Старый 13.12.2010, 01:10   #1
-SerG-
Аватар для -SerG-
По умолчанию Непонятный стук
Привет всем акцентоводам.... Может кто сталкивался с такой проблемой...
У меня какой то непонятный стучёк в области багажника,впечатление как будто что то откручено и болтается.Три дня назад проходил ТО -3000,исследовали всю машину, и ходовую, и все возможные варианты в багажнике,вплоть до запаски-результата так и не добились, механики утверждают, что по ходовой все в порядке,но факт остался фактом,при морозе еще больше (болтается).Заранее благодарен за ответы.
-SerG- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 01:40   #2
Klaus
Аватар для Klaus
По умолчанию Re: Непонятный стук
Замок сам болтается.
Старый 13.12.2010, 09:33   #3
Seregazp64
Аватар для Seregazp64
Аналогичная ситуация . Пересмотрел все . Как стучало так и стучит . Ответа пока нет .
Seregazp64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 12:39   #4
Vovan211
Аватар для Vovan211
у меня тоже самое!потеплеет и звук уйдёт проверено!
Старый 13.12.2010, 17:20   #5
-SerG-
Аватар для -SerG-
Что ж за полтергейс такой......
Старый 13.12.2010, 17:26   #6
Коматозник
Аватар для Коматозник
Не переживай, камрад ! Столкнувшись с таким стуком прошлой зимой, перерыл весь интернет. Насколько я понял, в креплении верхнего штока амортизатора присутствует какая-то резиновая прокладка, которая на морозе дубеет и тарахтит. По мере прогрева машины стук пропадает. Этим также страдают Гетцы. Это не критично.
Коматозник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 17:38   #7
-SerG-
Аватар для -SerG-
Спасибо коллеги, будем ждать тепла.
Старый 13.12.2010, 19:10   #8
Vitalik
Аватар для Vitalik
Резинка там не при чем. Стучит сам амортизатор внутри, его стук ни с чем не спутать, больше сзади стучать нечему. Лечится заменой виновного, либо увеличением громкости на мафоне... второе гораздо дешевле первого
Старый 13.12.2010, 19:40   #9
Porter
Аватар для Porter
Авто: Elantra MD '13 AT 1.8
была аналогичная проблема прошлой зимой, перебирал весь багажник, но звук не пропадал, после того как "покатал" друга в багажнике было сделано заключение что причина в амортизаторах, съездил на оф СТО, ребята сказали что все нормально амортизаторы живые и работают как надо. Весной как потеплело стук пропал.
Этой осенью заменил амортизаторы, по причине выхода из строя последних, сейчас похолодало, тарахтения не проявляется)
Porter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 21:45   #10
Vitoss
Аватар для Vitoss
У меня появилась таже проблема в этом году, до этого не наблюдалось. пробег 94тыс.км. С левой стороны стук такое впечатление что откручен штом аморта или пружина, хотя амики поменяны и на ямах отрабатывают супер. В ближайшие дни планиую разобрать всю сторону и посмотреть, в чем проблема , еще есть предположение на верхнию втулку амортизатора. Отпишусь , если че выявлю.
Vitoss вне форума   Ответить с цитированием
Непонятный звук -=xXx=- Двигатель и питание 126 30.11.2016 18:51
Непонятный звук (шипение) CasperPlay Ходовая и трансмиссия 2 29.07.2014 15:02
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Непонятный шум LEA Двигатель и питание 3 25.03.2009 15:52
а Акценте (пробег 5000 км) появился непонятный глухой стук ( не метал.) Freedom Ходовая и трансмиссия 3 29.10.2008 15:09
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
