание 15 15.11.2010 22:41
Топливный фильтр замена vadimvvv Двигатель и питание 19 09.08.2010 18:23
топливный фильтр 2.0 бензин zemlyk Двигатель и питание 19 21.03.2010 21:06
Топливный фильтр бензин odessit67 Двигатель и питание 13 20.11.2009 11:18
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
