Старый 24.12.2012, 12:13   #31
SerjioTokini
Аватар для SerjioTokini
Авто: Fiat 500X 6AT
По умолчанию Re: Как греет печка 1.4МТ
стекло разморозилось
сори за опичатку,
блин не удобно когда не можеш редактировать сообщения
AI 9720 EC
Старый 24.12.2012, 15:02   #32
Exius
Аватар для Exius
КаГбэ боян выходит - об ентом неоднократно писали и инструкция гласит. Для растапливания льоду включаем обдув стекла с кондиционером + рециркуляция. Тёплый воздух идёт уже на 3-й минуте прогреву. Легенды о том, что кондиционер зимой не работает развеяны личным опытом - работает, только в минусах после прогрева двигателя начинает срабатывать муфта. Очевидно дело в прошивках ЭБУ.
По поводу холодного зимнего прогрева в целом - нужно использовать кнопку рециркуляции - а то сами принудительно гоните в салон холодный воздух и двигателю не даёте прогреться - студите его через радиатор печки
Так а кондиционер зачем вместе с печкой? Тем более, в красной зоне он всё равно не работает. У меня при минусах точно не включается - индикатор светится, но его не слышно. С рециркуляцией - логично, спасибо, попробую.
Exius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 15:51   #33
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Сообщение от Exius Посмотреть сообщение
Кондер сушит воздух, благодаря чему стекла не запотевают. В дождливую погоду я практически постоянно езжу с включенным кондером вместе с печкой.
MasterYuriy (03.12.2013)
Старый 24.12.2012, 15:52   #34
Вот лень наверное открыть инструкцию пользователя? Или найдите в тырнете - любой модели полно
Старый 24.12.2012, 21:54   #35
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сообщение от t[+]m Посмотреть сообщение
подскажите пож, как регулировать "кран" (что это?), или киньте ссылку на обсуждение
повыганять воздух из системы - открыть пробку радиатора и погазовать?
спасибо за отклики
1. Насчет регулировки крана - на предыдущих страницах mr. Stealth писал. Надо откинуть бардачок и обратить внимание на соответсвующие тяги от регулировки тепло/холод и подача воздуха.
2. Насчет выгнать воздух - все верно, открыть пробку радиатора, открыть печку на полную и погазовать.
Старый 24.12.2012, 23:01   #36
Exius
Аватар для Exius
Сообщение от NekromaN Посмотреть сообщение
Ну что, попробовал в точности, как тут писали - кондиционер не включается при -15, индикатор загорается, но сам кондёр не работает, его было бы слышно. Включил рециркуляцию, печку - на максимальную температуру, вентилятор - на 4. Ждал минут 7 - воздух шёл исключительно холодный, даже запотевшее лобовое за это время толком не распотело. После того как тронулся, минуты через 3 - стал идти еле тёплый воздух, ещё через несколько - пошёл горячий. Попробую выгнать воздух из системы...
Старый 25.12.2012, 11:17   #37
t[+]m
Аватар для t[+]m
спасибо, Vitalik!
t[+]m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 11:29   #38
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
В данном случае,воздух здесь ни причем,т.к. имел бы место постоянный недопрогрев печки,а у вас горячий воздух все же пошел.Склоняюсь к мысли,что термостат полностью не закрывается,из-за чего теплоноситель нагревается дольше обычного.
Старый 25.12.2012, 11:37   #39
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
При этом полезно,чтоб машина стояла так,чтоб передняя часть была немного выше задней.Встать на небольшом уклоне или наехать передними колесами на что-либо.
Старый 03.12.2013, 09:57   #40
victor540
Аватар для victor540
Добрый день, уважаемые! Мальчики поделитесь, плиз, информацией у кого как дует печка под сидушками задним пассажирам. Чёй-то сдается мне, что моим задним пассажирам там не шибко жарко. Фильтр новый, спереди Ташкент. Спасибо.
1,4 МКПП 08г.
Печка! Goodd Электроника 10 01.12.2016 22:56
Климат не греет! Resheek Электроника 21 21.10.2016 14:15
Постоянно греет печка vetalzzz Двигатель и питание 2 31.05.2016 08:45
Плохо греет печка со стороны водителя Logvin Hyundai Accent 10 19.05.2016 20:58
Слабо греет правое зеркало alex_piv77 Электроника 15 30.12.2014 21:31
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
