Старый 25.04.2015, 19:13   #381
доцент
Аватар для доцент
Авто: Акцент 1.4 АТ 2008
Записался на понедельник.27 апреля. пусть исправят
Последний раз редактировалось доцент; 02.05.2015 в 21:23.
доцент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 17:58   #382
доцент
Аватар для доцент
Ну что переставили топливный фильтр, топливный насос стал работать тише..два дня ездил без проблем а потом... машина по прежнему то заводится с первого раза с полоборота, то иногда со второго.причем независимо от горячего/холодного двигателя.. что делать7
Старый 03.05.2015, 09:14   #383
Владимир71
Аватар для Владимир71
Авто: Hyundai Accent 1.4GL МКПП
Сообщение от доцент Посмотреть сообщение
а что сказали на техстанции?
Владимир71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 17:30   #384
доцент
Аватар для доцент
Сказали надо оставлять машину.. будем смотреть..(проблемы от свечей и до грязных форсунок...).. но началось все после замены фильтра
Последний раз редактировалось доцент; 06.05.2015 в 17:40.
Старый 06.05.2015, 17:31   #385
доцент
Аватар для доцент
Обратил внимание что заводится всегда (три дня в подряд) - когда с силой и резко поворачиваешь ключ в зажигание. Раньше просто спокойно поворачивал ключ..чуток придержал - завелась. А теперь как на матизе у жены.....
Может проблемка в гнезде зажигания? (отношение бережное.. пробег 62000)
Последний раз редактировалось доцент; 06.05.2015 в 17:39.
Старый 06.05.2015, 18:45   #386
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
а когда ключ на зажигание поворачиваете без силы - жужжание бензонасоса слышно в салоне?
Старый 06.05.2015, 20:59   #387
доцент
Аватар для доцент
да слышно... я имел в виду поворачиваю с силой именно зажигание(4 положение). Во второе и третье положение поворачиваю спокойно.. шумит бензонасос остановился...потом немного утапливая (больше чем обычно надавливая на ключ) резко поворачиваю ключ в зажигание и машина заводится...иногда в момент иногда чуть с задержкой как в мороз утром.. я так полагаю что в этом случае не завелась бы с первого раза..
Раньше просто поворачивал не утапливая и не резко и заводилась всегда..
Повторю, что не заводится с первого раза иногда - в процентах 10 к заводам. Часто заводится с полуоборота как говорят...
Пока буду заводить как описал выше с некоторой силой на ключ и понаблюдаю будут ли осечки при таком заводе..
Последний раз редактировалось доцент; 06.05.2015 в 21:16.
Старый 06.05.2015, 22:29   #388
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Проверьте контакты иммобилайзера на замке зажигания, было много случаев что из-за плохих контактов иммобилайзер не воспринимает ключ зажигания, но правда при этом стартер не включается
доцент (16.05.2015)
Старый 16.05.2015, 18:03   #389
доцент
Аватар для доцент
походу все же иммобилайзер барахлит..
Старый 14.09.2015, 16:29   #390
yuravms
Аватар для yuravms
По умолчанию А где фото
А где фото
Сообщение от Maksus Посмотреть сообщение
Ребята заменил бензиновый фильтр на 65 000(оригинал), выкладываю фото отчет по состоянию фильтра. Фильтр в хорошем состоянии и можно было не менять, механик сказал что до 100 000 можно было даже не заглядывать. Заправляюсь в основном 95 бензином изредка 92.
Так что моторист АВИАТОРУ похоже сказал правду.
Внутри сего девайса фильтрующая бумага, сам филтр не разборной, поэтому пришлось распилить пополам (любопытство раздирало). Всем удачи и не заморачивайтесь с фильтром для бензина до 100тыс.
yuravms вне форума   Ответить с цитированием
топливный фильтр pavluha Двигатель и питание 15 15.11.2010 22:41
Топливный фильтр замена vadimvvv Двигатель и питание 19 09.08.2010 18:23
топливный фильтр 2.0 бензин zemlyk Двигатель и питание 19 21.03.2010 21:06
Топливный фильтр бензин odessit67 Двигатель и питание 13 20.11.2009 11:18
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
