Старый 25.03.2011, 22:05   #31
Vitoss
Аватар для Vitoss
По умолчанию Re: Непонятный стук
И так, сегодня устранил стук в районе заднего правого амортизатора. При снятии амортизатора было выявлено:
1. Слабо был обжат болт нижний который прикручитвает амортизатор;
2. Была замена отбойника заднего амортизатора
3. Замена втулки (опоры) заднего амортизатора, при снятии ее с амортизатора было выявлено что железная втулка отслоилась от резины.
После этого стук пропал. Опору заднего амортизатора с огромным трудом нашел, так как на Перова вообще их нет, на экзисте стоит 370грн шт. Нашел случайно в инете за 160грн, сказали со старых запасов.
Все это было сделано так как последнее время уже не выносимо было ездить, гремело очень!!!
Vitoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 00:09   #32
ujn
Аватар для ujn
Сообщение от DJAcks Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация со стуком. Менял сам?
менять не сложно, главное набор удобных инструментов(чтобы с трещетками, наборами удлинителей(небольших), так как крутить не очень удобно.
на яме посмотри до чего удобнее добраться из инструмента в наличии. до минут на болт. там один можно сверху достать. остальные 3 из под низа.
что интересно, прилагая усилие к стабу- втулки держат отлично, однако при раскачке вручную(вдвоем ессно) издают звуки.
выходят из строя как-то резко. у меня стучал сначала справа. заменил. через месяц-полтора появился резко звук слева. тоже поменял звук изчез.
Старый 21.01.2012, 01:57   #33
maximp
Аватар для maximp
Стук,хруст и тд.-это звук,издаваемый обшивкой багажника(вернее её ребра жёсткости в районе аммортиз)При наступлении холодов становиться жесткой,соприкасается с металлом,отсюда характерный звук.Этот звук меня долго бесил,решение-между обшивкой и металлом подклеил небольшие кусочки пенопласта и всё -зараза больше не гремит,не булькает и не издаёт все того что было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
maximp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 02:01   #34
maximp
Аватар для maximp
Andrew_VD (21.01.2012)
Старый 21.01.2012, 17:59   #35
Vovan211
Аватар для Vovan211
как только холодно так и стучит! когда хотябы 2-3 гр тепла тишина никаких стуков нет
Старый 22.02.2012, 11:46   #36
-SerG-
Аватар для -SerG-
Поменял задние амортизаторы на Каяба, все стуки ушли.
-SerG- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 20:36   #37
Unforgiven
Аватар для Unforgiven
Сообщение от Cooper Посмотреть сообщение
У меня тоже тарабанит что то, как будто пластик об метал сзади, слева! Что интересно стучит только на морозе! В начале думал что номер дребезжит об багажник (ну очень похожий звук), но оказался не он, так и не понял что это!
Я давно заметил одну особенность Акцента - когда сзади на багажнике или под стеклом намерзает лед, то в движении кузов чуть играет и лед скрипит на стыках багажник/крыло и багажник/кузов. Здесь по-моему ничего нет особенного.. Обычная физика. Просто нужно машину тщательно от снега чистить, не давать при морозе воде стекать под заднее стекло. Проверьте, может у вас причина именно в этом..
Старый 07.05.2012, 14:23   #38
Чебарев
Аватар для Чебарев
Мужики нашел стук!!!! Передние отбойники на амиках болтаются. Нужно чтобы плотно на зеркале ходили. Я стянул хомутом и все отлично стало - другая машина!!!)))))
Чебарев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 22:32   #39
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от Чебарев Посмотреть сообщение
Не внимательно Вы читаете форум. Вот ссылка и далее по текстуhttp://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post543590
У себя сделал нечто описанное с кольцом. С аллюминиевой проволки согнул кольцо по размеру паза на пыльнике. И с усилием поднял конструкцию пыльник - отбойник вверх пока это все не вскочило в паз. Для облегчения процедуры взял снятую втулку стабилизатора, одел ее на шток чтобы лучше упереться в отбойник, вставил рожковый ключ(так чтобы он налез на шток) вроде на 24 и упираясь на виток пружины затолкал пыльник - отбойник.
Да, и отбойник не должен ходить по штоку, он должен держаться вверху.
Старый 08.05.2012, 23:22   #40
Сообщение от Vitoss Посмотреть сообщение
А я тут продаю опоры,с февраля,не нужны никому.
Эх,одноклубники...
Непонятный звук -=xXx=- Двигатель и питание 126 30.11.2016 18:51
Непонятный звук (шипение) CasperPlay Ходовая и трансмиссия 2 29.07.2014 15:02
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Непонятный шум LEA Двигатель и питание 3 25.03.2009 15:52
а Акценте (пробег 5000 км) появился непонятный глухой стук ( не метал.) Freedom Ходовая и трансмиссия 3 29.10.2008 15:09
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
