Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 09.06.2010, 22:28   #371
macvitalij
Аватар для macvitalij
По умолчанию Re: электроусилитель руля
По поводу "тарахтит" ; Это болезнь этой модели ЭУРа, дело в том что не делать, ничего не излечить(только на время),есть усилители в которых принцип тотже,но датчик находится в непосредственной близости к рулю и считывает по принципу изменения магнитного поля относительно рулевой колонки и вибрация которая передаётся по колонке не влияет на его работу. Например такие брэнды как даймлер-крайслер давно ведут иследования для автоматизации против аварийного вождения когда водитель потерял контроль над авто,а там Эур который работает от компа,самая нужная вещь.
macvitalij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 23:09   #372
drunia1965
Аватар для drunia1965
Отпишусь по отключению ЭУР. Никогда не отключается на большой (более 60-70 км/ч) скорости. Чаще всего отключается при переключении на пониженную, при повороте и т.д., а также при торможении в момент выжима сцепления ( в самом конце). Может отключиться просто на холостых вообще до начала движения. Могу целый день (150-200км) проехать без проблем, а вечером, в городе 4-5 отключений за 10 минут. С утра при повороте руля хруст весьма слышен, в течении дня как бы "разогревается" и практически пропадает. такое ощущение, что проблема не механики, а "мозгов". Может мои наблюдения помогут спецам на форуме и всё-таки найдут лекарство.... очень надеюсь.
Старый 12.06.2010, 12:39   #373
Kaz
Аватар для Kaz
я уже начинаю склоняться к слабости зарядки акума или слабости генератора, ибо как только кондер он сразу на те
275 hp 400 nm
Kaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 13:22   #374
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Kaz,drunia1965, коллеги, так и есть-смотрите цепи от генератора.ЭУР защищён на отключение при понижении тока в сети,при малых оборотах двигателя-в мануале штук 5-6 ошибок, именно защищающих ЭУР от перепадов в бортовой электросети
Старый 12.06.2010, 13:48   #375
gvgroot
Аватар для gvgroot
так может впендюрить банку какую-нить побольше перед ним?
я так делал на копейке перед магнитолой, чтоб ключ зажигания ее не терроризировал.
gvgroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 13:59   #376
По умолчанию ГУР
"Това"гищи!!!
То,о чём так долго говорили большевики,свершилось!"(c)
На просторах нашей родины бегает-таки Акцент 1,4МТ с ГУРом (заводским)!
Вот то,что удалось сфоткать
Из того,что на поверхности - добавлена помпа,бачёк для жидкости,шланги уходят куда-то к рулевой рейке.
К помпе подключён какой-то датчик.
Помпа приводится ремнём (установлены новые шкивы),на коленвале стоит сдвоенный шкив).
В салоне,визуально на рулевой стойке тяги и карданчики очень похожи на наши,тока вместо ЭУРа идёт одна длинная тяга.
Больше ничего не смог рассмотреть,не было возможности.
Старый 13.06.2010, 16:46   #377
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от gvgroot Посмотреть сообщение
безопаснее и полезнее сперва цепи позвонить.вдруг пробивает что-то....
Старый 14.06.2010, 14:22   #378
Maksus
Аватар для Maksus
Коллеги!!! У меня к Вам есть хорошая новость и не очень!!!!
1. Первое что, на диагностику!!! А потом по коду ошибки уже разбираться.
2. Хорошая новость в том что я уже увидел електроусилитель новый!!!
Тот что ставят(мееняют) по гарантии. Я его вскрыл и опа!!! А Датчик хюндай поставил новый!!!!! ОН совсем другой, меньше по размерам и не тарохтит как старый!!! Производитель датчика LG!!!(все тот же дат. крутящего момента).
3. Очень по душам поговорил с сервисниками и что выснил - Хюндай знает о проблеме, и поэтому поставил новый датчик!!!!
4. Все гарнтийнын мастерские имеют четкое предписание менять по гарантии!!!
Внимание всем!!!! У кого хоть раз было отключение и есть еще гарантия - срочно к ним и настаивать на гарантийной замене!!! Непожалеете!!!
Теперь новость плохая!!! За барадк в ценообразовании отвечает ХМУ. И бодаться с ними прийдеться серьезно. НО есть маленькое но, что может кто то сможет завозить новые датчики от LG либо Сам усилитель по иной(меньшей) цене.
P.S. Мне пришлось поменять усилитель. Есть старый и можно его попробывать реанимировать - вопрос кто возметься!!!!!
Maksus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 14:28   #379
Maksus
Аватар для Maksus
Через этот опыт прошел, поэтому в двух словах.
Находите грамотного електрика. Он вешает прибор на Аккум. и все смотрит при вращениии руля, при включ. кондее.........и остальных нагрузках. И дает заключение есть проблема в ел. цепях или нет.
Т.к. ток заряда аккум. на прямую связан с просадками напряжения и работой генератора!!!
Долно быть не менне - 13В подзаряда при нагрузках.
Старый 14.06.2010, 14:34   #380
Maksus
Аватар для Maksus
drunia1965, не хочу тебя расстраивать, но у меня такая же фигня была, после диагностики - код 1292 - ошибка дат. вращ. момента. Поэтому ее затягивай и диагностику.
eps
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
